Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Samhälle och kultur › U| Hampa › Lämna urinprov…
Lämna urinprov…
Posted by reaper on 2003-04-18 at 01:17Inom en snar framtid måste jag ta lämplighetsintyg för att kunna ta ett c-körkort. Man skulle kunna säga att min framtid hänger lite på det här intyget eftersom jag behöver c-kortet inför en annan utbildning.
Mitt problem är givetvis att jag använt både grönt och brunt.. totalt så har jag väl rökt i kanske några månader.. i snitt en gång varannan helg kanske.. ibland varje vecka och vissa gånger flera dagar på raken.
Senast jag rökte var i måndags, gången innan dess var i lördags. Det handlade inte om några stora mängder då utan en joint som vi splittade.
Hur länge måste jag vänta innan jag kan lämna ett urinprov. Vill givetvis inte att det ska synas något på testet. Finns det några speciella åtgärder man kan göra innan man lämnar provet?
Tacksam för svar.
replied 19 years ago 6 Members · 23 Replies -
Det beror på flera grejer, din metabolism, hur mycket / ofta du röker men det låter som du ändå rökt ganska ofta så det tar nog nån/några veckor. Det finns en massa fakta på http://faktaomdroger.1av10.nu/doc/urin.html hur man gör för att bli av med det snabbare ur kroppen.
Tack för den där länken, keysersoze, den var riktigt intressant.
Om någon mer har ytterligare information eller tips angående detta så får ni mer än gärna höra av er till mig.
Undrar även om de verkligen har med någon på toan under ett sådant här piss-prov med tanke på att det endast gäller ett lämplighetsintyg för körkortsutbildning. Någon som kanske kan svara på det? Man tar provet på en vanlig vård-central vad jag förstår. Jag har ingen tidigare “historia” dokumenterad ang “missbruk”.
När jag tog lämplighetsintyg för CDE behörigheterna så behövde jag iaf inte göra något urinprov.
Men snälla, du kan väll inte mena att THC kunna sitta i blodet i flera månader. I blodet 2 dagar MAX……
Lämnade in pissprov på länsstyrelsen för en vecka sen, där följde personalen med och kollade på. gör dom inte det är det hur lätt som helst att fuska.
Var tvungen att göra det för att behålla mitt körkort, hoppas det var rent bara. Kan också upplysa om att det kostar 970kr för pissprov + blodprov per gång. ska göra det två gånger till också.
PS. testa sökfunktioen också, finns hur många trådar som helst om detta.
ok så dem kan inte tvinga en till pissprov utan man kan välja blodprov istället? vad jag har hört så försvinner det ur blodet på mindre än en vecka ?
Det finns redan en mycket bra information post om både blod och urinprov i Arkivet!
Jag håller på med det där och blodprovet är för att se att du inte använder alkohol. Eftersom dom tar pissprovet för cannabisens skull kan man förmodligen inte se det så bra på blodprovet för då borde ju urinprovet vara onödigt.
Mvh chong.
Eller också var det så att det var mycket dyrare att kolla i blodet.
Mvh chong.
numbdoll: Tänk så här. Blodet åker ju runt i din kropp, till din hjärna osv. Ifall du dricker alkohol så får du alkohol i blodet som åker till bland annat din hjärna och därför blir du berusad. Och så länge som alkohol är kvar i ditt blod så är du mer eller mindre påverkad. Kommer det under en viss promile så känner du inte av ruset längre, men du kan ändå ha kvar lite alkohol dagen efter i blodet om du har supit.
Ifall det skulle sitta i blodet i 3månader borde man vara ganska full i 2 månader. Samma sak med THC. Skulle THC sitta i blodet i 3 månader skulle du typ vara hög i 2 månader. Det går inte ihop…
Blodprov görs inte för att leta efter droger i blodet (Om du inte polisen stoppar dig då du kör och du verkar berusad), det är egentligen för att kolla dina levervärden, har du väldigt dåliga levervärden utan att ha någon sjukdom så super du antagligen för mycket eller käkar för mycket piller.
Pissprover gör man för att kolla om du har några förbjudna ämnen i kroppen.Blodprov kostar ca 270kr och pissprov 700kr. Om du går till vårdcentralen för AFL. Alltså att du måste pissa för att få behålla körkortet eller för att få ta det. (Tittar på min kvitto nu)
Någon som vet om man lämnar för cb när man inte åkt dit för cb?
Jag menar, jag måste också pissa för att få lämpet men torska för bla MDMA och iom. att man måste bekosta skiten själv och varje preparat kostar, så borde dom ju rimligtvis inte testa mig för cb.
Dom kollar nog de flesta droger i det fallet. Det är jag ganska säker på 99% typ.
Mvh chong.
