Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Konsten att ljustäta en garderob
  • Konsten att ljustäta en garderob
    Posted by onemanarmy on 2008-04-11 at 18:00
    Hejsan.
    Lovade en vän att hjälpa honom att bygga om en garderob till odlingskammare.
    Enda kravet var dock total stealth.
    Ingenting jag pysslat med tidigare så jag börjar experimentera med att ljustäta kanterna då det läcker ut ljus där.
    Testat med en form av gummilist, vilket inte fungerar då garderoben inte har helt släta kanter runt om, gångjärn etc kommer ivägen.
    Testat med tejp ( 😳 ) vilket sket sig totalt, så har ni några konkreta tips på hur man effektivt och enkelt ljustätar en garderob?
    Mvh. OmA
    EDIT: Min bästa tanke just nu är att man sätter en gummilist runt om hela garderoben, detta kommer dock leda till att man inte kan stänga dörren ordentligt.
    Sedan borrar man ett hål genom hela garderoben, in i nästa.
    På odlingsgarderobens dörr fäster man ett handtag, och i den andra garderoben nån hake, likt en sådan till persienner.
    Sedan trär man igenom en vajer, och spänner på så sätt igen dörren från den andra garderoben och låser fast den där.
    Bökigt som tusan, men det är en idé :) Han vill dock inte jättegärna börja borra och pajja osv, så har någon ett bra tips, upp med det :)
    replied 14 years, 6 months ago 6 Members · 11 Replies
  • 11 Replies
  • Herr J
    2008-04-11 at 18:13
    Jag tejpade ett skynke på min kompis garderob det blev 100% tätt. Använde mig av silver tejp och kassar. Dock var det ett miniutrymme då det räkte med en kasse
    2008-04-11 at 19:54
    Tja!
    helt tätt blir det ju inte av så starka lampor, men jag har nog lyckats ganska bra.
    köpte på biltema en gummilist (9 meter för 26 kr) som jag satte i kanterna där gångjärnen är, och i mitten- eller där dörren öppnas så köpte jag en badrumslist i gummi från BAUHAUS (ca 3 meter gör 49 kr) som ser ut som en T-korsning och funkar perffa för en öppning på en garderob. detta tättade till saker & ting väldigt bra för mig i alla fall. hoppas det kan hjälpa dig också lite på vägen.
    simma lugnt, ha det gott & lycka till.
  • DONKEY
    2008-04-11 at 20:10
    Sopsäcks remsor som man tejpar/häftar fast längs med kanterna (på insidan såklart) så att remsorna täcker över kanten. Billigt och enkelt men kanske inte fullt så vackert 😆 Men det fungerar, och kostar inte många kr. Annars om man vill utnyttja ljusreflektion till max och vill ha rymdskepps looken så är mylar ett bra alternativ.
  • Herr J
    2008-04-11 at 20:11
    Precis så jag menar :)
    2008-04-12 at 00:00
    Hej jag skulle häftat/eller spikat ett tjockt tyg i skarvarna perfekt med 8 cm som du har i långa remsor som du spikar fast på dörr och vägg närmast dörren.
    själv använder jag lakan men det är för tunt så får fitta med att vika och försöka göra tjockare.
    2008-04-12 at 05:09
    Tjo.
    När jag hade lite buskar i en garderob så hade jag samma problem, ljusläckage när man stängt i skarvar osv.
    Jag gick till en byggfirma, Typ K-Rauta eller nåt, handla fönsterlister, tjocka i gummi och med klister på så dom fastnar, Problemet som du säger, kommer när man stänger dörren, pga den tjocka listen som går runt hela dörren så går den inte att stänga, Detta får man lösa med en kraftigare låsning av något slag, Jag köpte nya gångjärn och en låskolv, Gångjärn kan man ju ställa hur man vill, dvs hur stor glipa man vill ha när man har stängt. Gör nytt fäste och sätt i ett lås, Gör så man måste lägga en del kroppsvikt på dörren innan man kan låsa så blir det tätt =) ta lite i underkant när du mäter, Tänk på att listen är mjuk och flexar och ju mer den pressas när det är stängt, ju bättre täcker den.
    På det här sättet slipper man paja saker och hålla på.. Det ser bra ut och seriöst :)
    Hoppas det gav något iaf :D
  • Snoris
    2008-04-12 at 08:41
    Det går inte att “flytta ut” gångjärnen? Så man får ut dörren lite alltså.
  • onemanarmy
    2008-04-12 at 09:14
    Ljustätningen löstes tillslut :)
    En tjock frotéhanduk blev ett skynke.
    Man ick dock vika in kanterna på handuken och så skruvade vi fast den med ordentliga skruvar 8)
    Det var dock lite problem med att stänga sedan, men löste detta genom att trycka igen dörren och kila fast den med den andra garderobsdörren, en liten skruv i hörnet bara, inget man tänker på.
    Nästa problem!! Som ALLTID.
    Är värmen, eftersom att handuken sitter över hela framsidan så att säga så är det rätt så tätt vilket gör att all värme stannar kvar därinne.
    Det blir uppemot 40-50 grader efter några timmar och detta med en 150w LE lampa :?
    Så ska väl försöka koppla in lite datorfläktar, men vart ska man ha utsug och insug utan att göra åverkan?
    Tror nog att det inte är möjligt.
    Tanken var att man inte skulle behöva fläktar då garderoben är så pass stor och en lågenergilampa inte alstrar så mycket värme, så den naturliga cirkulationen skulle duga, men icke.
    Detta medför dock åverkan på garderoben, men det kanske inte finns några andra alternativ tyvärr.
    Tror ni?
    2008-04-12 at 09:18
    Jag använder diamond mylar frikostigt, och ser till att inte klippa i hörnen, vilket leder till 0 ljusgenomsläpp
  • onemanarmy
    2008-04-12 at 09:52
    Vart köper man mylar en lördag? 😆
  • Mayor-Quimby
    2008-04-12 at 10:39
    Growshopalien, Head-nature, leafman. Jo är det en vanlig garderob. och du hade lite svårt att stänga. Jag hade en simpellösning så du inte kan öppna den som ett lås typ. På insidan av dörren på garderoben skruvade jag fast en lite sån här 180 graders bricka med ett hål i. Sedan skruvade jag en fet skruv från under sidan utifrån garderobern så att den kom i hålet på den 180 grades brickan. sen är de klart att skruva i och ut när du ska öppna och stänga. (vanliga lägenhetsgarderober har ofta en lite utgång på 10cm undersidan). Bra förklaring :?: 🙄
