Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › krav av lampor för lowryder
Posted by fakktup on 2009-12-21 at 23:35hejsan!
jag hade tänkt att som första odling sätta några lowryder i mitt källarförråd.
har det mesta klart för mig angående basic odling, men jag undrar nu hur pass stark lampa/lampor det krävs för att få ut det mesta av sina lowryders utan att plånboken plågas till döds?
stay green!
replied 12 years, 10 months ago 7 Members · 13 Replies -
haha, beror på hur många du kör.
Du kan köpa 2 stycken 23watts lågenergi lampor på clas ohlsson.
Sätter du dessa tillräckligt nära så kommer en planta garanterat att få tillräckligt med ljus för att få ut några gram ifrån.
( Lowryder kommer hursomhellst inte att yielda särskillt mkt med budget setuper,)
Jag har cirka 500:- att röra mig på i belysningsväg,
men det känns som lite väl mycket att ha 10-15 lampor hängandes i det så pass lilla utrymmet jag har.
du skulle inte kunna tipsa om någon prisvärd, relativt kraftig lampa för omkring 500 kr?
Anonymous
Guest2009-12-22 at 00:35250w LE för 599:- på E40bulbs.se
+ e40 sockel, 40 kr
+ frakt 100 kr
så det blir rätt mkt i slutändan.
Tycker inte att det är ett allt för dumt alternativ isf. att köra några LE lampor med så många W som möjligt.
Om man har litet utrymme också.
250W avger endå rätt mkt värme.
Anonymous
Guest2009-12-22 at 00:44Men nu tänkte jag mest på om snubben bor kanske i närheten.
Jag hade en 300w LE i ganska så litet utrymme å de funka hur bra som helst. -
Köp en 125w LE från tex nordicgrow.se
och odla 2 lowryders under den lampan, i 3 eller 4 liters krukor. Kör med 18/6 ljus hela tiden då det är bäst för autoblommande sorter som lowryder.nordigrow:
LE 125w 419kr
e40 sockel 49 kr
du behöver också timer och el-kabel.eller vänta tills du har lite mer pengar och satsa på en 250 LE från e40bulbs.se
köp då detta:LE 250w: 599 kr
Hammarslagen reflektor:165kr
e40 sockel 45 kr
Kabel 79 kr
Timer 159kr.
+ frakt.Under den setupen hade jag odlat 4 st lowryders i ganska stora krukor.
MVH
annars kan du alltid köpa en 90W UFO LED på ebay för en sisådär 800kr.
av vad jag förstått ska dem funka ungefär som en 400W HPS.
Har själv beställt en i förrgår, borde väll komma om några dagar
Jag har en liten garderob så ja har beställt
1st 250 GIB HPS
1st Hammarslagen reflektor
1st 250W VS ballast
1st kabelsats
kostar 999 kr
på http://www.e40bulbs.se/Mitt kitt kommer idag
man ska inte ha för stark lampa i för litet utryme :yeahright: Lycka Till
tack för alla svar!
Har setat och funderat lite, och kommit fram till att distorteds “första” alternativ är det bästa för mig just nu när jag har kefft med deg 🙄
jag kan återkomma med en odlingsdagbok när jag väl sätter igång
om det finns något intresse för det?
@fakktup wrote:
tack för alla svar!
klart
bara smäll upp det
Kolla in min sida
ja släng upp bilder
Ett Måste 😉https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=67402
@cypo wrote:
Kolla in min sida
ja släng upp bilder
aiight man!
ska tjecka in den strax! (;
