KruCans 1400W flip/flop, WWxBB + BG [skördat]
Tjena odlingsvänner!
Min vana trogen så brukar jag inte kunna hålla mig särskild länge till ett och samma utförande i odlingsutrymmet innan jag bestämmer mig för att bygga om och förbättra designen – inget undantag denna gång.
Jag har hållit på rätt så länge att bygga om, började för lite drygt en månad tillbaka. Jag hade tänkt dela med mig av ombyggnadsprocessen tidigare men det har inte blivit av förrän nu. Nu är jag i princip klar men jag har hunnit tagit några bilder under tiden i alla fall, håll till godo.
Odlingsutrymmet består precis som tidigare av samma lönnutrymme och mäter ca 5,7 x 0,8 x 2,2 m (B x D x H). Tidigare hade jag en rum i vardera änden på ca ett meters djup med en 600 W HPS hängades vertikalt (se min tidigare odlingstråd för att få en bild av hur det såg ut). Det fungerade bra men det var rätt så mycket av utrymmet som blev outnyttjad, det ville jag ändra på. Innan jag började riva och bygga om skissade jag upp hur jag ville ha det, så här hade jag tänkt mig:
Tanken här var att förlänga vardera rum så pass mycket att jag får plats med 2 st 400 W HPS som belyser båda sidor av plantorna. Den i mitten hängandes vertikalt är fortfarande en 600 W HPS. Tidigare erfarenheter när jag körde enbart en 600 W vertikalt så blev det en massa popcornbuds på ‘utsidan’, det hoppas jag ska bli annorlunda denna gång.Det jag menar i trådtiteln med flip/flop är att vardera rum lyser 12 timmar åt gången, så det är alltid tänt i ett rum, men aldrig båda samtidigt. På så sätt kan jag hålla en jämn temperatur dygnet runt.
Sagt och gjort, på med verktygsbältet! Den här bilden visar hur det såg ut innan jag började bygga om. Bilden är tagen innifrån ena rummet, härmed rum 1, och i andra änden ses det andra rummet, således rum 2.
Mylar på väggar och tak i rum 1.
Rum 1 klart. Här får plantorna som ska fördelas i de båda rummen vegga medan jag bygger klart rum 2. Val av strain är 6 st White Widow X Bid Bud och 6 st Bubblegummer, mer om det senare.
Rum 2 innan och efter mylar är på plats, samt lite kabeldragning.
Damerna i rum 1 har växt till sig lite.
Bild inifrån rum 2. I bakgrunden kan plantorna som håller på att vegga i rum 1 skymtas.
Då var det mesta av ombyggnationen klar. Nästa sak att bygga var flip/flop-boxar innan jag kan komma igång med 12/12.
Lite bakgrund först. Då varje rum har 3 HPS i gång 12 timmar om gången så behövs det bara 3 ballaster, bara man kan leda strömmen från ballasten till lampan i det rum som lyser, för att switcha det till det andra rummet när det går i gång. För att spara in kostnaden på extra ballaster (ca 1700 kr kostade de 400-600 W dimbara elektroniska ballaster jag har) bestämde jag mig för att bygga flip/flop-boxar innehållande ett relä som styr riktningen till respektive rum.
Här är en bild på vad jag använde mig av för att bygga dem här boxarna, inklusive ett 30 A industrirelä.
Ytterligare några timmar senare, alla boxar ihopmonterade och klara.
OBS! Jag är ingen elektriker och rekommenderar ingen att bygga dessa. Möjligtvis som inspiration till behöriga elektriker!
Ytterligare en varning! Jag har läst att flip/flop-boxar inte fungerar med vissa elektroniska ballaster. Jag har ingen lust att testa om mina fungerar eller inte så jag har löst det på följande sätt. Jag har en digital timer till ballasten och en digital timer till reläboxen som jag har syncat tiden på. Sen har ställt in dessa enl. följande:
19:59 Timer OFF till digitala ballasten
20:00 Timer ON till relä
20:01 Timer ON till digitala ballasten
07:59 Timer OFF till digitala ballasten
08:00 Timer OFF till relä
08:01 Timer ON till digitala ballasten
På så sätt är digitala ballasten aldrig på när relät slår av/på. På den magnetiska ballasten har jag bara en timer till relät, den behöver inte vara av när jag slår av/på relät. Både vad jag har läst mig till och av egen erfarenhet.Boxar, ballaster, timer och kablar på plats.
Det som saknas är att få drippsystemet på plats, för tillfället handvattnar jag.
Slutligen lite om själva plantorna. De senaste svängarna har jag kört sativadominerade strains, men nu är jag sugen på något mer åt indicahållet. Som val av strains har jag valt Bubblegummer och White Whidow x Big Bud, båda från Female Seeds. Jag har aldrig prövat dessa förut, så det ska bli spännande.
Jag har precis switchat till 12/12, men jag har inte hunnit tagit några bilder än. Jag återkommer inom kort med en uppdatering.
Till dess, må väl.
Har kollat runt lite nu bl.a. på Lumateks egna hemsida, det är om man har en dimmbar ballast eller mellan varje tändning utav själva lampan och det är ju inget problem du har då du byter mellan olika lampor
