• Kyla HPS lampor med vatten, möjligt?
    Posted by reaper on 2009-02-26 at 15:35
    Hejsan. Fick en liten annorlunda idé här om dagen då jag såg en kille på icmag som körde vattenkylning på en 400w hps lampa.
    Jag undrar om ni tror att det är möjligt att fixa ett sådant kit själv, och hur svårt det skulle vara, kostnade mm.
    Pump, radiator, fläktar samt slang har jag redan. Vad kan man mer tänkas behöva? Såklart så behöver man fixa ett “block” eller vad man nu säger för lampan. Hur ska man gå tillväga där, gå till glasmästaren?
    Är det ens möjligt att göra någon sådan här anordning själv? Har ingen vidare lust att köpa nått dyrt kit ifrån internet, ghetto style is the shit.
    Samt, slutligen, hur mycket ljus blockar vattnet, är det lönsamt eller blockar vattnet på tok för mycket ljus?
    Tack på förhand =)
    //Fatbudz
    replied 12 years, 7 months ago 7 Members · 20 Replies
  • 20 Replies
  • Jawa
    2009-03-04 at 17:27
    http://www.1-hydroponics.co.uk/grow-lights/water-cooled-600w.htm
    Lustig mackapär, inte så fasligt dyr heller.
    Bleh :( kan inte skapa länk….trött och hungrig…kanske editerar sen.
  • thaismack
    2009-03-05 at 13:36
    om du vill bygga själv kolla på delar från vattenkyllning för datorer och en liten motorcykel kylare. sen är det bara att beställa glastuben från glasmästare och börja att pilla ihop det.
    och de skall ge bra reslutat och tar bort värmen bra.
    visar en sida som har en del vattenkyllning för hps lampor.
    http://www.texashydroponics.com
    kolla på “Liquid Lumens “HydroFlector” Fixed Wing”
    2009-03-05 at 14:34
    Halloj! Trevligt att det är lite folk som har svarat.
    Har kollat igenom det mesta som finns av de befintliga lösningarna. Det som jag har funderat på är hur jag ska få tag på det cylinderformade glaset, men det går tydligen att få tag på hos en glasmästare alltså? Rätt så uppenbart kanske.
    Gör detta mest för skojjs skull, för att se hur det går =) När jag har inhandlat matrialet som behövs så kan jag göra en liten byggblogg om intresse finns.
    Edit: Är det plast eller glas som gäller? Och hur tjockt ska glaset/plasten vara? Inte så lätt då jag inte sett någon som försökt bygga själv förut…
    Peace gott folk.
    //FatBudz
  • Jawa
    2009-03-05 at 15:31
    Plexirör är väl det som är lättast att få tag i, plus att det är enkelt att limma och bearbeta.
    Såg i nån annan tråd att nån påade liquisole som lim för hydrogrunkor, kanske går att göra tätningen för lampan med sådant klet?
    Eller en penispump som man modifierar, det måste ju finnas nån slags tätning för att det ska gå att skapa vaccum?
    Stoppa in lampan istf penis, meka dit in och utlopp å kör?
    “Hej, jag skulle vilja ha två penispumpar som passar för 600w hps tack”
    över och ut
    Jawa
    2009-03-05 at 15:35
    Tack för tipset om plexirör, det ska kollas upp…
    Liguisole känner jag inte till, ska googla det.
    Haha, penispump var ju inte att leka med det heller…. :D
  • Shimasonti
    2009-03-05 at 16:40
    en dum fråga, men hur hade ni tänkt isolera socklen från vatten?
    2009-03-05 at 16:54
    Sockeln kommer ju aldrig i kontakt med nått vatten? Vet inte hur jag ska förklara riktigt, du får vänta på nån annan som kan förklara bättre. =)
    EDIT: Någon som har något förslag på vilket matrial jag ska använda på kortsidorna? Satt och funderade på om nån typ av gummi kunde fungera….
    Kanske någon kunnig kan länka till nått bra matrial samt berätta vart man kan köpa det.
    Peace folks.
