Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Krukstorlek jord vs cocos
Posted by silver on 2007-11-28 at 15:56Som topicen lyder undrar jag om man klarar sig med mindre krukor
om man kör med cocos gentimot jord.Kör rullande sog i 10l spänner för närvarande och tycker att det är
ett j.a konkande på jordsäckar hela tiden, dessutom skitar det ju ner överallt när man planterar om osv.Det skall ju gå att återanvända cocosen om man “tvättar” den,skall
läsa på lite bättre om det.MVH/Silver
replied 14 years, 8 months ago 8 Members · 16 Replies -
bra saker du undrar över det är något jag med vill veta så hör du något skriv o berätta.
peace -
Rötterna vill nog växa lika mycket och behöver nog lika mycke utrymme oavsett vilket medium man använder.
Att rötterna vill ha gott om plats är ju en självklarhet men det jag undrar
över är om strukturen på cocon är mkt porösare och luftigare en jord.Har aldrig sett blöt cocos in action , har bara fått för mig att den inte
är lika kompakt som jord.Samtidigt är det ju så att det är sällan mina hinkar är totalt knökade med rötter,utan snarare kan det få plats med betydligt mer rötter.
Om någon som kört i båda mediumen har någon åsikt här hade jag varit tacksam.
MVH/Silver
har oxå funderat på detta.
ja tror att man kan köra mindre med cocos, eftersom det ät luftigare och ett hydro medium, så näringen kommer inte ta slut på samma sätt som d kan men en för liten kruka i jord.
jag har haft plantor som varit längre än mig själv i en tceu15 kruka med cocos, då behövde jag vattna 2 ggr per dag annars välte plantan av sin egna vikt för den drack upp allt vatten så snabbt.
så jag tror man kan köra på mycket mindre krukor i cocos än jord.
Kör du cocos istället för jord behöver du i regel mindre volym för rötterna än med jord. Kolla följande länk, http://www.progressivegardens.com/growers_guide/hydroponics.html dra ner till 2/3 av sidan så ser du jämförelsen.
@Mayor-Quimby wrote:
måste man ha bevattningssystem för cocos eller sånt
Nej det funkar med handbevattning dock minst 1 gång om dagen gärna fler man vattnar mindre och oftare i cocos än jord och alltid med näring i vattnet det underlättar mycket om du har ett autosystem byggs enkelt själv med pump och slangar eller köp färdigt finns mycket att välja på.
Fridens :hippie:
Du kan göra riktigt billiga, simpla men bra byggen.
Trädgårdsslang, plastbackar, några kopplingar, en liten fontänpump.
Allt hittar du för några hundra på t.ex. Bauhaus. Sen har du en odling som växer fortare, kräver mindre tillsyn och ger större buds.
EDIT: Jag kan förklara ett simpelt system jag själv använt med mycket gott resultat om du vill? Fast nu skall jag sova. godnatt.
Det är ju ganska naturligt egentligen att odling i cocos och hydro kräver mindre rotvolym än i jord.
Om det blir enklare för växten att ta upp näring och vatten behöver den inte lägga energi på att bygga upp ett onödigt kraftigt rotsystem då den kan ta upp tillräckligt med en mindre mängd rötter. Växter är fenomenala på att anpassa sig till olika förhållanden!
Om en växt t ex lever i klippskrevor eller på andra icke optimala platser kan de utveckla många gånger mer rötter än normalt för att kunna försörja sig med vatten. Likaså om en växt står i otillräcklig belysning sträcker den sig för att nå upp over de andra växterna och konkurrera om ljuset. (Funkar dock inte så bra inomhus men det kan ju inte växterna veta… 😆 )MVH//LBA
jo du kan köra mindre krukor, typ tecu 20, men kör du på med samma krokor och cocos så ger det bättre resultat också. beror iofs på hur stora plantorna är och vad du har för lampa, kan löna sig med mindre krukor och fler plantor… dina förutsättningar som gäller, bara att testa
jag flushar bara cocosen i slutet av blom, sen återanvänder jag det utan nån mer sköljning. tar bort översta lagret, drar ut stamm med rotklump och tar bort större rötter.
Smaken då?
Smaken…den är som baken. Bäst smak kommer alltid att vara organiskt odlat. Har sett att GHE tagit fram en organisk näring för hydro nu och om den funkar så… (om det nu var det du menade med smak?)
Jag får be att återkomma med att förklara systemet men det är inte direkt olikt något annat om man söker. Om jag skall förklara så måste jag göra det noggrannt med bilder o.s.v. och det har jag tyvärr varken inte tid eller lust med just nu…sorry.
Tog mig vatten över huvud när jag kläckte ur mig det där… -
Smaken då?
Plast och fontänpumpar smakar nog inte så gott men du kan ju prova med lite salt :rofl:
Knappast nått fel på smaken på cocosodlat om det var det du undra över organiskt i jord är ju alltid det bästa men inte smakar det illa i hydro/cocos odlingar du kan ju prova själv.
Fridens :hippie:
Har tänkt om lite och håller på med ett litet nytt projekt.
Har skaffat 6tum´s avloppsrör som jag skall skarva ihop till en fyrkant
med ett rör i mitten med.Sen borrar jag hål för 5l spänner med en massa 5mm hål i botten,kör på
med en pump och ett drippers system.Tanken är att pumpen skall gå 24/7 och att röret skall vara fyllt med näringslösning till hälften, rotklumpen i cocon vattnas som vanligt
och rötterna som går igenom får ju näring som i en bubblare.När lösningen droppar igenom hinkarna kommer lösningen att förhoppningsvis syresätta sig själv,annars får jag kompletera med luft
och syrestenar.Tanken är att jag kör 9 st bubbelgum eller min egna korsning (ww x ak48)xbubbelgum som jag tagit kloner på.
Mamman till korsningen har inte blommat klart än på länge men ser
ut att gå klart ganska snabbt ca8veckor.
2v in i blomm var hon redan helt sockrig tom på fanleafsen.Lev väl/Silver
