Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Utomhusodling › Kommer odlingen lyckas bland vass där det är lerig botten?
Posted by DeZz on 2009-04-24 at 19:17hellu
nu är de såhär att jag har hittat ett perfekt ställe att odla på (bland vass) men bara 10-20 cm ner är jorden jävligt fuktig, nästan genomblöt.
Kommer rötterna att mögla eller ruttna där då?
Kan även tillägga att jag har blandat i mycket leca i jorden.
replied 13 years, 6 months ago 3 Members · 6 Replies -
@DeZz wrote:
hellu
Rötterna kommer inte att få tillräckligt med syre. Du kan ju alltid ta en stor som du har plantan i och fylla botten med leca. Sedan ställer du krukan direkt på marken.
Men att plantera på ett ställe där det är genomblött bara en decimeter ner låter inte särskilt bra. Inte om det är så året runt i alla fall.
[/quote]
Rötterna kommer inte att få tillräckligt med syre. Du kan ju alltid ta en stor som du har plantan i och fylla botten med leca. Sedan ställer du krukan direkt på marken.Men att plantera på ett ställe där det är genomblött bara en decimeter ner låter inte särskilt bra. Inte om det är så året runt i alla fall.[/quote]
En stor?
okej, men testar sätta några där iaf så får vi se hur de går
Vet ej om de är så på sommaren med, de återstår att se.Kan man inte göra på något annat sätt så dom överlever
Vad du skulle kunna prova är att köpa en 10L hink (kostar inte mer än 10-15kr på typ COOP, MAXI eller dyl), skär ut botten. Gräv ner hinken c:a 10cm, så att resten är över markytan. Lägg sedan i 5-10cm LECA i botten av hinken (alltså ungefär upp till omgivande markytan). Fyll sedan på med ett luftigt odlingsmedium. Blomjord/sand i 70/30 – 50/50 förhålande borde vara OK. (var inte rädd för att ha i mycket sand, cannabis trivs på sandjord i vanliga fall. Ända nackdelen med sand är att den är näringsfattig). Troligtis kommer du inte att behöva vattna på hela året. Dock eventuellt näringsvattna om du inte köper någon slags långtidesverkande växtnäring att blanda i.
Lovar inte att detta fungerar, men har läst om folk som gjort på detta sätt.
//PuffTMD
Tack för förslaget, lät riktigt bra i mina öron
blir nog att testa de tror jag. Tror du att de går att bland rosjord med sand? Har gott om de
Har ingen aning vad som är speciellt med rosjord. Om du bara gödslar ordentligt tror jag egentligen inte att det spelar så stor roll. Som jag förstått det är den största skillmaden mellan olika jordar (1) deras mullhalt (2) deras närngssammansättning. Jag kan dock inte garantera att jag har rätt. Men som sagt, om du komplementgödslar tror jag inte att det spelar superstor roll vilken jord du har. Speciellt inte om du ända skall blanda med sand.
//PuffTMD
