Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Sjukstugan Lampan brände halvt ihjäl plantan
  • Lampan brände halvt ihjäl plantan
    Posted by Baronen on 2011-03-11 at 23:45
    För ett par dagar sedan föll min 125W LE-lampa ner och brände nästan ihjäl min 2 veckor gamla AK’a. Halva plantans blad är alltså kruttorra. Kommer den överleva bränskadorna mån tro eller är det bara att kassera den? Bör jag avlägsna de torra bladen och avvakta några dagar eller låta den vara?
    Har fyra växter under lampan och en femte som står lite bredvid i en liten kruka så hade nämligen tänkt att den skulle få ta den brända plantans plats om det är så att den är körd :|
    Kan tyvärr inte lägga upp en bild på plantan men hoppas jag kan få svar endå
    replied 11 years, 7 months ago 2 Members · 2 Replies
  • 2 Replies
  • klirr
    2011-03-12 at 00:28
    Då sånt händer bör man genast duscha plantan med destillerat vatten (Batterivatten i 5-litersdunk heter det på OK) och dra den en ordentlig bit ifrån lampan.
    Man bör också ansa bort det mesta av de ‘prassliga’ bladen (inte allt, kolla längre fram) som likaså är döda och därför bara kommer att skymma ljuset från lampan.
    Försök också att inte slita bort nåt som är helt, grönt o friskt, för de skadorna kommer också att sinka plantan någon/några dar.
    När man råkar riva bort friska blad så läcker det ut vätska, så sejfa å lämna gärna ett par mm av det brända kvar så störs inte plantan nåt alls,-den kan annars stå
    stilla å fundera onödigt länge.
    Spraya hela plantan 10-50 ggr/dag eller bara så pass att bladen inte hinner torka
    mellan spruten, man ser ju då den är “på” igen då är det bara ställa den på sin plats igen och köra 8)
    Mvh klirr
  • Baronen
    2011-03-12 at 02:34
    Tack för hjälpen Klirr!
