• Kompakt setup i en tunna, nya bilder [8/5-09].
    Posted by Lagens_brutna_arm on 2007-06-28 at 19:33
    Hej!
    I den här tråden tänkte jag presentera min något annorlunda ide till setup.. Utrymmet kommer att vara en vacker gammal trätunna som fint ska smälta in i inredningen i mitt hem. Den har innermåtten 70cm hög och 43 och 48cm i diameter i toppen (och botten då) respektive i mitten.
    I detta väldigt begränsade utrymme har jag tänkt att få plats med en kompakt setup i enlighet med nedanstående skiss:
    Den övre bilden visar en genomskärning av hela tunnan sett från sidan och den nedre visar en genomskärning strax ovanför tunnans botten.
    Ventilationskanaler mm.
    Jag hade tänkt att hitta en balja som har en något mindre diameter (några cm) än tunnan, ev bygga en egen i plast.. Denna är mörkt brun på bilden. Mellanrummet mellan baljans yttersida och tunnans innersida ska fungera som insug för luft. Luften ska gå in under kanten på tunnan, nere till vänster på den övre bilden och längs hela det ca 270 grader stora cirkelsegmentet till vänster på den undre bilden. Den kommer sedan att få passera (som tidigare nämnts) upp längs sidorna på hela baljan, förbi plantorna och sedan ner, förbi lampan genom en hemmabyggd cooltube. Der genomskinliga plexiglas-/glas-röret övergår i ett annat rör, typ avloppsrör som löper genom hela baljan. I detta finns ett egenhändigt kolfilter placerat (grå laburint på bilden). För detaljer om detta se https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=49630 Strax därunder kommer nån form av fläkt att sitta monterad vilken har i uppgift att suga luften genom hela anordningen. Luften böjs därefter av för att kunna blåsas ut nere till höger på den övre bilden, och det resterande cirkelsegmentet på ca 90 grader till höger i den undre bilden.
    För att skapa det nödvändiga mellanrummet mellan golvet och nederkanten på tunnan tänkte jag höja upp denna på typ trämedar (brädor på högkant) för att det hela ska bli så diskret som möjligt. Det är dessa “medar” samt de avskiljare mellan in- och utluften som ses i den nedre bilden som baljan ska få vila på.
    Nog om ventilationen och baljan!
    Metod
    Plantorna ska jag försöka odla direkt i baljan med metoden “vertikal scrog” som borde vara det optimala för detta utrymme. Det får nog bli strainen “Sweet Cindy 99” då denna i en tidigare odling visade sig vara en stor favorit av det jag testat. Och den borde väl funka som scrogstrain? Två eller tre plantor hade jag tänkt använda och dessa ska ev odlas på helt ekologiskt vis, dvs i sand med endast grönmassa som gödning. Tycker det verkar som en intressant metod då det fungeran mycket väl för annan typ av odling..
    Belysning
    Belysningen har jag inte bestämt mig om ännu, är sugen på en 200W (161W verklig effekt) lila CFL (nurturelite), men i nuläget lutar det åt en mer traditionell 150W HPS (och MH i vegg då)..
    Fläkt
    Mitt största dilemma just nu är val av fläkt.. Jag vill ju inte ha någonting som låter mycket, samtidigt ska den vara så pass kraftig att jag får god cirkulation även med kolfiltret.. Vill ju inte heller ha en kanalfläkt av stor modell som bygger mycket på höjden då en sådan skulle stjäla utrymme från filtret. Jag har funderat på allt från kanalfläktar och badrumsfläktar till bilkylarfläktar, (ja till och med effektreducerade damsugare) men ännu inte kommit på eller hittat den optimala lösningen.. Måste ha möjlighet att reglera ner hastigheten och därmed ljudvolymen på denna på ett smidigt sätt. (Jag skulle gärna bygga en termisk reglering som varierar fläkthastigheten genom ett termoelement och en inprogramerbar referenssignal i form av önskad temperatur, men detta får bli ett sidoprojekt som verkligen inte är högprioriterat i dagsläget…)
    Upphängning av lampa, placering av luftfuktare, ev. ballast, mäskkärl mm. väntar jag med att bestämma tills jag vet hur allt kommer att te sig i verkligheten..
