Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Kranvattnet PH 8. Unga plantor växer dåligt / dör.
  • Kranvattnet PH 8. Unga plantor växer dåligt / dör.
    Posted by Nisse on 2011-02-04 at 08:35
    Jag har tidigare aldrig upplevt något problem med att vattna med vanligt kranvatten.
    Nu är mina små tomatplantor helt ljusgröna / gula och växer i princip ingenting. De gula bladen blir bruna och dör senare helt. De nya bladen som kommer (långasamt) är ljusgröna /gula “strimmiga” och plantorna ser ut att vara döende.
    På kommunens hemsida står det att man höjer ph-värdet på vattnet till 8 för att minska korrosion på vattenledningarna.
    Kan detta vara orsaken. Som sagt, har aldrig haft några problem med vattnet tidigare. Finns det bra metoder att sänka ph-värdet (helst utan att behöva köpa dyr mätutrustning).
    Jag använder jord Blomsterlandets egen jord. såjord på toppen ca. 7-8 cm och där under planteringsjord i 11l-hinkar. Kan det finnas någon poäng med att plantera om i annan jord? Värt att nämna är att jag använder led-belysning i detta experimen, men dåligt/felaktigt ljus ger väl inte dessa bristsymtom?
    Tacksam för svar!
    /Nisse
    replied 11 years, 8 months ago 6 Members · 7 Replies
  • 7 Replies
  • billball420
    2011-02-04 at 10:48
    För att veta vilket pH du har i din jord kan du mäta på det första vatten, som rinner ur krukan, när du vattnar. Alt. tar du jord och blandar ut med destillerat vatten och mäter.
    Om du har för högt pH, kan du sänka det med citronsyra/vinsyra/ättikssyra. De medlen buffrar inte pH-halten, utan sitter bara i några timmar. Det finns också pH-minus att köpa i growshopar och zoo-affärer. De är betydligt mer kraftfulla och bör behandlas med större försiktighet.
  • Wayne
    2011-02-04 at 12:09
    Använd Bills andra metod, det är inte tillförlitligt att mäta avrinningsvattnet.
  • Fritz
    2011-02-04 at 13:41
    Det är med stor sannolikhet ph-värdet som spökar, redan vid ett ph på 6 börjar kvävehalten hos plantan att strypas.
    När du väl köper en “riktigt” ph-sänkare på en growshop så kör på den som är till för blom
    Den innehåller fosforsyra som gynnar rottillväxten i både blom och vegg!
  • cthullu
    2011-02-04 at 17:06
    En bild skulle säga mer än 1000 ord.
    Visst kan det vara pH (som sagt mät på avrinningsvattnet och inte vattnet du häller i krukan!) men det brukar inte vara något problem med kranvatten på 8 i ph så länge man har bra jord. Kranvattnet här är på 8.2 så talar av egen erfarenhet.
    Jag tror mer på att det har med luftfuktigheten att göra av din beskrivning (både riktiga tomater och ganja.) vad är ditt RH precis där plantorna står?
  • Nisse
    2011-02-04 at 20:46
    Luftfuktigheten är inga problem. Jag har luftfuktare och jorden i hinkarna torkar inte ens ut på ytan. Jag skall prova med ny jord. Jag har som sagt inte haft problem med kranvattnet tidigare. Jag tycker att blomsterlandets jord skulle vara ok, men det är nog rätta änden att börja i.
    Skall jag plantera om i ren planteringsjord, eller skall jag först låta plantorna ta sig i så-jord tills dom repat sig?
    Tack för hjälpen så här långt.
    /Nisse
  • Anonymous
    Guest
    2011-02-04 at 20:51
    Låter du kranvattnet stå ett dygn eller två så kloret hinner dunsta av?
    Mäter dom för höga bakteriehalter av någonting i systemet så är dom snabba på att fläska i massor av klor.
    Kolla jorden du köpte, en del som säljs har ett EC värde på 2200-3000, inte så snällt mot små plantor.
    Kika efter “Ledningstal” på baksidan av påsen..
  • Anonymous
    Guest
    2011-02-04 at 22:43
    /Nisse
    du vet väl att om du övervattnar dom så dör dom?
    eftersom du antagligen inte andvänder perlite eller nått så “drunknar” dom lättare.
    och har du hål i bottnet på hinkarna?
    du kan låta jorden torka ut så att när du stoppar in fingret in i jorden ~5cm (andra knogen regeln) så skare va tort innan du vattnar.
    äre inte torrt, vattna inte.
    bättre vattna för lite än för mycket. (ifall dom brjar hänga ordentligt o du vet att du inte vattnat på ett tag, då haru väntat lite för länge men inga problem.
