Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Koppla ihop elektronisk ballast med cooltube
Posted by warmgalaxy on 2011-06-26 at 07:10Hur gör man? Det finns inget uttag för att stoppa in sladden från den elektroniska ballasten på cooltuben.
Det är den här
600W Set Flowering, Lumatek NXE, Cool Tube
http://www.head-nature.com/07040?id=EMSXVyJE&mv_pc=316Kolla på bilden längst ner för en bild av sockeln och skruvarna som finns där
http://www.head-nature.com/04113?id=EMSXVyJE&mv_pc=217Och på bilden längst upp kan ni se sladden från elektroniska ballasten
http://www.head-nature.com/07009?id=EMSXVyJE&mv_pc=634Någon som vet??
replied 11 years, 3 months ago 5 Members · 7 Replies -
Ok tack för svar. Visst kopplar jag ihop elen i sockeln? Alltså inte i dem där röda och blåa plupparna, då blir väl hela skiten strömförande?
Yes i sockeln i de 2 hålen man ser där, de röda å blå plupparna kan ja inte anta mer än att det helt enkelt är jord man kopplar där.
Se bara till att koppla N och L på rätt ^^!, om det nu är brun och blå och grön-gul(jord) som vanligt i jordade sladdar
Jag hade typ exakt samma fråga. Men lite förtydligande skulle uppskattas, på kabeln som går från ballasten till reflektorn står det 10 ampere så när jag köper denna “förlängnings apparatsladd” är det endast ampere talet jag ska kolla på, el är det nått mer man bör tänka på?
Vidare undrar jag hur man ser vilken som är fas och noll i lampsockeln (har en exakt likadan cooltube som ts).
Anonymous
Guest2011-07-25 at 09:35@jimpa wrote:
Om du känner dig minsta osäker så ta det försiktigt! Man kan dö av att koppla starkström fel.
Nej du ska inte koppla in något i de där “plupparna” utom jord, alltså grön-gula kabeln, blå och brun ska in i hålen i sockeln.Man dör inte av vanlig hushållsström så länge man har jordfelsbrytare.
Har man inte det så löser väl proppen ut ganska snart ändå.
Jobbar man helt ojordat så är det iofs en helt annan sak…
Däremot så gör det jävligt ont och är sjukt behagligt men det är absolut inte livshotande om man inte har pacemaker eller hjärtproblem.
Har själv fått pärlor ett par gånger som när en musjävel hade gnagt på sladden till diskmaskinen så när jag öppnade den och rörde vid metallen på insidan så small det till utav bara helvete och allt blev svart.
En annan gång skulle jag dra om strömmen lite till en setup, tog ur rätt proppar i skåpet enligt schemat brevid, sen när jag satte mejseln i uttaget så small det till 👿
Kukhuvudet som dragit strömmen en gång hade märkt propparna fel, sen dess så tar jag alltid ut huvudpropparna och slår av hela skåpet innan jag djupdyker bland ledningarna…
