Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Låg(15%) luftfuktighet, hur skadligt?
  • Låg(15%) luftfuktighet, hur skadligt?
    Posted by SpittingLlama on 2008-10-01 at 18:22
    Hej!
    Jag tror att jag har extremt låg luftfuktighet i min låda. Den ligger på 15% RH och temperaturen ligger på ca 26 grader, mätt rätt under plantorna (“krukan”) på bild ett. Det jag undrar då är hur skadligt detta är för mina plantor, och hur länge jag kan låta det vara, innan jag fixar till det.
    Plantorna ligger ca 5cm från glaset som är 4mm. Lampan som ligger på är en 170W dual spec LE.
    Så här ser du ut uppifrån efter 3 dagar 12/12 i jorden. 3 av plantorna blev dag “1.5” attackerade av världens snällaste monster, nämligen min katt, och deras rötter kom upp ur jorden. Stammen tog ingen skada, men bladen fick sig en smäll. Har varit lite osäker på jordfuktigheten, så om någon vill kommentera på den (om det går) är ni välkomna:p
    Det jag undrar är ifall storleken på barnen är normal (min första odling), eller skadar den torra luften de. Alla är ca 5cm från jord till slutet på stammen.
    Min box är långt ifrån klar, har mycket var att göra, så hinner inte just nu:/ Tanken är att det ska vara en stealth-box med luftfuktare och kolfilter. Glasskivan mellan lampan och odlingsutrymmet kunde också vara bättre isolerad. Har ett antal fläktar, som blåser VÄLDIGT långsamt, så kan tyvärr inte öka RH på så sätt.
    Tack på förhand
    replied 14 years ago 3 Members · 5 Replies
  • 5 Replies
    2008-10-01 at 22:04
    gg
  • SpittingLlama
    2008-10-01 at 22:34
    Jag kör “12/12 from seed” då jag hört att detta är en helt OK metod när man har väldigt ont om höjd. Ska forska lite om man kan köra ScrOG med 12/12, och om man inte kan det, så testar jag det på min andra odling och jämför:P
    Jag testar mig fram, ingen expert:( Hört kritik både för och mot 12/12 from seed, kommer ju helt klart rapportera hur det går.
    Min fråga var ju dock om luftfuktighet. Ursäkta om det är bryskt att hålla det OT, men är orolig för deras hälsa och min setup. Vill ju inte begrava de stackars barnen.
    2008-10-02 at 17:44
    Dom ser fina ut! Jordfuktigheten i början ska vara fuktig men inte genomblöt. Det är väldigt bra att ha hål i botten på krukan så överflödigt vatten kan rinna ut. Annars finns risk för att rötterna tar skada, vilket kommer att synas. Om det är för torrt säger plantan också till och blir lite hängig. Jag brukar vattna när jorden på ytan ser torr ut och när det bara är lite fuktigt 2-3cm ner i jorden (ner med fingret!)
    Sköter du vattningen fint nu i början borde det inte vara några problem, för jag antar att du kommer plantera om, right? Om krukan är för liten kommer plantan att bli mindre, en 5L kruka borde räcka.
    Vet inte om det var OffT, men du frågade ju 8)
  • Groddarn
    2008-10-02 at 18:05
    Torr luft kan leda till problem med skadedjur. För hög RH kan leda till mögel, detta då i blomfasen. Införskaffa luftfuktare eller sök efter segelmetoden här på swecan.
  • SpittingLlama
    2008-10-02 at 20:13
    Byggde en provisorisk liten luftfuktare genom att över en tunn köksduk över 2 fläktar (med skydd över så klar:D). Duken går då ner i en kruka med vatten och blir blöt och fläktarna blåser igenom den (gjorde små hål också). Ska köpa en luftfuktare men luftfuktigheten håller sig iaf på 35-40% om jag blöter ner köksduken 2 ggr dagligen med en liten spruta. De små liven ska nog klara sig på det tills att jag införskaffat en som faktiskt fungerar:D
