Konfimera övervattning av underutvecklad planta
Ok, första posten hamnar i sjukstugan. 😳
Jag hade en White Widow i mullkub under två 24W LE tills de två första “riktiga” bladen blivit 3-4mm.
Mullkuben blev genomtorr på lite mer än tolv timmar så jag ville plantera om iom att jag bytte till 125W LE och värmen höjdes.När nätet runt kuben togs bort ramlade mull av så jag rensade bort resten och satte i 3.6liters kruka, leca kulor i botten och Hasselfors så & kaktusjord
Därpå blev det en ordentlig stänk med vatten men inget vatten nådde ner till leca-kulorna i botten eller rann ut.Nu två dagar senare kan ni se hur hon ser ut på bilden och som nybliven fader är jag givetvis orolig.
Någon som vågar sig på en diagnos, övervattning eller har jag skadat rötterna och hon kan ej ta upp kväve/vatten?Några centimeter hög
Temperatur mellan 25-27.5
Lamapan/lampor har varit på 10-15cm’s avstånd
Ingen extra näring
Jorden är fortfarande blöt/fuktig
