Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Bildbanken Lämpliga garderober för odling
  • Lämpliga garderober för odling
    Posted by Wayne on 2008-10-21 at 21:58
    Tänkte att vi kunde tipsa om bra garderober, det blir lite billigare och stealthigare (om än inte lika smidigt) än odlingstälten.
    Jag byggde en setup i garderoben Kullen från IKEA. https://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/20093060
    Tung som fan är den och man kan inte skära i mellanväggen, men det går fint bara man har en borrmaskin.
    Det blev såhär:
    Den högra delen, enkeldelen:
    Närbild på kanalfläkten:
    Luftfuktare är från JULA och kostade runt 500 spänn. Klumpig som fan men jag limmade fast lite cykelslang med limpistol och drog den genom ett uppborrat hål, tyvärr så droppade det ner vatten hela tiden vilket gjorde att jag var tvungen att ha en behållare under som var i behov av kontinuerlig tömning. Böjer man slangen uppåt bör man dock slippa det problemet.
    Tempen låg runt 27 grader, det var lite torr luft i början, men det gick att lösa om man ställde in lite större växter t.ex.. Sedan gick luftfuktigheten att styra åtminstonde upp till 80%. Det var lite bökigt att få den 100% ljustät, de sista 5% var krångliga. Runt gångjärn osv.
    Borrade passiva insugshål i baksidan. Orkade aldrig bygga en ljusfälla, hade bara ett dammfilter.
    Men den rekommenderas absolut! Det går ju även att utnyttja den högra delen som mammakammare eller liknande.
    replied 13 years, 11 months ago 5 Members · 9 Replies
  • 9 Replies
    2008-10-21 at 22:12
    Äntligen kom bilderna ;).
    Ser riktigt bra ut!. Det är kalas att det är två skåp i ett. Kan vara en investering för framtiden.
  • Wayne
    2008-10-21 at 22:16
    Haha ja, det tog ett litet tag… Man kan ju även lätt ljudisolera utrymmet där kanalfläkten är osv. Sedan kan man ju styra inredningen lite som man vill, tror även man kan ha enkeldelen till vänster t.ex. Helt enkelt en skitbra garderob. Det som hade kunnat vara bättre är väl om den hade varit 2 meter hög.
  • monsterkiller
    2008-10-22 at 04:20
    Sådär ja, ser fin fin ut :)
    Tack för bilderna. Tror mycket på den där :)
    2008-10-22 at 16:37
    Kör en IKEA Pax garderob med måtten 100x58x236. Blev jättebra, har precis plats i botten för 130L näringstank samt en liten tank á 15liter med luftfuktare.
    Enda nackdelen per idag är ljudet, vad tror ni om cellplast 3cm för att få bukt med ljudet?? Bättre förslag?
    // Monkey
  • StickyFingers
    2008-10-23 at 00:01
    Någon mer än jag som inte kan se några bilder förutom en på garderoben?
  • Wayne
    2008-10-23 at 07:17
    monkey: Vet ej, ljudisolerade ventslangar hjälper en del. Sen kan man kanske köpa ljudisoleringsplattor från biltema och sätta runt själv fläkten..? Det kanske hjälper lite lite att ha utblåset genom kolfiltret istället för att suga in luften genom kolfiltret också. Jag provade båda, tyckte att det lät lite mindre när jag hade det som utblås men det var ju inga vetenskapliga tester direkt.
    StickyFingers, dom funkar för mig iaf.. Prova att surfa med https://
  • Groddarn
    2008-11-07 at 19:29
    Wayne. Jag tog mig friheten och gick in och ändrade din första post. Du hade glömt att ta bort s:et i https i bildlänkarna. Dessa måste bort annars syns bilderna inte.
  • Wayne
    2008-11-07 at 19:34
    Aha, det har jag inte tänkt på. Då måste jag ändra i min bildtråd också då, tack ska du ha!
    2008-11-07 at 20:05
    Köpte dessa s.k självhäftande ljudisoleringsplattor till min pax garderob. Dessa funkade perfekt och jag blev av med största delen utav oljudet.
    // Monkey
