Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Kommer lukten försvinna?
Posted by ILIKE on 2009-10-19 at 15:34Hej! Jag trodde likt många nybörjare att min lilla odling inte skulle lukta så värst och att det förmodlingen skulle räcka att lufta ur rummet, dölja med annan doft osv. Men nu luktar det redan och mina plantor är bara några veckor gamla. Så nu blir det till att införskaffa sig fläkt och kolfilter.
Frågan är dock detta kommer att ta bort doften:
Systemair RVK 125 225 m3/h Kanalfläkt (från swedish-growsystem)
P-100 kolfilter 120 m3/h (också från swe-grow)
Fläkten på utsug är en “vanlig” fläkt med märket Honeywell 230V/50W från claes ohlsson. Finns tre hastighetslägen på den.
Området är en garderob ca 1 (l)x 1 (b) x 3 (h)m. Har fem plantor och använder mig av 200 w LE. Hade tänkt placera kanalfläkten med kolfiltret högst upp i garderoben som jag antar att man ska.
Tack för hjälpen!!
replied 12 years, 11 months ago 3 Members · 11 Replies -
Tack för hjälpen!!
Ja, ett kolfilter tar mycket effektivt bort lukten, skulle inte klara mig utan 😉 Filtret du tänkt köpa är för litet för fläkten. Det är ingen bra ide att ha en fläkt med högre kapacitet än filtret..
Peace -
Tror inte jag har förstått riktigt? Vad ska du använda Systemair RVK 125 till? Den är bättre att använda den som utsug.. Förlåt om jag missuppfattat något men jag är lite trög ibland..
Känns som han tänkt använda den som nån luftfiltrerings-apparat längst upp i utrymmet bara
Om så är fallet så är svaret JA det kommer lukta ändå 😉
Tackar för lite respons!
Jag hade tänkt ha kanalfläkten högst upp i garderoben tillsammans med kolfiltret (sistnämnda tänkte jag ha utanför garderoben). Fläkten är då tänkt att suga in luften(doften) och direkt ut i kolfiltret och därmed försvinna. Eller har jag missuppfattat hur man bör göra? Är det inte så enkelt?
Som undertryck i utrymmet har jag en “vanlig” bordfläkt (Honeywell) som dels driver runt luften och som dels stärker stammen på plantorna.
Vad kan jag annars göra? Har tummen mitt i handen och snålar gärna med pengarna.. Hur har ni gjort?
Det man brukar göra är att koppla i denna ordningen: Kolfilter – RVK125 – utblåshål.. Med eventuella slangar i mellan.
Dvs. man använder oftast samma fläkt för att både rena luften och som utblås. Man bör inte blåsa luften genom ett kolfilter, utan suga den genom. Du kan ha ett passivt insug till odlingsrummet..
En bordsfläkt är bra att ha i själva utrymmet för att förbättra luftcirkulationen ytterligare och för att stärka plantorna. Tänk på att köpa ett kolfilter med högre kapacitet än utsugsfläkten. Tänk även på att olika filter och fläktar har olika dimensioner på anslutningarna..
Peace -
Tack ska ni ha för hjälpen! Jag fick det hela förklarat av en god vän till mig. Ibland är man ju bra korkad och förstår helt enkelt inte..
Jag ska nu lösa det hela genom att köpa samma fläkt som ovan, tillsammans med ett kolfilter med högre kapacitet än den som jag nämnde tidigare.
Billyblueballs, tror du att ett passivt insug kommer att räcka? Eller ska jag satsa på en mindre fläkt som t.ex. denna http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=135126885
Då är det bättre att det är passivt! Den fläkten kommer bli en flaskhals i systemet bara.
Eftersom du har så lite ljus, eller ja lite värme så kanske du ska ta och titta in i denna tråd!
https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=61914&highlight=sinuskurva
EDIT: Har du inte köpt fläkten än så kanske du starkt ska fundera på å köpa den tystaste aka svagaste. Om du nu inte planerar något annat i framtiden!
Tack för tipsen om att tråden. Jag avvaktar och ser hur det blir när allt väl är på plats..
En svagare fläkt säger du. Trodde att Systemair RVK 125 225 m3/h kanalfläkten var bland de svagare. Vad skulle du rekommendera istället då?
ClasOhlson har en med två hastigheter, 180 och 140m3/h
Jag hade tom funderat på att skaffa den där USA-omvandlaren till Clasohlson fläkten 😉
Du menar denna? http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=138079756
Denna är 100mm men kolfiltret och slangen jag tänkte köpa är på 125mm.. Är det bara att tejpa med silvertejp? Anledningen till att jag väljer den andra fläkten på 225 m3/h är för att det den verkar passa perfekt med både kolfilter och slang. Enkelt och smidigt..
Jag har nu funderat lite och har kommit fram till att den bästa lösningen för mig måste vara att koppla: Kolfilter->kanalfläkt->slang->utblåshål
På så sätt kan jag ju hänga upp kanalfläkten och kolfiltret och därmed undvika vibrationer som ju säker bidrar en hel del till att det låter mycket.Om ni jämför med en “vanlig” bordfläkt, hur mycket låter en kanalfläkt med en kapacitet på 225 m3/h?
Ja det var den jag menade.
Men kolfiltret du startade med var en 100mm modell, och slang skulle jag köpt en isolerad istället för den tunna aluminiumslangen. Det svischar bra mycket i dom tunna tycker jag.
Ja du kan helt klart hänga upp som du tänk!
Allt är ju relativt men i enkelhet kan man säga att det är inte själva fläkten som låter i ventilationsytemet, det är luften som svischar som låter.
Så desto mer luft som transporteras desto mer låter det. Därav tycker jag starkt du ska köpa en svagare fläkt OM du inte tänkt uppgradera till HPS över 250w senare
