Kompakt setup i en tunna, nya bilder [8/5-09].
Hej!
I den här tråden tänkte jag presentera min något annorlunda ide till setup.. Utrymmet kommer att vara en vacker gammal trätunna som fint ska smälta in i inredningen i mitt hem. Den har innermåtten 70cm hög och 43 och 48cm i diameter i toppen (och botten då) respektive i mitten.
I detta väldigt begränsade utrymme har jag tänkt att få plats med en kompakt setup i enlighet med nedanstående skiss:
Den övre bilden visar en genomskärning av hela tunnan sett från sidan och den nedre visar en genomskärning strax ovanför tunnans botten.
Ventilationskanaler mm.
Jag hade tänkt att hitta en balja som har en något mindre diameter (några cm) än tunnan, ev bygga en egen i plast.. Denna är mörkt brun på bilden. Mellanrummet mellan baljans yttersida och tunnans innersida ska fungera som insug för luft. Luften ska gå in under kanten på tunnan, nere till vänster på den övre bilden och längs hela det ca 270 grader stora cirkelsegmentet till vänster på den undre bilden. Den kommer sedan att få passera (som tidigare nämnts) upp längs sidorna på hela baljan, förbi plantorna och sedan ner, förbi lampan genom en hemmabyggd cooltube. Der genomskinliga plexiglas-/glas-röret övergår i ett annat rör, typ avloppsrör som löper genom hela baljan. I detta finns ett egenhändigt kolfilter placerat (grå laburint på bilden). För detaljer om detta se https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=49630 Strax därunder kommer nån form av fläkt att sitta monterad vilken har i uppgift att suga luften genom hela anordningen. Luften böjs därefter av för att kunna blåsas ut nere till höger på den övre bilden, och det resterande cirkelsegmentet på ca 90 grader till höger i den undre bilden.
För att skapa det nödvändiga mellanrummet mellan golvet och nederkanten på tunnan tänkte jag höja upp denna på typ trämedar (brädor på högkant) för att det hela ska bli så diskret som möjligt. Det är dessa “medar” samt de avskiljare mellan in- och utluften som ses i den nedre bilden som baljan ska få vila på.
Nog om ventilationen och baljan!
Metod
Plantorna ska jag försöka odla direkt i baljan med metoden “vertikal scrog” som borde vara det optimala för detta utrymme. Det får nog bli strainen “Sweet Cindy 99” då denna i en tidigare odling visade sig vara en stor favorit av det jag testat. Och den borde väl funka som scrogstrain? Två eller tre plantor hade jag tänkt använda och dessa ska ev odlas på helt ekologiskt vis, dvs i sand med endast grönmassa som gödning. Tycker det verkar som en intressant metod då det fungeran mycket väl för annan typ av odling..
Belysning
Belysningen har jag inte bestämt mig om ännu, är sugen på en 200W (161W verklig effekt) lila CFL (nurturelite), men i nuläget lutar det åt en mer traditionell 150W HPS (och MH i vegg då)..
Fläkt
Mitt största dilemma just nu är val av fläkt.. Jag vill ju inte ha någonting som låter mycket, samtidigt ska den vara så pass kraftig att jag får god cirkulation även med kolfiltret.. Vill ju inte heller ha en kanalfläkt av stor modell som bygger mycket på höjden då en sådan skulle stjäla utrymme från filtret. Jag har funderat på allt från kanalfläktar och badrumsfläktar till bilkylarfläktar, (ja till och med effektreducerade damsugare) men ännu inte kommit på eller hittat den optimala lösningen.. Måste ha möjlighet att reglera ner hastigheten och därmed ljudvolymen på denna på ett smidigt sätt. (Jag skulle gärna bygga en termisk reglering som varierar fläkthastigheten genom ett termoelement och en inprogramerbar referenssignal i form av önskad temperatur, men detta får bli ett sidoprojekt som verkligen inte är högprioriterat i dagsläget…)
Upphängning av lampa, placering av luftfuktare, ev. ballast, mäskkärl mm. väntar jag med att bestämma tills jag vet hur allt kommer att te sig i verkligheten..
Tips tack!
Hoppas att ni har mycket tips och smarta kommentarer! Vad för belysning passar? Om lila CFL, vart är det billigast (inklusive frakt) att beställa denna? Vilken fläkt är bör jag ha? Och styrning till denna? Vart hittar jag ett lämpligt plexiglasrör? Kommer de komplexa luftkanalerna ge för mycket luftmotstånd? Kommer filtret att vara tillräckligt effektivt? Vilka strains är att rekomendera? Ifall SC99, vilken fröbank har dessa nu? Mm. mm.
Givetvis kommer jag att i den här tråden lägga upp bilder på hur arbetet går. Och resultatet av det hela (om det blir lyckat vill säga) skulle kunna bli en guide om hur en liten, kompakt och väldigt diskret setup kan byggas med enkla och billiga medel.. Sen får det också bli en bildtråd som visar en ekologisk vertikal scrog, med ev CFL belysning.
Alla tips, kommentarer och frågor är hjärtligt välkomna!
93 m3/h blåser den max, vilket enligt företaget Leafman är lagom till ett kolfilter på 125 m3/h. Jag har nyligen startat en tråd om just detta eftersom jag med planerar en vert. scrog, dock i ett fyrkantigt utrymme bara 25 liter rymligare än din tunna, med en 200W röd LE. Krävs bra planering, ja 😉
Ha det gott!
Annars går nog beställningen iväg i helgen.. Nån som har erfarenhet av Stuff-U-Like? leveranstid, pålitlighet osv..?