    Tips tack!
    Hoppas att ni har mycket tips och smarta kommentarer! Vad för belysning passar? Om lila CFL, vart är det billigast (inklusive frakt) att beställa denna? Vilken fläkt är bör jag ha? Och styrning till denna? Vart hittar jag ett lämpligt plexiglasrör? Kommer de komplexa luftkanalerna ge för mycket luftmotstånd? Kommer filtret att vara tillräckligt effektivt? Vilka strains är att rekomendera? Ifall SC99, vilken fröbank har dessa nu? Mm. mm.
    Givetvis kommer jag att i den här tråden lägga upp bilder på hur arbetet går. Och resultatet av det hela (om det blir lyckat vill säga) skulle kunna bli en guide om hur en liten, kompakt och väldigt diskret setup kan byggas med enkla och billiga medel.. Sen får det också bli en bildtråd som visar en ekologisk vertikal scrog, med ev CFL belysning.
    Alla tips, kommentarer och frågor är hjärtligt välkomna!
    replied 13 years, 2 months ago 30 Members · 107 Replies
  • 107 Replies
  • rizzla
    2007-07-02 at 09:07
    jag tror det kommer bli svårt att få plats med plantor, en hps, armatur, ekolfilter OCH en stor fläkt.. (ju större desto lägre varvtal=lägre ljud)
    Eller visst, de kanske går.. men de lär ju bli vääääldigt trångt och svårt att hålla på med plantorna.
    Personligen hade ja valt att köra med 200w LE, en 150mm datafläkt samt jonisator.
  • Lagens_brutna_arm
    2007-07-02 at 19:28
    Hmm.. Vad jag har hört så är inte en jonisator att lita på som effektiv luktbekämpning. Rätta mig gärna om jag har fel..
    Jepp, det lutar faktiskt lite mer åt en 200W le från swegrow just nu.. Enligt många verkar det som om en sådan inte ska ge ifrån sig så mycket värme att en cooltube ska vara nödvändig.. Vad jag inte förstår är hur det kan vara möjligt..? Är effekten på 150 eller 200 (161 verkliga) watt borde det väl inte spela nån roll vilken typ av lampa det kommer ifrån..
    All ljusenergi som inte binds till växten genom fotosyntesen omvandlas ju tillslut till värme. Och det borde väl vara en förhållandevis liten, extra energimängd, som kan bindas på grund av en CFLs mer gynnsamma spektrum? (Man får ju knappast ut den via lampan tillsatta energin vid förbränning av en planta ens om den är odlad med LE..) Så hur funkar detta? Behöver jag en cooltube?
    Och jag tror inte att det borde bli så mycket extra krångel att fixa med växterna pga filter och fläkt, detta kommer ju ändå att befinna sig under markytan..
    Har nu hittat denna fläkt: http://www.soliduct.com/product_info.php?cPath=214_184&products_id=1251&osCsid=971b39f831f8b32931e765c6f4012c52 vilken jag funderar på att reglera med en transformator från samma företag: http://www.soliduct.com/product_info.php?cPath=214_219&products_id=1260
    Den är ju ändå inte enorm och borde ge tillräckligt med plats för rötter… Vad tror ni?
  • Karotten
    2007-07-10 at 22:34
    Verkligen en fin skiss och planering!
    Kanske du fått lite inspiration från murarhinksodlaren G_MAN i tjeckien? Om inte, kolla in hans cirkulära vertikala ScrOG: https://grower.cz/forum/showthread.php?threadid=11193 , och en tråd om den på HG420: http://www.hg420.com/showthread.php?t=12244 :love:
    Angående ditt fläktproblem så tycker jag att du borde ta en titt på Clas Ohlsons rörfläkt: http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=10569294. Den stoppar du helt enkelt bara in i en passande ventilationsslang och så är ett klumpigt moment borta :D 93 m3/h blåser den max, vilket enligt företaget Leafman är lagom till ett kolfilter på 125 m3/h. Jag har nyligen startat en tråd om just detta eftersom jag med planerar en vert. scrog, dock i ett fyrkantigt utrymme bara 25 liter rymligare än din tunna, med en 200W röd LE. Krävs bra planering, ja 😉
    Länk till tråden: Erfarenheter av chassifläkt till litet kolfilter?
