Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Bildbanken › Kushberry, Laughing B., Belladonna och Papaya [ScrOG]upd8/11
Posted by RodTjur on 2008-10-08 at 18:37Hej igen gott folk! Ni kanske minns min förra odling som intresset var lågt på, antagligen för det skedde en del misstag och plantorna fick skördas i förtid. Men nu blir det andra bullar kan jag lova, strainsen är rätt intressanta enligt mig så jag får hoppas folk följer tråden så min uppdaterings-ambition ligger på topp
Belysningen är såklart 600W MH i veg och 600W HPS i blom.
Strains:
2xPapaya
2xKushberry
3xBelladonna
3xLaughing Buddha
1xTraveling Thai
1xSwiss mix
Jag vet, *suck* för att odla freebies, men jag måste testa och blir den bra ska resterande SM frön ut nästa sommar!
Kan även tillägga att jag tror jag blir den första i världen att dokumentera en grow med KushberryLetade på icmag och div. utländska sidor men hittade ingen som odlade KB. Har någon sett någon annan odla denna får ni mer än gärna posta länk.
Fröna läggs i blöt imorgon den 9/10.
Den här odlingen är lite vinna eller försvinna, tältet står på en totalt oisolerad vind. Men, påhittig som man är, lyckades jag lösa problemet utan att lägga ner allt för mycket pengar eller tid
(Får väl se hur bra det funkar när det är -10 ute)
Bilder kommer väl i slutet på nästa vecka då de förhoppningsvis har vuxit till sig tillräckligt för att göra bilderna intressanta.
Tips, kommentarer och frågor välkomnas! Detta blir ju min första scrog så jag blir jätteglad över alla hjälp jag får!
Ha det bäst alla
Puss & kramreplied 13 years, 11 months ago 7 Members · 16 Replies -
Okej! Jag kunde inte hålla mig från att ta lite bilder
Först en OT fråga, nu när jag har denna relativt stora odling så har nojjan satt igång lite smått, så jag laddade ner TOR igår kväll, och undrar:
1. Ska det verkligen ta 30 sek att ta sig in på en hemsida med TOR på?
2. Står det “Tor Enabled” nere i högra hörnet, betyder det att jag fått det att funka korrekt? (använder Firefox)
3. Surfar man 100% säkert med TOR? Även om man inte kör https://? (tänker på imageshack man tydligen inte kommer in med https://)Vet att frågorna säkert låter urdumma men jag vill för bövelen inte få mitt liv förstört av staten!
Nog med nojja, bilddags!
Översikt
Belladonna
Laughing Buddha
Inte mycket att skryta med, än så länge… Vore sjukt tacksam om någon svarar på mina dumma frågor
Update sker väl om en vecka
(om jag nu lyckas hålla mig :p)
Puss & kram
Hejsan Tjuren.
Det ser fint ut än så länge tycker jag!Angående TOR så fungerar det ju som så att en person kan välja att ställa upp som server för TOR-användare. Detta fungerar då som en vanlig proxy, det vill säga att trafiken från hemsidans perspektiv kommer se ut att komma från TOR-servern du har anslutit till.
Anledningen till segheten är förmodligen att det är många som kör på samma server, samt att den kanske surfar på en fulkabel någonstans i Portugal eller liknande.
@sebben wrote:
Hejsan Tjuren.
Med andra ord går det inte att spåra mig? Utan det kan lika gärna vara vem som helst av de miljontals användarna på TOR servern?
@RodTjur wrote:
@sebben wrote:
Hejsan Tjuren.
Nej, om proxyn är korrekt inställd är det i stortsätt omöjligt att i efterhand spåra vem som skrivit ett inlägg, alt laddat upp en bild. Varje nod i nätverket sparar endast ip:n från ankommande och utgående nod, och även dessa sparas enbart under en väldigt begränsad tid för att kunna fullfölja anslutningen.
Så ifall inte varje nod i tunneln tas i beslag precis när du skapar din anslutning så går det troligtvis ej.
Dock varnar jag dig för att använda TOR när du loggar in med personliga uppgifter på en okrypterad sida. pga att TOR’s uppbyggnad ledder till stora möjligheter för sniffning av lösenord mm.Men nog om det, det ser bra ut. Hoppas det går hela vägen
De har knappt vuxit något alls! efter snart 4 veckor är de inte större än de brukar vara efter en vecka… Plus att samtliga plantor inte mår särskilt bra. Ska man fortsätta slösa el och pengar på den här odlingen eller är det bara att ge upp och plantera nya frön? Kanske ska man vänta till sommaren?
Vad hade ni gjort? de har bara 2-3 bladpar och är inte högre än 5-6 cm…
@Wayne wrote:
Du kanske har för fuktig jord?
Mycket möjligt, ska inte vattna på en vecka nu och se vad som händer… Men växer de inte befintligt mer på den veckan tror jag nästan att jag slänger plantorna och gör ett nytt försök till sommaren när det är lättare att hålla en bra temp…
om jag får lägga mig i
Jag tycker nog att det är svårare med tempen sommartid.
Speciellt på en vind tror att det kommer bli för varmt.
Du får jättegärna lägga dig i
I somras lyckades jag ju rätt hyfsat, men jag råkade ju tyvärr övervattna de stackars flickorna… Nu droppar tempen till 15 grader på natten trots att 600W:aren är på, samt att varm luft sugs in konstant…
testa att sänka lampan lite då den utger värme, vet dock inte hur nära du har nu. eller hur ditt utrymme ser ut. annars kan det vara att utrymmet inte är tätt och det sipprar in kall luft?
💡 kanske du kan köpa ett elelement med termostat 💡
så ser du till att elementet säts på så fort tempen går ner under 18C eller va du nu vill ha för minimum temperatur.om pengar inte e nått problem kan man ju köpa en sådan där air condition som kan värma när de blir för kalt å svalka när de blir för varmt.
så ställer man bara in den på rätt temp. -
så ställer man bara in den på rätt temp.Ett element har ska jag införskaffa, men just nu tror jag inte temperaturen är problemet… Är det värt att lägga ner pengar för elkostnader etc för att hålla igång den här odlingen? har jag tur så börjar de väl växa normalt snart, men om de fortsätter växa segt, är det verkligen värt det? Fick ju trots allt dubbletter på alla frön så jag har ju mer än tillräckligt för att dra igång en ny odling med lika många plantor…
Jag tycker du ska utesluta andra faktorer först. Swiss Mix borde väl i alla fall klara av 15 grader på natten. Sedan borde väl i och för sig de andra också göra det… Men som sagt, jag skulle ändrat lite andra förutsättningar innan jag bestämde mig för att lägga ner.
Vore trevligt med nån bild på de små rackarna. Hur/var mäter du temperaturen?
Update.
En månad sen jag planterade de nu och de är fortfarande pyttesmå, men de växer lite… Ska beställa frigolitskivor på måndag, tror det är nattemperaturen som ställer till det…
Bella
Översikt
Bella
SM
Vad säger ni? Någon som vart med om nåt liknande efter en månad?
