• Köpa bong
    Posted by Helghampa on 2006-10-20 at 12:05
    Hej alla!
    Jag tänkte skaffa mig en bong och eftersom jag inte har någon erfarenhet av att röka bong själv så tänkte jag be om lite tips.
    Vad är skillnaden i upplevelse mellan bambu, plast, glas, etc? Glas tycker jag verkar mest sofistikerat, men plast verkar finnas i mer “ergonomiskt riktiga” modeller.
    Jag röker rätt lite åt gången så det är också en faktor.
    Har ni några tips? Finns det svenska butiker IRL som säljer bongar?
    /H
    replied 15 years, 11 months ago 10 Members · 23 Replies
  • 23 Replies
  • PinkHaze
    2006-10-20 at 12:11
    Plast är lätt att rengöra oftast, glas är också skysst om man bara röker lite kan det vara värt en snygg o stilig rOOr tex. Själv gillar jag blackleaf acrylbongar då dom är skyssta att hålla i också.
    Keramik smakar väldigt gott men kan vara knepigt att göra rent. Finns i roliga modeller dock.
    Kör på känsla – surfa runt på weedcity.com eller everyonedoesit.com så får du lite mer uppfattning om vad som finns =)
    Jag gillar även bongar som man kan ha is i skaftet på, kyler o smakar fräschare.
    -ph
    2006-10-20 at 12:11
    Jag har bara rökt bong några gånger, men tycker att den största skillnaden är att en glasbong kyler ner röken bättre..och så är det ju coolt o se röken igenom 8)
    Men en bong av bambu ser mycket snyggare ut tycker jag och det är säkert mer känsla i den..
    /ziggy
  • Helghampa
    2006-10-20 at 12:16
    Hehe, otroligt vilka snabba svar man får här! Swecan är det överlägset bästa forum jag vet. :P
    Jag har surfat runt och kollat ett tag men inte fått klart för mig vilken skillnad det var mellan olika matrial.
    En fråga till: Vad har storleken för betydelse?
    /H
    2006-10-20 at 12:22
    You know it ;)
    Kan ju va bra om du slipper ta fram stegen när du ska ta en hit.
    Jag tycker det beror helt på hur du ska använda den..ska du ha den hemma hela tiden och ta fram den vid speciella tillfällen ska den kanske va lite större..
    Ska du ha den med dig är det kanske är bättre om den är lite mindre och behändig..
    samma gäller väl material, glas kan ju gå sönder under transport..
    /ziggyy
    EDIT: Ju längre bongen är ju bättre kyler den ner röken!
  • PinkHaze
    2006-10-20 at 12:22
    Om man har en stor bong typ 40-50 cm hög så kan man få in mer rök i lugnorna på bara ett andetag vilket ger en fetare hit.
    material är som sagt mer vad man själv gillar, glas kan ju vara dumt om man är klumpig av sig och den trillar i golvet etc.
    vad är det du vill veta ang materialen?
    -ph
  • Wax
    2006-10-20 at 13:05
    http://www.naturensdroger.se har massor av bongar på REA!! Nästan alla kostar under 150kr! Såg flera skyssta för 49kr!!
    2006-10-20 at 14:15
    Inget kan mäta sig mot bongar i glas (tycker jag iaf :). Om man har oförsiktiga polare eller får väldigt dålig motorik när man röker så kan det ju vara bra med bong i akryl.
  • KageMusha
    2006-10-20 at 14:35
    Vad använder du för att rengöra akrylbongar? Glas är toklätt att rengöra,
    hälla ner lite aceton och skaka. typ.
    Det försökte jag med min första akrylbong en gång i tiden. Inget att
    rekomendera. Jag tänkte inte på att aceton löser upp akrylen. :(
  • PinkHaze
    2006-10-20 at 14:43
    Sant aceton funkar inte på acryl.
    Saker som funkar är bongrengöringsmedel, diskmedel, coca-cola… Det jag syftade på var just att blackleafs acrylbongar har en avtagbar fot – många andra har också det.
    Glas är glassigare dock ;) och lite snobbigare i vissa fall (läs roor ;D)
    Det viktigaste är väl känslan när man röker ur den, folk har olika smak, lungstorlek etc.
    -ph
  • Spinoza
    2006-10-20 at 18:03
    Jag äger bara en vattenpipa från Libanon så jag har inga andra referenser. Men, jag känner intuitivt att du ska satsa på något av glas. Glas har egenskaper som man som människa uppskattar. Det känns gediget, är lätt att rengöra och känns mera varaktigt… ja rent av lite spirituellt.
  • KageMusha
    2006-10-20 at 18:12
    Hmm, kanske jag som lät dom bli för skitiga innan jag ens försökte göra
    rent den. Jag hittade inget förutom aceton som löste tjäran. Men det hade ju
    bieffekter. 😉
    2006-10-21 at 15:38
    En Bong är amerikansk, borgerlig och nördig. Satsa på att hitta en hederlig Gandalf-pipa istället.
  • EvilGanja
    2006-10-23 at 01:16
    Jag trodde aldrig jag skulle säga det här, men ND har faktiskt rätt snygga glasbongar för billig peng under Nyheter. Tycker dem med frostat glas ser rätt snygga ut. Någon som har köpt en och kan kommentera kvalitén?
  • Helghampa
    2006-10-26 at 06:36
    Jag tänkte bara berätta att jag nu köpt en glasbong. Det blev en liten, enkel variant som introduktion.
    Jag tänkte inviga den imorgon, men det är en sak jag undrar över. Hålet i botten av koppen är väldigt stort, är det något som saknas (typ nät eller så) eller är det något annat jag missat när det gäller bongrökning?
    Funkar det att röka brunt i bongen? Ska det isf vara rent eller meckat med tobak?
    Noob-frågor, jag vet 😳 . Ni kanske kan ha överseende :)
    /H
  • Shalom
    2006-10-26 at 09:42
    Du bör fixa något nätaktigt som du kan lägga i koppen så mecket inte åker ner i hålet. Annars går det bra att köra klassikern med foliekulan. Gör en liten boll/kula av t ex folie, tillräckligt stor för att hindra meck från att åka ner och tillräckligt liten för att släppa igenom rök, och sätt den på hålet.
    Ang. rökat så fungerar det självklart att röka brunt i bongen. Vi brukar köra både rent (snåla med mängd) och utblandat (med tobak eller smokemixture).
Page 1 of 2
