Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Odlingsplatsen – design & konstruktion › Konstigt HPS-trubbel
Posted by stonk on 2008-01-11 at 17:48Min 250W HPS har gått som en klocka i några månader, fram tills nu. Varje dag då jag kommit hem den här veckan så har ballasten bara stått och tickat utan att ha tänt HPSen. Allt annat som går via timern är också igång. Det enda jag har behövt göra för att den ska börja lysa är att lägga handen på bulben eller röra lite på den. Inget mera. Tänds direkt och utan problem då.
Den tänds även när jag tänder och släcker manuellt via timern.
Vad skulle det kunna vara som krånglar tror ni?
mvh
Stonk
replied 14 years, 8 months ago 4 Members · 7 Replies -
Värt att tillägga skulle kunna vara är att det inte är något glapp i den. Det glappar inget när jag rör på bulben eller något annat när lampan väl tänts.
Hmmm….
Okej, går det att byta tändaren själv eller måste det lämnas in? Inbyggd i ballasten på min modell tror jag, 250W-kitet från hydrogarden.
Men ifall det är tändaren det är fel på, eller något annat, hur kommer det sig att den tänds bara jag lägger ett finger på bulben? Borde väl inte kunna påverka strömmen på något sätt?
mvh
Stonk
Mjadu, kolla kopplingarna vid sockeln, se till så att lampan har bra kontakt i sockeln. Men jo det kan vara tändaren också och jo det gör skillnad att du tar i bulben (vilket för övrigt är aja baja då fettet från dina tassar kan fastna på glaset och bilda en hotspot = risk för att bulben spricker när den blir varm)
mvh
Stonk
Du kanske har gjort samma misstag som mig.
Är du helt säker på att du skruvat in bulben helt och hållet. För på min lampa är det så att när jag skruvat in hela lampan försiktigt med tre fingrar tills det tar “stopp” så är den inte helt inne. Jag måste ta med hela handen runt bulben och dra det sista halva varvet tills den är helt inne. DOCK INTE MED VÅLD, bara lite hårdare men fortfarande försiktigt. Tog ett bra tag innan jag kom på vad felet var eftersom det kändes som att det tog stopp när jag skruvade med fingrarna. Det kanske är detta som gör att den inte riktigt har kontakt och tänds när du lägger fingret på.
Ha det bra och lycka till
Det låter faktiskt som om den inte har riktigt kontakt i botten på sockeln.
Prova att skruva ur lampan och kika ner i sockeln, ibland är metallflärpen som får kontakt med lampans botten rörlig.
Så lyft den lite med en skruvmejsel el. dylikt och se om lampan får bättre kontakt då. -
Jag skulle tro att du varit rädd för att skriva åt bulben ordentligt! Dra åt den ordentligt och torka rent fingeravtryck med pappershandduk/trasa 😉
