Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Koppling mellan sladd och E27-sockel
Posted by lays on 2005-05-08 at 18:50Så lite man kan om el igentligen.. Jag köpte idag några sådanahär
http://www.biltema.se/products/product.asp?iSecId=1042&iItemId=78236
Som jag skulle koppla ihop med en liknande sådan här sladd
http://www.biltema.se/products/product.asp?iSecId=1042&iItemId=93606
(utan sockeln då såklar)Någon som har erfarenhet av att koppla dessa saker och kanske kan säga om jag gjorde rätt/fel..
Det jag gjorde var att jag skalade av lite av plasten på sladden och bara tryckte i den i några hål som finns inne i sockel..Så lamporna lyser och allt funkar men lite skraj är man ju att det kanske tar eld eller nått :crazyeyes:
Hoppas ni förstår frågan..Och hoppas det blev rätt forums del 😉
replied 17 years, 5 months ago 2 Members · 10 Replies -
de enda jag skulle kolla för säkerhets skull e att du har dragit åt skruvarna som håller kabeländarna och se till att du har skalat bara det som behövs, så de inte sticker ut koppartrådar varken innan eller efter kontaktskon (sockerbits-skruvarna)
men växelström (väggström) e busenkel o grejja me, för i typ 98% av fallen spelar det ingen roll för vilken kabel som ansluts i vilken del (altså plus/minus-poler)
som jag sa, kontrollera bara att allt sitter åt och inget sticker ut så e allt ok
Just det jag var lite fundersam över, det var inga skruvar
annars hade jag inte frågat..men vi hoppas att det håller 🙄
akta så du inte hänger lampan i sladden då för det håller nog inte
@XarvoX wrote:
quote]akta så du inte hänger lampan i sladden då för det håller nog inte
Om jag inte hänger den i sladden vad ska det då hänga i? Har för mig att lampor hänger i sladdar
@ACAB_4_REAL wrote:
Fixa en amatur till din lampa så lyser den bättre mot växterna.
Vad menar du? tycker det verkar som du inte riktigt vet vad du pratar om? Varför skulle den lysa bättre emot växterna för att jag har en armatur?
Ljuset riktas bättre mot plantan. Mindre spillljus.
Lampor belyser bättre om de är horisontella, alltså att de lyser “från sidan” än neråt från “toppen”. -
Lampor belyser bättre om de är horisontella, alltså att de lyser “från sidan” än neråt från “toppen”.Fast det är nog inte armaturen som fixar utan snarare reflektorn