    Ska också skapa en tillägnad mina planer och skisser, kanske vi finner några bra lösningar tillsammans :) Ha det gott!
    2007-07-12 at 12:43
    kolla även in http://www.barrelofgreen.com/ om du inte gjort det än.
    Snyggt annars! Lycka till!
  • Lagens_brutna_arm
    2007-07-14 at 13:28
    Tack för det!
    Jo då, nog blir man inspirerad av att se på hans bilder… Har länge haft planer på att införskaffa en tunna för odling och när jag råkade snubbla över dessa blev jag övertygad om att detta måste vara det ultimata odlingssättet för ett sådant utrymme…
    Angående ditt fläktproblem så tycker jag att du borde ta en titt på Clas Ohlsons rörfläkt: http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=10569294. Den stoppar du helt enkelt bara in i en passande ventilationsslang och så är ett klumpigt moment borta 93 m3/h blåser den max, vilket enligt företaget Leafman är lagom till ett kolfilter på 125 m3/h. Jag har nyligen startat en tråd om just detta eftersom jag med planerar en vert. scrog, dock i ett fyrkantigt utrymme bara 25 liter rymligare än din tunna, med en 200W röd LE. Krävs bra planering, ja
    Ska också skapa en tillägnad mina planer och skisser, kanske vi finner några bra lösningar tillsammans Ha det gott!
    Tyvärr kommer fläkttipset lite sent.. Har redan införskaffat den fläkt och regulator jag tidigare nämnt. Det är ett jäkla blås i den och nedreglerad och inbyggd snyggt och smidigt tror jag den kommer att bli toppen! Kände att det också är en investering för framtiden då den kommer att kunna användas till betydligt större odlingar..
    Kul att du är inne på samma typ av odling! Ska bli spännande att följa!
    Wow!!! 😯 Att jag missat det…! Kan det verkligen funka att ha en 400W HPS i det lilla utrymmet..? Kanske borde börja fundera om ang lampval ändå..
    Jag har nu iaf kommit en bit till i projektet.. Har inte kommit igång med byggande men har införskaffat följande:
    Plasttunna (ska kapas och fungera som kruka/balja)
    fyrkantnät, fiberväv och kolpellets (för konstruktion av filtret)
    fläkt och regulator (se ovan)
    pexiglasrör, 190mm diameter, 440mm långt (cooltube för stor CFL)
    bräda som medar och in- och utluftsavskiljare
    plasthink som kommer att fungera som en kåpa över fläkten.
    Kvar är att skaffa ett rör lämpligt för placering mellan fläkt och cooltube med filtret i, samt lampa och frön/sticklingar..
    Belysningen lutar nog ändå åt ett “Nlite Professional Grow and Flower complete kit” från http://www.stuff-u-like.co.uk/
    Vad tror ni? Skulle det vara möjligt att kyla en 400W HPS i denna setup? Har uteslutit det tidigare trots att jag har en sån liggande ett antal mil härifrån… :? Annars går nog beställningen iväg i helgen.. Nån som har erfarenhet av Stuff-U-Like? leveranstid, pålitlighet osv..?
  • Lagens_brutna_arm
    2007-07-19 at 09:23
    Ingen som har nåt att säga om det här..? :?
    Tacksam för svar!
  • Lagens_brutna_arm
    2007-07-22 at 21:04
    Hej igen!
    Några mindre avvikelser från den ursprungliga skissen har jag varit tvungen att göra.. Främst tvingades luftkanalen att få en något större diameter än tänkt. Detta beror på att den fläkt jag valt tar en hel del utrymme.. Sen kommer hela baljan ändå att rymma ca 35 liter och detta delat på tre plantor borde ge tillräckligt utrymme för rötter..
