Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Sjukstugan Långsam tillväxt..
  • Långsam tillväxt..
    Posted by reaper on 2003-05-04 at 23:28
    Jag har för första gången planterat 6 söta små plantor, och dom ser ut att må ganska bra, förutom att dom växer långsamt samt att stammen varit klen. Men då jag bara haft dom i fönstret så har dom INTE fått mycket ljus.
    Krukorna är ca 18 cm i diameter och jorden jag använder är nåt liknande hasselfors garden, med mini leka kulor i.
    För att fixa till stammen så har jag satt en liten fläkt på dom, och det verkar som att stammen blir tjockare, utom under dem första små bladen, där verkar det inte hända nåt. WhY?
    Dom är ca 4-5 veckor gamla och 15 cm höga.
    Använder Substral som näring!
    Ska snart oxå sätta in dom i garderoben under en 400 W HPS, kommer stammen bli tjockare och ska jag tänka på nåt så dom inte blir chockade??
    Ett par goda råd hade inte varit fel.. :?
    Mvh PiN
    replied 21 years, 8 months ago 6 Members · 11 Replies
  • 11 Replies
  • MrY
    2003-05-05 at 00:18
    Fläkt från start är jätteviktigt för stammarna. Men du kan också klämma på dem då och då. Tills dess du får starkare stam.
  • Skunken
    2003-05-05 at 09:23
    det “kan” va dåliga gener på fröna åsså….
    har några plantor som vägra växa… fast dem ha samma krukor som dem andra….
    2003-05-05 at 09:30
    aiight fläkt=från start.. Synd att jag satte in den så sent! Men jag tror dom små rackarna klarar sig, det är ju inte så att dom ligger ner. (än)
    Lite orolig dock om dom kommer utveckla tjock stam upptill men en liten klen där nere..
    Angående fröets gener så borde dom va ok, fick dem från en vän som har odlat dom med bra resultat..
    Nu ska dom ut och sola på balkongen!
    Mvh PiN :mrgreen:
  • kinky-afro
    2003-05-05 at 09:34
    Sätt in dem under HPS’en så får du se på tillväxt.
    Varför väntar du?
    2003-05-05 at 09:44
    Jag har precis fått hem alla delar till min Setup, förutom kedjor att hänga upp HPS:en i.. Men idag ska den nog vara klar!
    Lite osäker bara hur jag ska koppla in den bara, vill ju inte att det ska låta KABOOM första gången jag sätter på den..
    Nån som vet var man kan hitta ett kopplingsschema??
    DEn heter NK 400 T, märke HELVAR..
  • dormin
    2003-05-05 at 10:27
    Här ser du hur man kopplar sin HPS:
    https://swecan.org/forum/viewtopic.php?t=8316
    Lycka till!
    2003-05-05 at 11:15
    Tack för era goda råd!
    Nu har jag kopplat in lampan, har chansat lite för det var inte riktigt samma modell som på den länken jag fick, men det kan ju bara bli kortslutning! 😯
    Jag hör av mig om resultatet. (om jag överlevt)
    Jaoooo!!
    2003-05-07 at 10:50
    YES!!
    Lampan xploderade inte, (tack vare att en polare kopplade – min koppling=BOOM!)
    Så nu står dom och solar under en 400W HPS.. Det verkar gå bra, men jag är lite bekymrad över att dom översta nya bladen viker sig en aning uppåt, på längden.. Har även sett några små rostfläckar ytterst på bladen.. Men inte på alla plantor!
    Då temperaturen ligger på 27-28 grader med stängda dörrar så misstänker jag att det är för hög värme för dom. Innan så stod dom i rumstemperatur 20-22 grader så det är ju en stor förändring för dom!
    Har jag rätt??
    Har den ena dörren lite på glänt nu så tempen ligger på 25 grader…
    Sliter det på HPS lampor när sätter på/stänger av? Ibland måste jag nog det för att inte väcka misstankar när jag får besök…. Kanske inte rätt forum för den frågan men…. :)
    2003-05-09 at 10:36
    Tack för råden Mertzig!
    Sprayar inte när lampan e på nu..
    Är lite bekymrad över en planta.. Tycker att dom överlag ser lite matta ut i färgen. Men speciellt en planta som ser torr ut, speciellt dom nya bladen! Känns porösa… Och dom översta bladen viker sig uppåt och formar sig nästan som en sked.
    Om dom vill ha vatten så slokar dom neråt, right?
    Så jag vet inte hur jag ska tolka deras signaler..
    Nån som vet?
    2003-05-12 at 12:21
    Japp jag tror oxå det kan bero på det…
    Blev ännu mer orolig när jag öppnade och kollade igår! På en av plantorna var dom nya små bladen i toppen på plantan lite brännskadade!! Och det kan inte va Lampan som bränt dom för den sitter högt upp nu. Och en annan hade stora gula fläckar på sina nedre, stora blad samt att dom bladen vikt ihop sig rejält… Mina andra 4 plantor ser ut att må okej, förutom några små gula fläckar!
    Försökte kolla på overgrow om dom var undernärda, en det var lite knepigt med engelska tyckte jag!
    Om nån har ett tips på var det kan vara eller vet om nån bra sjukdoms/närings FAQ på svenska med bilder så vore jag gryymt tacksam!
    Hittils har ingen dött och bara det känns ju som en bedrift (med tanke på mina resurser när jag satte dom) 😈
    Till nästa gång har man lärt sig en massa av misstagen!
  • Trestor
    2003-05-12 at 21:07
    Var lite försiktig med att spraya vatten på de när lampan är igång, försök spraya på undersidan av bladen bara då, annars fungerar vattendropparna som förstoringsglas och bränner små fläckar på plantorna.
