• Lampa till DR40
    Posted by Botan on 2012-01-30 at 17:46
    Shaa alla glada :)
    Funderar på att skaffa ett DR40 tält men jag vet inte vad jag ska ta för lampa riktigt.
    grejen är den att jag skulle vilja ha en Hps med cooltube för att inte få för varmt. har kollat några trådar med den setupen utan cooltube och dom ligger runt 32C och då är dom inte ens klara än.
    men problemet om jag ska använda cooltube är att den är 32cm.
    och 4cm på varsin sida till vent slangarna blir för tajt.
    Då tänkte jag på 90w LED istället men dom verkar bara vara bäst i vegg
    vad jag har läst i trådarna.
    Så om det är någon som har en bra lösning på mitt problem så skulle jag vara glad ^^
    replied 10 years, 8 months ago 5 Members · 18 Replies
  • 18 Replies
  • AzteK
    2012-01-30 at 17:51
    vilken HPS hade du tänkt? finns ju mindre HPS som du kan använda en kortare cooltube till :) så det fungerar nog om du bara vill! du skulle kunna använda LED ja.
    även lysrör! du hade kunnat sätta flera lysrörsarmaturer på en plywoodskiva eller liknande och sedan fixa 3-4 kedjor(eller easyrolls) att hänga den i taket, för att sedan kunna flytta upp och ner! :)
  • Thc-Junkie
    2012-01-30 at 17:56
    Du kan ju använda den korta cooltuben på diagonalen. Köp lite extra ventslang, så du har i backup ifall den skulle gå sönder när du trycker in cooltuben.
  • Botan
    2012-01-30 at 18:05
    Jag vet men den minsta är 32cm hos PG :P
    Har du provat LED själv eller vet om den är så “värdelös” som alla säger i blom?:P
    Men lysrör skulle kunna bli ett experiment att prova med om dom funkar bättre än LED:P
    Hur många lysrör(TC-L75W, gul för blomning) behöver jag för att få ungefär samma effekt som en 150 hps?
  • Botan
    2012-01-30 at 18:07
    Aa jag tänkte på det med men då kommer nog inte kolfiltret in iaf :P
  • Thc-Junkie
    2012-01-30 at 18:09
    Jo du skrev det, med på diagonalen har du ju ungefär 56cm så..
    Personligen hade jag inte tagit LED, och jämförelse LE mot HPS är svår, men jag skulle satsa på 3-4 såna isf.
  • Botan
    2012-01-30 at 18:17
    aa jag förstår hur du menar men tror det kommer bli för mycket böja med slangarna där uppe men jag kan ju ha fel,
    men vet inte om jag vågar chansa på att de går och sen blir det bara problem genom allt :P
  • Thc-Junkie
    2012-01-30 at 18:20
    Att få plats med kolfiltret blir ju inga problem då cooltuben och filtret inte slåss om samma plats, de ligger ju på olika nivå.
    Och hur skulle böjarna Där Uppe vara ett problem? Det är ju isf böjarna vid cooltuben som får det tightast. Och en ventslang kan man ju faktiskt trycka ihop så den blir oval
  • Botan
    2012-01-30 at 18:34
    aa det är dom “böjarna” jag pratar om :P
    “Och en ventslang kan man ju faktiskt trycka ihop så den blir oval”
    säg det till ventslangen jag har nu, mer tejp än slang skulle jag säga ;D haha.
    dom kommer ju sitta brevid varandra i prinsip när
    plantorna blir så höga att jag måste ha den högst upp.
  • Thc-Junkie
    2012-01-30 at 18:40
    Haha men det går, och det är smart att stabilisera den med tejp, iaf om man trycker in den mellan saker, för aluminiumfolien går lätt sönder.
    Och om du har den på diagonalen, vilket är enda lösningen med cooltube, så kan du ju inte ha kolfilter fläkt OCH cooltube brevid varandra.
    Cooltuben får hamna under kolfiltret, vilket betyder att du förlorar 20cm i höjd.
    Men då har du ju ändå ungefär 80cm odlingsbar höjd (minus någon centimeter för värmestrålningen) vilket är fullt tillräckligt för en odling.
  • AzteK
    2012-01-30 at 18:43
    När jag menade lysrör menade jag lysrör och inte sånna typ cfl. jag menar T5 eller T8 lysrör. du kommer inte få lika mycket wattmed tanke på längden, men de ger ju en del. inte så mycket folk som odlar med det så svårt att se fakta just specifikt den delen. :)
  • Botan
    2012-01-30 at 18:53
    aa men ska försöka rita nu hur jag tror det blir:P
    Tak
    120cm
    Kolfilter
    20cm
    cooltube
    10cm
    ca 20cm mellan lampan och plantan
    Växtutrymme
    45-50cm
    Krukor
    25cm
    golv
    0
    om jag har tänkt rätt nu så har jag bara 45-50cm att låta det växa på =/
    Btw tack för snabba svar:)
  • Botan
    2012-01-30 at 19:01
    aa du ser, så tung va jag på lysrör :P
    har du någon bra länk?
    googlade T8 lysrör och det kom upp massa, visa va för kött vissa till bröd vissa till sedlar :P
  • Thc-Junkie
    2012-01-30 at 19:20
    Fan glömde cooltuben på 10cm :P
    120-20-20-10=70cm (krukor-kolfilter-cooltube)
    Och du behöver inte 20cm mellan cooltube och planta om du har 150w med en sån kylning.
    Så 70cm minus någon centimeter hit eller dit. Funkar ypperligt att odla i.
  • Botan
    2012-01-30 at 19:26
    Okej aa jag får prova helt enkelt :P
    får väll fixa och trixa med plantorna i värsta fall^^
  • jimpa
    2012-01-30 at 19:33
Page 1 of 2
