Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Inomhusodling Jord › Krukor?
Krukor?
Posted by Rootsboi on 2004-02-29 at 15:02vilka krukor ska jag använda från swegrow?
TECU25 d står inga mått någon som vet va d e för mått på dom?
(11L) eller räcker det med
TECU20-måtten 19,5 x 19,5(6,5l)replied 18 years, 7 months ago 3 Members · 11 Replies -
Desto större kruka, desto större rotsystem. Desto större rotsystem, desto större planta. Desto större planta, desto större skörd.
Vissa föredrar att plantera i mindre krukor och sedan plantera om. Jag tycker det är en onödig stress att utsätta plantan för.
Den enda fördelen med att först plantera i mindre krukor är att man kan plantera många fler och sedan välja ut de som tar sig bäst. -
Hmm, ok. Jag skulle bara haft 2st 10L hinkar, dra upp (vegga) dem tills dem är 70-80cm. Sen sätta i blomm.
Dra upp nåra plantor och kolla könet på dem, välj ut dem 2 bästa honorna och kör på dem.
Då måste du omplantera dem också, först ha mindre krukor (15*15*15cm), sen byta till 10L hink.
“Annars köra på femmade frön och plantera direkt i hinkarna.”
Du har höjd och volym inte area, kör på stora höga monster.
Nån som har nåt att invända?
Det beror på om du vill odla gräs eller pinnar och löv.
Vill du odla pinnar och löv gör du som ankert förslår. Att vegga en planta till 70-80 cm är HELT meningslöst om du inte har mycket och starkt ljus som kan penetrera lövverket långt ner. Med en 250-400 W blir det bara buds ca 30-50 cm och varför då ödsla tid på att dra upp 2 metersmonster i onödan.
Själv skulle jag valt att köra SoG, men annars använd 9 st 20×20 krukor och vegga 30-35 cm. Med fler plantor minimerar du risken att stå med ett par hannar när du inleder blom. Skulle det visa sig att du bara får ett par iaf så plantera om till större, om inte kör på.
Om du bestämmer dig för att använda SoG så kan det vara smart att dra upp en klon-mamma istället för att plantera 9 frön varje gång. Hör kanske inte till topicen, men ändå
Klippa håll i krukan?
Tänkte kolla om någon vet om det gör något att man inte köper nya krukor utan bara klipper upp botten i dom som plantorna står i och sätter ner dom i en likadan kruka med jord i så dom blir aningen högre eller nästan dubbelt höga. budgetvariant!!
har väldigt många likadana plastkrukor.
Men gör det nåvon skillnad för plantan med tanke på att bredden är den samma? -
Hmm, HELT värdelöst tycker jag inte att det är. SOG på 0,6*0,6m2 låter lite litet. Om jag hade 2m höjd skulle jag satsta på belysning längs väggarna, och sen en 400-600w högst upp. Fast allt handlar om hur mycke du kan lägga ut och temperatur.
Jag har själv sett dem som har 1,5m höga, mycket buskiga plantor och får ut ca 1hg/st.
Aja, det är upp till var och en hur dem vill göra.
jag tänkte vegga dom till ca: 30-40cm med en 250w mh lampa och sedan blomma dom under 250w hps
Angående vegg-höjd så beror det väl också lite på vad för strain man odlar. Om det tex är en indica dominerad strain så kan man ju vegga lite längre och undvika för starkt sidoljus eftersom indica strains blir mycket kompakta. Tvärtom med sativa dominerade.
:kimblah:
