Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Koppla kolfilter till kanalfläkt hur?
  • Koppla kolfilter till kanalfläkt hur?
    Posted by mentorn on 2010-05-17 at 20:26
    Tänkte fråga hur man kopplar en kolfilter till en kanalfläkt, ska kolfiltret sitta på kanalfläktens utblås som sista steget innan luften når rummet?
    replied 12 years, 5 months ago 3 Members · 12 Replies
  • 12 Replies
  • Teslakid
    2010-05-17 at 20:32
    fläckten ska suga genom filtret. Det funkar på andra hållet också, men är inte byggt för att gå på det hållet så kan bli tätt då när fukt trycks genom kolet ist för att sugas igenom.
  • mentorn
    2010-05-17 at 21:01
    Okej så kolfiltret ska alltså suga in luft inte pressa ut?
    Då borde ju kolfiltret vara kopplat till cooltuben?
    Någon annan som har åsikter i frågan? De på nordicgrow sa tvärsemot.
    Fler åsikter! Någon som vet vad som fungerar bäst?
  • Teslakid
    2010-05-17 at 21:07
    precis, kolfiltret ska sitta först i fläkt systemet. Men möjligt det finns andra sorter som är byggda för att sitta i slutet.. Mitt blir iaf tätt om jag sätter det efter fläkten så den måste trycka ut luften genom det. Kan va bra att sätta nått filter innan fläkten om man har filtret sist så inte fläkten drar i sig en massa skit.
    Sätt en ventilations slang mellan kolfilter –> cool tube –> fläkt, så ska de funka.
  • mentorn
    2010-05-17 at 21:10
    hur menar du att de blir tätt? Alltså svårare för luften att komma igenom? Blir det någon större skillnad i effekt? Eller är det bara en smaksak eller snarare en sak folk vant sig vid?
  • Teslakid
    2010-05-17 at 21:15
    Mitt blev tätt så det inte kom ut nån luft genom det, hela utrymmet va fult av dimma från luftfuktaren :P
    Har dock en ganska klen fläckt så kan bero på det också.. men prova annars bara, inget kommer explodera och det är bara att göra om om det inte funkar.
    Gennerellt så är det alltid lättare att suga luft än att trycka den genom något, så är nog därför det är vanligare att man gör det.
  • thaismack
    2010-05-19 at 14:46
    du kan både trycka och suga igenom ett kolfilter. det som är viktigt när man trycker luften igenom är att sätta ett dammfilter där man suger in luften, så att det inte trycks in damm i kolfitret
  • mentorn
    2010-05-25 at 05:22
    Om man bara har passivt insug och bara koncentrerar sig på utsuget behövs det då något filter, och är kolfiltret känsligt för damm?
    Dessutom om jag fattat det här rätt så är kolfiltret bäst lämpat för insug ist för utblås av luft fast man nu har den vid utblåsen förståss, i got it all right now? Blir det nedsatt funktion eller inte? Haschhjärnan har talat 🙄
  • Teslakid
    2010-05-25 at 05:44
    Man har kolfiltret för att det inte ska lukta utanför odlingen, så att ha det vid insuget är totalt meningslöst. Luften ut ur utrymmet ska gå genom filtret, sen om man sätter det så fläkten suger ut luften genom filtret eller trycker får man göra som man vill, men generellt rekomenderas det att fläkten ska suga genom filtret.
    dvs såhär:
    [filer]—->[fläkt] då suger fläkten genom filtret.
    [fläkt]—->[filter] då trycker fläkten luften genom filtret.
    Insuget har inte med saken att göra.
  • mentorn
    2010-05-25 at 06:29
    dvs såhär:
    Tack för att du orkar med o hjälpa mig såhär dags! Precis så jag tänkte!
    Köpte den här jardin secret dr60 tältet o så har jag ju en 125a kanalfläkt me cooltube o kolfilter kan man koppla såhär
    [cooltube] -> [kolfilter] -> [fläkt] i samma slinga? eller bör man köra en separat slinga med rör från cooltuben rakt igenom tältet?
  • Teslakid
    2010-05-25 at 07:01
    Vsg :)
    Jo du kan sätta dom i samma slinga, men är nog bättre om du sätter dom [kolfilter] -> [cooltube] -> [fläkt] ist.
    Annars måste du ha två ingångar i filtret och jag vet inte hur filtret klarar den varmare luften som kommer från lampan.
    Lycka till :)
  • mentorn
    2010-05-25 at 08:53
    @Teslakid wrote:
    Vsg :)
    Lycka till :)
    på nordicgrow fick jag tipset att ha fläkten så nära kolfiltret så möjligt för att maximera effektiviteten helst rakt på, stämmer detta och isf hur pass väl?
  • Teslakid
    2010-05-25 at 08:59
    Jo man ska väl sträva efter att ha den så nära som möjligt eftersom det alltid blir lite förlust om man ska suga luften flera meter genom en ventilations slang. Tex en böj på slangen gör det trögare att dra luft genom den.
    Men så länge du inte har flera meteter slang och läger den zick-zack så är det lungt.
    Prova tex att ta en slang du kan blåsa genom, håll den rak och blås, sen böjer du den och blåser igen så märker du hur stor skillnad det blir.