    Tänkte lägga upp några bilder på det som hänt hittills:
    En del av de delar jag hade från början..
    Så här långt har jag kommit hittills.. Det som ses i mitten är skelettet till det planerade kolfiltret.
    Och från undersidan är fläkten lättåtkomlig.
    Vad som står på planeringen här näst är att bygga in detta i den något större trätunna.. Fler bilder på det fortsatta arbetet kommer!
    Feedback uppskattas mycket! 🙄
  • Bone
    2007-07-22 at 21:32
    Det ska bli intressant att se hur detta funkar, o hur mycket du får ut :D
    Blir det SC99 lr?
    Mvh / B
    2007-07-22 at 23:23
    Satan i gatan! Hur har jag missat den här tråden? Ska bli grymt intressant att följa det här bygget, det blir väl en grow-tråd i bildbanken sen?
  • Lagens_brutna_arm
    2007-07-23 at 20:45
    Blir det SC99 lr?
    Har faktiskt inte bestämt mig om strainen än.. Är så att jag kanske ska få frön av en kompis och då blir det vad det blir…
    Så klart att det blir det! 8)
    Är själv mycket nyfiken på hur det kommer att fungera….
    2007-07-23 at 21:05
    Spännande som fan! När planerar du att sätta igång odlingen?
  • Lagens_brutna_arm
    2007-07-24 at 22:21
    Vill komma igång så fort som möjligt men låter bygget ta den tid det tar… Väntar nu på lamporna och kan inte göra så mycket förrän de kommer. Är ju riktigt tajt om utrymma så allt måste planeras och beräknas på millimeterskala för att få plats… Vill inte göra nåt förhastat så väntar hellre. Hoppas iaf på att komma igång inom ett par månader… 🙄
    Hellre noga och långsamt än snabbt och slarvigt… :hippie:
  • Verdi
    2007-09-01 at 21:07
    Du tar det väl inte för lungt?
    Har du problem finns det kanske någon här på forumet som kan hjälpa till.
    Tycker att denna tråd är väldigt inressant och hoppas att du kommer med en uppdatering snart.
  • Lagens_brutna_arm
    2007-09-02 at 11:31
    Hej!
    Kul att ni fortfarande minns mitt lilla projekt! Tyvärr har bygget stått ganska still sen sist.. Detta är inte nånting jag har kunnat hjälpa utan det är förseningar i leveransen av lamporna.. Tydligen fanns inte allt i lager och försändelsen från tillverkaren har fastnat nånstans..! Trots åtskilliga samtal till storbritannien har jag ännu inte fått nån klarhet i när min order kan tänkas skickas.. 😡
    Givetvis återkommer jag med uppdateringar när allt drar igång igen!
    Det jag gjort sen sist är att införskaffat den näring jag har tänkt använda för min helt organiska odling:
    En sopsäck med gräsklipp, innehåller alla näringsämnen en planta kan tänkas behöva
    ett par kilo torkade nässlor, kväverika blad för vegg och fosforrika blommor för blom
    ett stort knippe lomme, för extra kalium och fosfor i blom
    Förhoppningsvis kommer inget annat näringstillskott att behövas. Vad tror ni om detta? Nån annan som gett sig på ekologisk odling? Med vilka resultat i så fall?
  • Verdi
    2007-09-02 at 15:15
    Kul att du kör ekologiskt (även om det kanske inte är så miljövänligt att odla under elektriskt ljus).
    Jag tror att du kommer att få bättre resultat om du använder cocos som medium istället för sand. Fördelen med sand är mest att den är billig och lätt att skaffa i stora mängder om man odlar i t.ex bänkar utomhus.
    Gör näringslösningar av din grönmassa och använd att vattna cocosen med istället för att lägga den ovanpå mediumet.
    Tror att fördelen med att täckodla med grönmassa också mest gäller för utomhusförhållanden då det hjälper till att hålla kvar fukten i sanden. I en innomhusodling har du mycket bättre möjligheter till att hålla koll på fukthalten i mediumet.
Page 1 of 8
