Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Köpa HPS sladdar, vart?
  • Köpa HPS sladdar, vart?
    Posted by ganjakid on 2010-12-05 at 20:53
    Hej.
    Nu var det så att jag skulle beställa lite odlingsutrustning, men lampsladdskitet för hpsn och ballasten fanns inte inne. Vill ändå gärna lägga min beställning snarast så tänkte höra vart man kan köpa två stycken sladdar för HPS montering. Dvs. sladden mellan lampa och ballast, samt den mellan ballasten och eluttaget.
    Tänker framförallt om det finns på Clas Ohlson eller t.ex. Kjell.
    Tack på förhand.
    /ganjakid
    replied 11 years, 10 months ago 3 Members · 12 Replies
  • 12 Replies
  • Teslakid
    2010-12-05 at 21:20
    är bara vanlig 1.5×3 du ska ha för att koppla mellan lampan med och en vanligt stick-kontakt.
    De finns hos typ alla hobby eller bygg butiker :)
    Men sladd finns mest bara att köpa i 50m längd eller va de nu e i ett sånt paket, men kostar inte så mycket.
    Annars kan du köpa en grendosa med några meter sladd så är de bara att klippa bort grendosan så har du en sladd med kontakt på :)
  • ganjakid
    2010-12-05 at 21:24
    Okej :) tack.
    Men borde inte då denna funka: http://www.head-nature.com/04614 om man klipper av en bit och använder mellan lampa och ballast?
    Det jag dock förvirras över är att den mellan lampan och ballasten är extra tjock samt att det står att den inte startar om ..”If you use rigid cords the light bulb won’t work”.
  • Teslakid
    2010-12-06 at 15:26
    den kommer funka fint :)
    Men fattar inte vad dom menar med de det om rigid cords..
  • billball420
    2010-12-06 at 15:38
    De menar att sladden måste kunna följa med lampan och inte vara “fast monterade”, eftersom lampan skall kunna höjas och sänkas.
    bill
  • ganjakid
    2010-12-06 at 20:14
    Jaha okej! Fan nu har de inte 3×1,5mm sladdarna på 4m. inne. Tips på vart jag kan köpa dessa någon annanstans i butik eller på nätet kring motsvarande pris? Vill nämligen kunna få hem grejerna snarast.
    Kommer köra en oanvänd jordad datorsladd mellan ballast och el-uttag iallafall.
  • Teslakid
    2010-12-06 at 20:30
    Data sladd funkar lika bra, så länge den har 3st ledare på 1.5mm (den vanliga tjockleken, dock inte lampsladdar eftersom dom kan va lite tunnare) så funkar de fin fint.
    Vanliga grenuttag finns i alla butiker som har elektronik prylar. Så alla från Classolson till Netonnet. Större varuhus brukar ha lite ibland också :P
  • ganjakid
    2010-12-06 at 20:34
    Okej :D Tack så mycket!
    En annan fråga, har Änglamarks Växtnäring som jag tänkte köra i blom. Problemet är dock att den har en sån brun färg att det inte går att ta ett bra ph-värdes prov. Brukar det vara så att växtnäringen ph-balanserar ned vattnet? Vet iallafall att en annan orkidenäring gör det iallafall.
  • Teslakid
    2010-12-06 at 20:50
    Så petnoga är de inte, jorden sköter de själv lite, och ser man att plantorna mår dåligt pga PH problem är de bara å slänga på lite kalk :P
    Generellt ligger ju kranvattnet på ca 7, och är vattnet som rinner ut ur krukan man ska mäta på. Om du nu inte odlar hydro, då blir de viktigare att hålla värdet stabilt.
  • ganjakid
    2010-12-06 at 20:56
    Alright :) tack!
    Kranvattnet hos mig ligger väl runt 8.x ungefär enligt mitt test kit. Det är ju en del för högt.
  • Teslakid
    2010-12-06 at 22:06
    gör ändå inte så mycket, å isf är de ju bra om näringen sänker det lite ;)
    Men jorden är ofta lite buffrad också. Men mät på vattnet som rinner ut ur krukan när du vattnar, det är det som har störst betydelse, om man inte vill va väldigt noga. Men tills man har några odlingar bakom sig är det bättre att prova lite och inte börja gräva ner sig totalt i nån decimal för högt eller lågt HP eller EC :P
  • ganjakid
    2010-12-06 at 22:33
    Fint :) Hur är det med dosering? Många verkar prata om dubbla rekommenderade dosen när det gäller vanlig växtnäring (om vi pratar blom).
  • Teslakid
    2010-12-06 at 22:43
    Börja lågt och öka om inget händer, å minska om det blir näringsbränna :P
    Behöver inte ge mer än vatten i början tills det börjar synas att plantan sakar nått.
    Lyssna på växten bara så löser de sig alltid ;) hon säger ifrån om hon får för lite/för mycket.
