Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Lågväxande Sativa-dominant strain sökes.
  • Lågväxande Sativa-dominant strain sökes.
    Posted by hpuwolf on 2012-12-16 at 12:58
    Som rubriken säger söker jag en lågväxande Sativa-dominant strain. Helst en ren Sativa med kort blomning och lågväxande eller en Sativa som gillar att toppas och kan hållas låg. Eftersom jag bara har ett utrymme att odla i så vill jag köra rullande, så Auto vore önskvärt.
    Jag har sökt på forumet och andra ställen men inte hittat någon som finns att köpa på vanliga seedbanks.
    Setup:
    400W HPS + 400W MH (men bara en sockel och en ballast.)
    6*9W lysrör för herrar (50x50x80)
    80x80x120 bxdxh (skulle kunna ordna 30-40 cm till på höjden)
    17-28 grader, ska försöka stabilisera runt 28
    Gold Label näring
    Under lampan nu (HPS):
    2 Northern Light (60 dagar sedan frö, )
    1 Super Skunk (samma som ovan)
    2 AK47X (samma som ovan)
    1 Durban Poison (klon som är 1 mån)
    1 Kushadelic (klon som är 1 mån)
    2 Arjan´s Haze #1 (satt idag)
    2 Bubblelicious (satt idag)
    replied 9 years, 10 months ago 4 Members · 5 Replies
  • 5 Replies
  • frilansaren
    2012-12-16 at 13:44
    jag vet inte om det är jag som missförstår nu, men men.
    Varför måste den vara lågväxande? Jag menar, du kan ju ta vilken rena sativa som helst, det är ju bara att du inte låter den bli längre än vad du har utrymme till.
  • exil
    2012-12-16 at 14:55
    Norden seeds har en ny sativa auto. Om du kollar på autoflowering.net så finns det en hel del att välja på. Finns duktiga bredeers där bla LBH och SGS. Då kan du knipa fina strains innan de går vidare till de stora tillverkarna.
  • Teslakid
    2012-12-23 at 19:27
    Med auto går väl inte att köra rullande utan att sätta nya frön med jämna mellan rum? För om jag inte minns fel funkar det inte så bra att ta sticklingar från autoblommande..
    Men som sagt ovan, det är bara att vegga dom kortare tid så blir dom inte så långa. Annars är Arjans Haze 3 en sativa som blir kortare och buskigare.
    http://www.greenhouseseeds.nl/shop/arjans-haze-3-feminised.html
  • hpuwolf
    2012-12-25 at 09:10
    Tack för svaren, Arjan ser lysande ut. Ska bara försöka att beställa också, verkar inte så lätt. Anledningen till att jag vill ha en lågväxande Sativa är att den ska kunna samexistera med mina andra sorter, mest Indica dominerade sorter. Jag gillar ruset av Sativa men vill kunna köra flera olika sorter så man kan blanda sin egen mix. Ibland vill man sova gott, ibland vill man vara social.
  • exil
    2012-12-25 at 12:26
    Stämmer auto går inte klona utan det är ner med nya bönor som gäller.
