Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Coffeeshopen Kräftfiske lite funderingar
  • Kräftfiske lite funderingar
    Posted by Laban-Labolina on 2010-09-01 at 21:22
    Jag håller på att fiska kräftor lokalt där jag bor.
    Att det finns kräftor det vet jag sedan några år tillbaka.
    Och jag har själv dragit upp något kilo i hälgen.
    Men jag är lite fundersam på hur det funkar med betet samt tiderna dom skall ligga i när man fiskar.
    Vet att man brukar lägga i 20-21 tiden och ta upp dom 23-24 tiden.
    Men när jag gör så på det stället så är det alldrig kräftor i dom.
    Men som ex Lördags så la jag i dom 17-18 tiden och tog upp dom 17-18 tiden på Söndag.
    Då var det kräfor i alla förutom en bur.
    Det är stora monster mellan 15-30 cm är dom.
    Slängde i burarna igen och kollade dom på måndag kväll.
    Då var det stora kräftor i en ut av dom.
    Samma som det var mäst i dagen innan jag kollade dom.
    Jag slängde bara i buren med dom igen.
    Och dom andra burarna med som var toma ifrån kräftor.
    Kollade dom i Tisdags igen men då var alla burar toma inte en kräfta i dom fans det.
    Och samma idag Onsdag inte en ända kräfta fans det i dom.
    Så det jag funderar på är det betet som börjar bli dåligt eller ?.
    Jag kör med oskallade räkor i beteshållare.
    Har inte bytt det sedan jag la i dom i Lördags.
    Samt hur kommer dom ut ?.
    Det finns inga flykthåll i burarna som jag använder mig ut av.
    MvH Laban.
    replied 12 years, 1 month ago 6 Members · 9 Replies
  • 9 Replies
  • bollore
    2010-09-01 at 22:42
    Har du tillåtelse/ är det ditt vatten du fiskar i?
    Det kan ju vara så att nån annan har varit där och plockat upp burarna och tömt dem? 🙄
    Antar att du har någon form av flöte/markör som de sitter fast i… så kanske kommer det någon polack/sverigedemokrat och tänker: Ahh där måste det ligga kräftburar, gott med lite kräftor till kvällsmat… 😉
  • baralillajag
    2010-09-02 at 02:09
    Kan hända att du fiskat slut på kräftorna i området (de rör sig sällan långa sträckor)?
    Hur mycket kräftor det finns på en plats är ganska starkt beroende på hur mycket boplatser/skydd det finns.
    Eller menar du att du lät kräftorna vara kvar i burarna?
    Då kan de mycket väl blivit uppätna av ålar eller tagit sig ut samma väg som de tog sig in.
    Vill du hålla ett bra kräftbestånd – se då till att släppa tillbaka lite honor (breda rumpor), medans fisket på hannar kan drivas lite hårdare (de äter ju gärna kräftbarnen).
  • Laban-Labolina
    2010-09-02 at 10:44
    Hej nja tillstånd vet det fan om jag har att fiska där.
    Men det står inget förbud om att fiska. Och det är inte så många som vet att det fins kräftor i den ån.
    Nej jag har inget flöte eller markör som de sitter fast i.
    Dom sitter fast i träd samt i brygor men då med snörerna så att dom inte kan ses om man inte vet vart dom är.
    Då dom sitter fastbunda långt under vattnet i bryggorna.
    baralillajag Ja jag lät dom vara kvar i burarna för att ta upp dom dagen
    där på tänkte jag då jag redan hadde en del hemma hoss en vän sedan dagen innan vi tog upp några.
    MvH Laban.
  • Asmund_Arle
    2010-09-02 at 17:16
    För att fiska kräftor behövs helst bitar av vitfisk(typ göshuvud lr så, det finns foder för detta i närmaste sportfiskebutik). Det är bra om burarna får ligga i i från em till dagen efter,gärna vid ett utlopp av vatten från en å. Dom goda små rackarna kan behövas fiskas in dvs kan ta 1-3 dagar att fylla en bur. Men du ska kolla varje morgon. Skam den som ger sig… Betet ska lukta(oljigt) eller blöda som man säger
    Från en som fiskat kräftor i många år :)
    Lycka till.
  • Syndig
    2010-09-02 at 21:32
    Nej vitfisk är inte gös :)
    Mört, löja, braxen och andra icke-predatorer. Det är vitfisk.
    Mörtbitar är perfekta som kräftbete och är enkelt att få tag i.
    Annars funkar de flesta fisksorter som bete för kräftan.
    Man fiskar effektivast kräfta från solnedgången till FÖRE soluppgången.
    När det blir ljust söker sig kräftan ut ur buren(om de hittar ut) och gömmer sig i sina hålor.
    Alltså, vittja buren på natten innan solen kommit upp för att undvika att kräftorna flyr ut ur buren.
  • smeagol
    2010-09-03 at 23:57
    He He…Du har snott min style -rakt av! :D Använd riktiga kräftburar och agna dom med plastpåsar med kattkäk eller blodpudding -eller blandat, med några hål i så kan du lätt slänga i dom för att låta dom ligga i plurret ett par dar och hämta upp dom fulla av kräftor! Självfallet är vädret en viktig parameter, blåsigt åt fel håll så kanske aromämnena smiter iväg på djupt vatten -lugnt och vindstilla så sprids naturligtvis doften och du får mer i buren!
  • Laban-Labolina
    2010-09-05 at 18:36
    Jag var och drog upp några burar idag samt flyttade på några.
    Då en var öppnad och en smet det ut en ifrån.
    Och dom andra två inte gav något bra.
    Men dom som gav bra var det mycket i.
    Och stora mellan 15-25 CM Svenska Flod Kräftor i dom.
    Det skall bli gott att äta dom på Tisdag.
    Vi får se vad dom ger i skörd på Tisdag.
    MvH Laban.
  • baralillajag
    2010-09-05 at 20:38
    Inte för det spelar så stor roll, men det ser snarare ut som signalkräftor. 😉
  • Syndig
    2010-09-06 at 10:18
    Ja jag är glad att det var signalkräftor(se de vita fläckarna framme vid klorna)
    Flodkräftan har problem som det är, utan att folk ska tjuvfiska dem.
    Signalkräftan däremot är en pest i sig och borde vara fri att fiska vart som helst.
    Naturen måste skyddas, och vår svenska flodkräfta är nästan försvunnen runt om i landet. Samma sak gäller tjuvfiskare av vild öring, Mal och andra fiskar som verkligen behöver riktlinjer som följs(i malens fall ett totalförbud)