    //FatBudz
  • Jawa
    2009-03-05 at 17:21
    Plexirör+plexiplatta+superlim
    Glasrör+glas+silicon
    Penispump…
    Ang tätning så finns det packboxar i alla dimentioner och några till, borde gå att hitta en packbox som smiter åt lagom om lampan, eller ännu hellre lampfotsockeltjohoihopsättningsstället, lättare att kladda med liquisole eller silicon mellan en packbox och ytterröret än att försöka gegga ihop allt till en enhet?
    över
    Jawa
    2009-03-05 at 17:33
    Penispump…
    över
    Jawa
    Lät väldigt vettigt det där.
    Nu börjar jag se det framför mig ungefär hur allting ska gå till.
    Packbox, vart kan jag få tag på en passande sådan? När jag vet det så är det bara att inhandla och sätta igång med bygget :D Får hoppas att jag kan kirra det cylinderformade plexiglaset hos någon glasmästare.
    Tack för dina tips och synpunkter Jawa ❗
  • jimspliff
    2009-03-06 at 15:07
    Tänk på att de flesta superlimmer och plexi inte lirar ihop. Plexit krakelerar av lösningsmedlet i limmet. Ska man limma plexiglas skall man annvända lösningmedelsfritt lim, tex Loctite 506.
    lycka till!
    2009-03-06 at 16:35
    lycka till!
    Åh, tack så mycket för det tipset! Annars hade det ju kunnat gå riktigt illa.
    2009-03-06 at 18:26
    Grow Things !!
    Alltid kul att fundera på olika saker , men varför komplicera livet . Har man stora växthus är det ju intressant ätt värmeväxla , men för garderoben ? 🙄
    Experimentera Mera /Stone
    2009-03-07 at 00:47
    @Stonehead wrote:
    Grow Things !!
    Man måste ju ge sig själv utmaningar ibland :D Inte för att det är så praktiskt användbart kanske, men kul att hålla på att bygga saker.
    Vem har sagt att jag inte har ett stort växthus by the way? ;)
    Peace!
    2009-03-07 at 17:50
    Visste ni att vatten är den värsta av alla växthusgaser i atmosfären eftersom den tar upp ett så brett spektrum av ljuset som solen ger jorden(efter det studsat från markytan, som förlänger våglängden på ljuset och orsakar att gaser i atmosfären inte släpper ut den efter reflexionen men iaf.). Det samma gäller även rent vatten vilket äter ljus som pacman äter gula prickar.
    Tänk på att ett haveri kan bränna ner ditt hus! Betatesta otroligt mycket tex. med att mata värme med en gaslödkolv eller något annat bombsäkert vid blandningen vatten+växelström. Glöm plast, skaffa överhettningssäkring som inte slår på efter att temperaturen sjunkit igen och tänk på riktigt vad du ger dig in på.
    Borosilikat är vad du skall använda iaf. i det inre röret. Det brukar man få tag på tex genom att köpa en Schott Duran cooltube eller ifrån mången optiker som metervara.
    De enda plasterna du kan använda är i princip PEEK och PFTE. Gärna kolfiberarmerat. De tål dvs. riktig överhettning. Tex. Toyota använder PEEK i kompressorhjul i riktigt dyra turboaggregat i personbilsstorlek. Kostar runt 3000-10000 kr metern som privatperson för en rundstav med diametern 160mm. Detta för flänsarna då eftersom båda är svarta och icke-opaka. Alu torde bli mäkta mycket förmånligare 😆
  • Puffpuff
    2009-03-16 at 18:38
    Nu kanske det redan finns något i stil med det jag tänker på, men i så fall lär jag få veta det snart :)
    Tänkte att man kan kyla ingående luft i Cooltube/shade istället.
    Mindre risker och troligtvis en lättare lösning, iaf i mina ögon.
    Troligtvis inte lika effektivt, men klart bättre än ingen kylning alls.
    Hur man skall få vattnet kallt nog för att kyla luften är ett annat problem, som jag inte riktigt har lösningen på än.
Page 1 of 2
