• Långsam hydro, vad är fel?
    Posted by reaper on 2002-07-12 at 11:06
    Tjenna!
    Har kört hydro i en månad nu. Mina plantor som står i blomkruka är dubbelt så stora. (Samma odlings skåp samma ljus, samma tempratur, Samma fläkt, Samma strain)
    PH’t ligger mellan 5.2-5.5 hela tiden. Krukan hänger ca 5 cm ovanför ytan. Det är relativs lite ljus för rötterna.
    Vad gör jag för fel?
    Jag har Claes Olsson låda. Målad med vit väggfärg. Rötterna växer ut och hänger ned i lösningen. Dom är dock trådiga och smala. (Plantorna är ca 10 cm höga)
    Jag använder flytande blåkorn.
    Växterna ser fräsha ut…
    Måste man köra booster och root stimulator för att det skall vara värt att köra hydro?
    Det är northern lights…
    replied 21 years, 8 months ago 4 Members · 14 Replies
  • 14 Replies
  • slan
    2002-07-12 at 12:02
    Allting måste vara perfekt för att det ska gå snabbt i hyrdo.
    Korrekt PH, ordentlig syresättning och en så koncentrarad näringslösning du kan åstadkomma utan att bränna rötterna är ett måste om det ska gå snabbare än i jord.
    Din bubblare måste vara helt ljustät för att inte hämma rottillväxten. Dels pga algbildning och dels för att det förvirrar plantan om du får ljus på rötterna vilket hämmar rottillväxten.
    Man ska inte kunna se något ljus alls genom bubblaren om man håller upp den mot solen en solig sommardag.
    Om insidan av bubblaren känns hal när du tar på den nu så har du garanterat alger redan. Ytan ska kännas som en nydiskad porslinstallrik.
    Algerna hindrar att de rötter som finns kan ta upp näring men du blir lätt av med dem genom att tillsätta lite blekmedel (väteperoxid). (Finns bla på apoteket). Algerna försvinner på 2-3 dagar.
    /S
    2002-07-12 at 12:42
    /S
    Okej, det är nog det som är problemet. Efter 5 dagar är den hal på insidan. Förvisso byter jag vatten efter 5-7 dagar men jag antar att det sitter kvar på rötterna.
    Hur doserar man väteperoxid? Står det på förpackningen när man köper den eller?
    Det finns inget annat som kan spela roll? Vattnets hårdhet?
    Men jag börjar med detta. Jättetack för hjälpen!
    2002-07-12 at 14:02
    /S
    Nu har jag köpt väteperoxid. Det fanns en 3% och en 30%. Jag tog den på 30%. Hur doserar jag? Det är 14 liter vatten… Snackar vi ett par droppar, En tesked eller en matsked ?
  • dod
    2002-07-12 at 14:07
    Det finns bra info om H2O2 i OGs odlingsFAQ.
    Kolla där.
    Om jag minns rätt så rör det sig om några ml/gallon men jag kan ha fel.
    Det finns plastsprutor på apoteket som har mlgradering som är till för att ge flytande medicin till småbarn . Perfekt att använda till sådana här saker.
    2002-07-12 at 16:15
    vart hittar man OGs odlingsFAQ ? Jag har letat men inte hittat nått.
  • dod
    2002-07-12 at 16:24
    Du kan ju inte ha jobbat ihjäl dig precis…. 🙄
    Kolla första sidan högst upp så hittar du bl.a. GrowFAQen där: http://www.overgrow.com/
    Info om H2O2 hittar du här: http://www.overgrow.com/faq/search.php?query=H2O2&searchwhat=faq&x=16&y=9
    2002-07-12 at 16:37
    Ledssen, vad dum jag är. (Vart var jag jag när järnorna delades ut) Jag tänkte på “OG” som en persson. Tänkte vem sjutton är det och letade runt på swecan…
    Jo, nu ser jag, tack för hjälpen.
    2002-07-12 at 18:26
    Nu lät jag dom stå som i overgrow guiden. 30min i 1 gallon vatten med näring (ph justerad) och 10 ml väteproxid i.
    Sen in med 15 ml väteproxid i en 15 liters (ca 4 gallon) vatten för att stå i 2 dagar och bubbla (Med näring och ph justerad). Men när som stått i 2 dagars lösingen så slokade dom nått fruktansvärt redan efter 30 min.
    Så om det fanns några alger där så är dom nog borta och det tog nästan med sig mina planotor också.
    Detta ger jag mig aldrig på igen. Nu är krukorna genom sköljda efter väteperoxid rester. Så blir det jag som både tejpar, målar och klär min låda med folie i morgon… Och surrar in den i bandage också…
    Så får jag hålla tummarna och hoppas att dom blir okej igen.
  • smacky
    2002-07-12 at 20:52
    Jag köpte apotekets 3%:liga väteperoxid (eftersom de inte hade annat). Jag har nog samma balja som dig.
    I 15L vatten har jag 40cl väteperoxid (3%)… om du kör med 30% ska du nog ha i mycket mindre.
    2002-07-13 at 14:02
    @Ratrax wrote:
    Då borde det välle bli ca 4 cl väteperoxid me den 30%:a?? lr har jag fel som vanligt 😳 😥 :P :(
    Jag vet inte, men jag fick känslan att jag överdoserat alldeles. Jag använde ju den 20%. Är inte 4cl = 40ml ? Då tog jag en mindre dos…
    Ett blad som var stort och fylligt (I storlek med en cd skiva) torkade up en timme. Snustorrt blev det alltså. Bladet vikte sig uppåt i sidorna. Det var det läskigaste jag sett. Jag tror ju 3 plantor kommer stryka med. 2 verkar klara sig… En har redan dött. Men nu är det ju färskt vatten och allt är genomsköljt så det måste ju bli till det bättre.
    Jag börjar fundera på att lägga ner hela denna hydro grejjen. Det är ju tok omständigt att pilla med. Sen är det lite jobbigt att ställa ut den på balkongen när det är fint väder. :)
    Tycker en kruka är mer stabil.
    2002-07-17 at 09:55
    Nej nej – stop! Hør nu her….
    1 gallon = 4 liter
    Altså – Man skal bruge 10ml H2O2 (3%!) i 4 liter vand i 30 minutter (1ml 30%) – Edit – Til at rense rødderne med.
    I systemet bruger man 30ml til 1 gallon (4 liter) = 7,5ml (3%) per liter (0,75ml 30% per liter)
    Smacky> 40cl?? Det er alt for meget. Du skal bruge 7,5(ml) x 15(L) – Den må du selv regne ud, men det giver IKKE 400ml…(40cl)
    Peace…
    2002-07-28 at 14:24
    3,75 liter för att vara petig!
    Må bäst…
    2002-07-28 at 14:27
    Hehe – okay – nästan 4 liter.
    Peace…
    2002-08-14 at 17:47
    Cinzano: låter som vi lider av samma problem, har dina hydro växter blivit bättre och vuxit till sig?
