Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Sjukstugan Krulligablad, samt upåtsträvande
  • Krulligablad, samt upåtsträvande
    Posted by Mxzy on 2009-04-24 at 12:38
    -Utrymmet-
    * Storlek 40b 40d 80h
    * Temperatur 27
    * Fläkt riktad mot plantan? Ja, 24/7 och plantorna flyttas runt regelbundet.
    -Belysning-
    * Typ av lampa 150w HPS och 2st 23w LE lampor
    * Antal 3 st
    * Avstånd mellan lampa och planta HPS Lampan 50cm, LE lamporna 10 cm
    – Om plantan –
    * Strain Typhoon och Nepal
    * Ålder ~ 28 dagar
    * Är den i vegg eller blom? Vegg
    * Storlek på plantan 15-20 cm
    * Storlek på krukan ca 3x3x3 cm
    – Vattning och Näring –
    * Hur ofta och hur mycket du vattnar Dagligen, väldigt liten mängd
    * Är jorden torr eller blöt just nu? Blöt, den har varit blöt ett tag nu desvärre.
    * Typ av Näring Blomsternäring
    * Hur ofta och hur mycket näring: Svagblandad, och 2 gånger i veckan. Startade nydligen dock med den.
    Här har vi Typhoonen, den är lite yngre än Nepalen, (den med blått). Den har fått hängiga blad, och rullat ihop sig. Misstänker att det är övervattning, men jag har inte vattnat dem på ett tag nu. Och fortfarande är de så, men sen så är jorden blöt fortfarande.
    Så här ser det ut ovanifrån.
    Här nedan ser ni bilden underifrån.
    Denna Nepalen har dock reagerat lite annorlunda, då bladen mer krullat sig uppåt?
    Likadant är det här.
    Är det övervattning, eller något annat? Och varför ser den Nepalen ut sådär för? Kommer de att repa sig?
    replied 13 years, 4 months ago 4 Members · 4 Replies
  • 4 Replies
  • Nicko799
    2009-04-24 at 13:43
    Antagligen “näringsbränna”. Det är så mycket näring i jorden att det inte behövs något tillsatt på ganska lång tid. Skippa näringen ett par veckor så repar de sig. Men lägg på ett par veckor vegg, för det tar ett tag innan de kommer igång igen. Sen kan det nog vara bra att köra större mängd vatten under en period så att det blir genomvattnat och överbliven näring och salter rensas ut – aka flusha.
    Andra har säkert mer invecklade svar men det här är mitt tips, och jag har varit med om samma sak ett par gånger.
  • Hank_Moody
    2009-04-24 at 14:48
    Annars kan man tänka sig att ett felaktigt pH-värde ger de där effekterna…?
  • Mxzy
    2009-04-25 at 16:55
    Har nu satt de i lite större krukor och fyllt på med mer jord, sedan endast vattnat de med vanligt kran vatten. Har ingen pH-mätare så jag kan inte kolla detta. :/
    Vill verkligen att de ska återhämta sig då de var så stora och friska för bara ett par dagar sen :( Nu har jag bara ca 3 av 10 kvar som är någorlunda friska.
  • Big-box
    2009-06-02 at 07:57
    mm jag har liknande på vissa av mina plantor.
    Jag blandat med kogödsel och jord. det mesta är gödsel.
    Men kommer dom skadade bladen att återhämta sig sedan eller är dom alltid skadade?
