Krukval för SOG i DR40 tält
Jag har ett DR40 tält och tänkte köra en rullande sog där jag kör blom direkt på WW. Ytan är ju 40X40 cm och jag vill slänga in så många toppar som möjligt utan att det blir för trångt. Jag har tittat på tre olika alternativ och undrar om några har erfarenhet.
Alternativ 1
Fyrkantig kruka 10x10x17
Det innebär 16 stycken plantor som jag antar inte blir så värst stora. Frågan är om de blir helt misslyckade då rötterna inte får så mycket plats. Blom tiden är ju visserligen inte jätte lång för WW.Alternativ 2
Fyrkantig kruka 13x13x18
Detta är krukan jag tror på mest med 9 plantor. Det är bra att den är hög så rötterna får mer plats.Alternativ 3
Airpot
Jag är jättesugen på att testa airpots, och tänkte eftersom rötterna inte får så mycket plats kan det här systemet hjälpa plantan. Problemet är att jag inte vet vilken kruka jag skall välja som får plats bäst. Jag har läst att man kan skära till dem och isf undrar jag om 16st med 10cm diameter eller 9st med 13cm diameter är möjligt och vilket alternativ här som är bäst.Hoppas någon har några tankar.
