Kritik på min setup – 200w LE
Hejsan! Var inte länge sedan jag var här och hade en fråga om att odla i PC-chassi, övergav den idén nu när jag har möjlighet att odla lite större!
Iallafall, planerar att bygga en “låda” på ca 68x40x60 (L,B,H) och tänkte använda röda 200w LE-paketet från PGs med reflektor och rubbet. (http://www.professionalgrow.se/sv/lagenergi-kitt-200w-rod-ink-ref-stick-kontakt)
Ventilation: http://www.professionalgrow.se/sv/ventilations-kit-tt125-kolfilter-300m3h samt http://www.professionalgrow.se/sv/varvtals-regulator-for-flakt-vents för att kunna reglera hastighet. Kanske lite i överkanten då det finns en mindre fläkt men spenderar hellre några hundralappar extra så jag kan köra tystare.
Utrymmet kommer se ut på detta sätt: http://cdn.anonfiles.com/1336324502667.png
Jag planerade att hänga fläkten på utsidan av lådan i snören för att försöka undvika vibrerande ljud. Pga av platsskäl kommer den “vila” mot lådväggen men med en ordentlig bit skumgummi emellan.
Två PC-fläktar kommer röra om luften för de tre auto NL-plantorna jag tänkte göra mitt första försök med. Kommer förmodligen odla i vanliga 2-liters glasslådor för att begränsa höjden, vet att det optimala är högre höjd än bredd men hoppas detta ska funka nästan lika bra. (?)
Sitter även och väljer om jag ska köra SCROG eller bara LSTa, vad tycker ni?
Tänkte bygga lådan av plywood men kanske rekommenderar ni något annat material?
Det här blir min första odling och för tillfället är det just odlingsutrymmet jag känner mig lite orolig över trots att det inte riktigt finns ännu. Hur som helst, kom gärna med kritik då min erfarenhet är lika med noll!
EDIT: Insåg nu att jag råkat skriva fel i ritningen, där det står 900mm ska det givetvis stå 800mm, pinsamt…
