Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Odlingsplatsen – design & konstruktion › Larm om strömavbrott?
Posted by billball420 on 2009-12-14 at 20:12Jag har mitt växthus en bit från bostaden och det har en egen elcentral. Igår och idag gick säkringen till växthuset p.g.a. för hög belastning. 2504W på en 10A säkring.
Nu har jag löst det med att ta bort 644W, så nu skall det fungera. Turligt nog är växterna i ett långt framskriden grocess, så de är inte så lättstörda.
Nu funderar jag på en varningsfunktion. Vid strömavbrott vill jag få en indikation på det. En variant är att sätta en kamera ansluten till nätverket i växthuset. Det bör finnas andra varianter, som jag inte känner till, men säkert någon annan här på Swecan.
Tacksam för förslag på fjärrbevakning.
bill
replied 12 years, 8 months ago 5 Members · 7 Replies -
byt till 16A
kablarna är oftast dimensionerade att klara det.
Så länge kablarna inte blir varma så är det lugnt. -
Man vill ju gärna vara säker i ett sån’t här fall. Vid ev. brand lär det ta hus i h*vete. Man vill ju heller inte dra dit en elektriker o fråga. Jag var inne på samma idé och tänkte åka o köpa en passdelskontakt för 16A, men ångrade mig, när jag läst på lite.
En sak lärde jag mig iaf: Att använda digitala timers med batteribackup i st.f. analoga, som stannar då elen bryts och sedan går helt fel, när elen väl kommer tillbaks.
Då byter du kabeln också till 2,5 kvadrat. Att dra kabel är ju inte så komplicerat i en normal situation, men det verkar som att du inte har en normal situation…?
Det är ju antingen det eller att dra en extra kabel med 10A till ditt växthus.Men åter till huvudfrågan, jag googlade lite på “larm mobiltelefon” och fick fram följande som var lite kul, men en hel del pill för att få till det kanske?
http://jerjo2.blogspot.com/2007/08/att-bygga-om-en-mobiltelefon-till.htmlKänner du att du vill lägga ut lite pengar har Clas i sjön följande alternativ, tror att båda går att få batteridrivna och att de larmar vid strömbortfall.
Ontech GSM-larm/fjärrswitch, 1.399 kr
Ontech GSM-larm med fjärrstyrning, 2.299 krDen senare är ju lite häftig.
Manualer skulle jag tro att du hittar här, har bara kollat en av dem eftersom jag har så långsam anslutning här.
http://www.google.com/search?q=site:elfa.se+filetype:pdf+ontech -
Tack för tipsen!
@weedloco: Jag hade lagt på över 2500W och det klarade säkringen inte av.
@Hank_Moody: Kul grejer. Skulle vara skoj att leka med, men lite kostsamt. Det skulle nog till en del givare dessutom.
Nu kom jag på en enkel analog lösning: Eftersom jag kan se växthuset, drar jag en 12V kabel till en lysdiod på väggen. Nästan gratis, tror jag.
Jag kan t.o.m. dra två. En som sitter på timerdosan och är tänd samtidigt med HPS o fläkt och en som går på huvudströmmen.
bill
Eller så skaffar du ett SMS-larm med spänningslarmingång och ansluter till ett batteri med batteriladdare som skickar ett sms om strömmen försvinnner.
bill
Vad är det för säkringar du har?? Porslinsäkring eller automatsäkring.
kabeln som går från centralen till ditt vägguttag är förmodligen på 1,5mm
och är idag säkrad med 10A. Du kan säkra upp den till 13A (vilket är lagligt och funkar fint) Då kan du belasta med (ohms lag 230Vx13A=2990W) 2990W
Annars bytar du ut kabeln mot 2,5mm och säkrar med 16A
Bättre och billigare än sms larm.
