Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Sjukstugan Konstiga fläckar på bladen.
  • Konstiga fläckar på bladen.
    Posted by soja on 2008-09-29 at 07:57
    Det har visat sig lite konstiga fläckar på mina plantor, fläckarna finns på dem största bladen och har uppkommit på 3 av 4 plantor.
    Undrar nu om någon snäll själ kan hjälpa mig att fastställa vad det kan vara?
    replied 14 years ago 6 Members · 21 Replies
  • 21 Replies
  • Shimasonti
    2008-09-29 at 07:58
    skulle säga nuteburn. sänk näringsdosen lite
  • soja
    2008-09-30 at 16:31
    Det skumma är dock att jag knappt använt någon näring. Näring som plantorna får är det som finns i jorden (Hasselfors Garden P-Jord) samt benmjöl.
    Bifogar ett par bilder till.
    Någon annan som har nån idé om vad det kan vara?
  • Groddarn
    2008-09-30 at 19:54
    Näringsbränna är det inte. Ser mer ut som fluktuerande/felaktigt pH-skada. Har du koll på pH ? Vad använder du för medium ? Näring ? Mer info tack.
  • soja
    2008-09-30 at 20:00
    Jag har inte kollat PH på senaste men sist låg det på 6,6.
    Jordblandning är Hasselfors P-Jord och benmjöl.
    Jag har använt ATAMI som näring
  • Groddarn
    2008-09-30 at 20:17
    Okej. Om du inte har koll på pH med någon form av mätare; Hur ser nya skott ut ? Är de lite vitaktiga ? (Oftast mest synligt på spetsarna av de nya skotten)
  • soja
    2008-09-30 at 20:23
    Jag har en digital PH Mätare.
    Tänkte kolla PH samt om topparna är vitaktiga lite senare eftersom plantorna vilar lite just nu.
    Men jag ger info så svårt jag kollat allt samt tar nån bild om det skulle behövas.
  • soja
    2008-09-30 at 22:39
    Nu har jag kollat PH och det ligger på 7,2
    Vad gäller det vita så ser jag inget sånt, jag tog en bild på planten uppifrån. Som du kan se nedan.
    Två övriga bilder:
  • madigral
    2008-10-01 at 08:53
    Skulle tro att du har lite för högt PH, bör ligga omkring 5,2-5,5 tror jag, men det är en lätt sak att sänka, tex lite citronsaft eller liknande.
  • soja
    2008-10-01 at 11:51
    Nix, det ska ligga mellan 6,5 – 7,0.
    Citronsaft höjer väl snarare PH än att sänka det.
  • soja
    2008-10-01 at 16:53
    Ingen som har några idéer? Skulle vara skönt att konstatera vad det är så man kan lösa det innan allt ruttnar.
    Ska jag kanske klippa av dem blad som är skadade så det inte sprider sig?
  • Optimisten
    2008-10-01 at 19:12
    Ser ut som unga plantor, de är ganska känsliga då. Ta blad först när de är helt döda och lossnar av sig själv.
    Madigral har rätt, du ska ha lägre PH, du kan sänka det med t.ex färskpressad citronsaft. :P
    Ta det försiktigt så det inte blir för lågt PH bara.. sänk PH´n stegvis över flera dagar och kolla hur plantan mår så märker du när det är lagom, och så slipper plantan få en chock. Vad som passar är olika för olika strains, även kring ph 6 kan vara ok för vissa…
  • soja
    2008-10-01 at 19:23
    Okej. Men den optimala PH:n i jord skall väl vara 6,5 – 7,0?
    Då ber jag om ursäkt hade visst fel då, men jag läste nånstans bl.a på swecan att citronsaft ökar PH istället för att sänka?
    Blandar man ut citronsaften i vattnet vid vattning av plantorna eller pressar man citron direkt i jorden?
  • Optimisten
    2008-10-01 at 20:23
    ja, jag tror också att jag läst det nånstans, men det är definitivt fel.
    De allra flesta växter gillar en något sur jord, cannabis är inget undantag.
    PH funkar i grova drag såhär:
    ph 1 – 6.9 = surt
    ph 7 = neutralt
    ph 7.1 – 14 = basiskt
    Man brukar nog räkna med ett neutralt spektrum egentligen, men för oss är det skit samma. . .
    Om du inte gillar att experimentera så kan du köpa så kallad “ph ner” som är gjord speciellt för växter. Finns även “ph upp”. Kolla på swegrow eller nordicgrow.
    Citron, eller citronsyra (finns i de flesta butikers kryddhyllor) borde funka det med. Jag har aldrig behövt sänka PH själv, så börja väldigt försiktigt och känn dig fram över flera dagar. Börja med en slät tesked citronsyra till en liter vatten, sen kan du mäta och se hur stor förändring det blev.
    Jag gissar att det är ditt benmjöl som spökar. Det höjer PH.
  • soja
    2008-10-01 at 20:42
    Okej.
    Tack 1000ggr för tipsen. Men då kan vi nog konstatera att det är PHt som ska ner.
    Då blir det en trip till ICA och köpa citroner imorgon alternativt någon trädgårdsförsäljare och införskaffa PH ner.
    Borde kanske skippa benmjölet vid nästa omplantering? om det nu skulle vara det dvs.
    2008-10-02 at 11:42
    Kanske låter dumt att påpeka (men ibland kan det vara ganska lätt att göra saker och ting för snabbt för man vill se resultat), när du ska sänka pH, gör olika blandningar som du testar med jorden innan du ger plantan den slutgiltiga produkten. Så du inte helt plötsligt bara råkar hamna på enormt låga värden.
Page 1 of 2
