• Konsten att PH-justera jorden!
    Posted by greensymphony on 2009-10-03 at 22:19
    Har under den senaste tiden försökt fördjupa så mycket som möjligt i PH mätning och justering i jordodlingar. Men har inte lyckats hitta helt tillförlitliga svar. Har enbart erfarenhet av mätningar/justeringar/värden av PH i hydro! Vill få klarhet i följande:
    1. För att mäta PH’t i krukan vattnar jag igenom den och mäter på avrinningsvattnet som kommer ut i botten?
    2. I hydro strävar man efter PH 5.2, men i jord pga, mikrobakteriella kulturer som bryter ner vill man ju ha lite högre ph. Det jag läst om här på Swecan har varit allt från PH 5.5 till PH 6.8 skillnaden därimellan är ju rätt stor, vad är egentligen mest optimalt PH för jordodling?
    3. Mitt kranvatten har ett PH på 7,8, har vattnet i emellertid fått stå ett dygn eller två har det sjunkigt till 7,3! Vad gör att PH’t sjunker och vinner man något på att lagra kranvatten ett par dagar?
    4. Om man vill sträva efter att jorden ska hålla ett PH värde på 6.3 hur ska man justera på ett enkelt sätt för att få rätt värde på självaste jorden?
    Tar man då lämpligtvis kranvatten som har fått stå ett par dagar, blandar i näringslösningar och PH justerar till 6,3, vattnar igenom krukan med denna lösning och mäter avrinningsvattnet.
    Är det då så enkelt som att man subtrahetar antalet PH enheter från 6,3 i näringslösningen som differansen är på mellan näringslösningen och avrinningsvattnet så kommer avrinningsvattnet från nästa vattning bli precis 6,3 enligt uträkningen?
    5. Jag har tidigare stött på ett schema som beskrev PH och vid vilka värden växtens upptagningsförmåga för olika ämnen visades! Hittar det inte längre, någon som möjligtvis vet var jag hitta det?
    replied 13 years ago 3 Members · 3 Replies
  • 3 Replies
  • cthullu
    2009-10-03 at 23:41
    1. Ja. Ös inte på för mycket och ta första vattnet som kommer ut direkt. (som alltså har legat i krukan länge)
    2. 6.8. Man bör helst hålla sig mellan 6.5 och 7.0 Att ha ett konstant och stabilt pH är också viktigare och det kan vara bättre att ligga aningen fel och stilla än att hoppa upp och ned för mycket. (plantan kan i viss mån anpassa sig)
    3. Ja, Klor och liknande dunstar. Märkligt att pH sjönk dock, brukar vara tvärtom då det normalt innehåller en hel del CO2 när det kommer ur kranen och när det dunstar stiger pH. (CO2 är pH sänkande)
    4. Beror på din jordmix. Vissa verkar buffra väldigt bra, vissa inte. Finns nog ingen bra formel heller. Rekommenderar å det starkaste att välja/tillverka en jordmix med rätt pH och eventuellt om det behövs pH justera invatten till samma värde.
    Har jorden fel pH är det bara oändligt med bök, du blir en pH-warrior som kommer få kriga mot pH värdet hela odlingen.
    5. Har ingen tabell, men de individuella gränserna finns på alla ämnen här: http://www.icmag.com/ic/showthread.php?t=11688
    2009-10-04 at 10:11
    Reserverar mig mot den växttillgängliga delen av fosfor till vänster, jorddelen. Det försämras kraftigt vid pH 6.0 och sjunker dramatiskt vilket inte framgår.
  • Ryder
    2009-10-16 at 00:28
    1. Ja
    2. Ett pH på 5.2 är ett gammalt mått som man trodde förut var optimalt men har visat sig vara allt för lågt och skadade rotsystemet. Enligt Hesi själva och den numer allmänna uppfattningen på alla de större forumen är 5.8 det optimala värdet. Sen kan man gå +/- 0.5 utan att göra det något speciellt svårare för växten. Sen att man skulle vilja ha ett litet högre pH-värde i jord pga nedbrytningen av biomassa är lite överdriven. En odling på 70-110 dagar så hinner en sådan nedbrytning göra minimal påverkan. Det man däremot skall lägga mer energi på är att ha koll så kalken, som skyddar mot den sura torven, inte hinner vattnas ur jorden och du får pH-värden ner mot 4. För det kan du aldrig kompensera med bevattning med högt pH-värde. Läs: https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=63584
    3. Jag håller med cthullu. Det vanligaste förekomsten är att pH-värdet ökar när CO2 i vattnet dunstar, men i ditt fall, som jag likaså har här hemma, ökar pH-värdet. Jag skulle gissa på att kloret dunstar med. Men har även varit inne på att det har med temperaturen att göra, då jag får olika värden beroende på temperaturen, även fast min mätare skall kompensera för det. Vilket fall gör det minimal påverkan på odlingen. Men det är bra att låta vattnet stå över natten, det stabiliserar värdet för att du skall kunna göra bättre korrigeringar.
    4. Om du läser det kemisten skriver i länken så är det jordens pH som bestämmer. Det är omöjligt att påverka jordens pH-värde med vattnet, jag har försökt. Förstörde nästan en hel odling för mig, istället för att bara plantera om i ny bra jord.. Vill du optimera din odling kan du korrigera till 5.8, beroende på hur seriös du är.
    5. Jag har följt de där scheman jag med. Men har hel tiden blivit motbevisad att är de bygger på någon som vettig grund. Den är ju ganska motsägelsefull i sig själv med de båda diagrammen. Men även om det kanske är seriösa och korrekta, så vet ju inte du och jag exakt vilken NPK cocktail (förhållande) cannabis vill ha.
    Ryder
