Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Odlingsplatsen – design & konstruktion › Kvicksilver lampa Effektiv?
Posted by Andy_the_randy on 2005-10-17 at 16:17Nu har jag gått och bivit jätte nojjig, så nu skiter jag i det här!
replied 16 years, 12 months ago 4 Members · 4 Replies -
Ljuset är elakt och blått men går att vegga och blomma under, jag fick väl omkring 10 gram på en 40 cm hög planta under sämsta tänkbara omständigheter.
Nu för tiden används den mest för sticklingodling och stödbelysning av andra växter. -
Nu för tiden används den mest för sticklingodling och stödbelysning av andra växter.Hur många watt/lampor hade du då? tror nämligen att jag kan få tag på välldigt billiga sådanna här i större mängder och tänkte om det är något att sattsa på i ett tex veg skåp eller kanske tom blomma ett fåtal plantor under.
Lampan fungerar, den är väl om vi tar “alla lampor” riktigt hygglig som blomlampa, men den är ändå inte bättre än ex kallvita lysrör.
Som biologen säger fungerar den bra till stödbelysning och småpluttar, det gr även lysrör eller en vanlig lågenergi, men kommer man över en sån hä lampa är det det man kan ha den till. Kommer man inte över den förmånligt et jag inte varför man har dem. De tar för mkt energi vs växtkraft att ha många, men en enstaka kan vara OK.
Jag vet inte om det är ngt att köra en stor mängd av, de är inte en specielt bra lösning om man jämför med LE, lysrör, hps eller MH.
Ljunglöfs, kommer du över dem svinbilligt kan du ju sälja dem, de är som sagt OK som tlllägsbelysning och för veg, men om du ska ha många är det ineffktivt idag, MH kallvita lysrör och högeffekts LE gör jobbet bättre.
Okej..då var det som jag trodde dårå.
Tack för svaren!//Andy
