• kommer jag få ner tempen?
    Posted by reaper on 2002-08-25 at 18:13
    Jag testkörde mitt nya utrymme idag.. Jag har tänkt mycket på hur jag ska hålla bra temp i mitt lilla utrymme (25*30*70) Jag har en 70w HPS i det utrymmet och ventilationen såg ut såhär under testkörningen: jag hade HPS:en i taket och så hade jag en glas skiva på 25*25 under HPS:en. Utsugsröret hade jag precis under glasskivan och så hade jag 3 hål små som nya 50öringar tätt placerade längst ner på boxen som ny luft fick strömma in (ingen fläkt). Med denna ventilation hade jag 38grader där plantans toppar kommer växa..
    Sen kanske ska tilläggas att jag hade 26grader i rummet jag har boxen i under försöket..
    Tror ni jag får ner tempen om jag sätter utsugsröret ovanför glasskivan, skaffar ett ordetligt insug (92mm*92mm hål med lika stor fläkt) och väntar in hösten så rumstempen ligger på 20grader?
    Tacksam för svar!
    Mvh Nicklas
    replied 21 years, 7 months ago 4 Members · 12 Replies
  • 12 Replies
  • ashtray
    2002-08-25 at 18:18
    38 grader i skuggan eller direkt under HPS’en?
    Det blir bättre om du gör så att du har både insug och utblås aktivt istället för ett aktivt insug och ett passivt utblås.. tror tom det blir bättre om du bara har ett passivt utblås.
  • opagaddur
    2002-08-25 at 18:25
    sätt utsuget mellan glaset och lampan såklart, där är ju vart värmen bildas å där behövs den sugas ut. fixa ett insug som är lika stort som utsuget, eller lite större (om det är passivt)
    men drar du slangen mellan lampan å glaset så sänks tempen nog
    2002-08-25 at 18:27
    38grader ca 5cm under galsskivan i mitten av utrymmet, alltså där jag beräknar att topparna av planatan kommer va.. Hur mäter man i “skuggan”?
    Ska jag va helt ärlig hajjar jag inte alls vad du menar angående fläktarna?!
    2002-08-25 at 18:33
    Jo, det låter rimligt men anledningen att utsugsröret fick sitta under glaset idag var helt enkelt att jag inte fick röret ovanför pga glaset var för stort, ska fixa glasskärare och fixa så slangen kan komma ovanför snarast.
    Förresten vad ligger normal rumstemp på (ej sommartid)? Har aldrig tänkt på det förut, är det typ 20 grader?
  • opagaddur
    2002-08-25 at 19:05
    låter bra :)
    jo det är väll runt 20c.. kanske lite mer, kanske lite mindre.. beroende på om man har massa element eller inte
  • ashtray
    2002-08-25 at 19:34
    Man mäter alltid temperaturen i “skuggan” dvs. lufttemperaturen och inte under direkt ljus då det ger ett mycket högre resultat en den igentliga lufttemperaturen.
    Förklara gärna en gång till hur du har fixat med luftflödet in/ut, vart fläktarna sitter och hur stora dom är etc. etc. Förklara som om jag var en 5åring så blir det mycket enklare. 😉
    2002-08-25 at 20:16
    hehe, ok.. Längst ner på boxens baksida finns 3 små hål (som de nya 50öringarna) där kommer den nya luften in passivt (utan fläkt). Sen har jag en ventilationsslang som fungerar som aktivt utsug den suger ut luften precis under glasskivan.. måttet på utsugsfläkten är 8*8cm
    Och själva frågan var om jag kommer få ner tempen ytterligare om jag placerar utsugs slangen ovanför glasskivan i stället och skffar aktivt insug (92*92mm fläkt)
  • ashtray
    2002-08-25 at 20:52
    Ok då förstod jag mycket bättre!
    Först försök att ta temperaturen igen i skuggan för att få korrekt temperatur och se hur mycket för högt den ligger så skall vi nog lösa detta. :)
    2002-08-28 at 16:01
    Nu har jag testkört med utsugsslangen ovanför glasskivan och en ordetligt insug (sågade hål 8x8cm, lika stor fläkt)
    Jag kunde inte ha testkörningen igång så speciellt länge men efter 20min hade jag 28 grader vilket jag är helt nöjd med. Fast som sagt det var efter bara 20min undrar vad tempen visar på efter ett par timmar..
    Det var lite svalare rumstemp idag också, 22 grader.
    2002-08-29 at 13:27
    Det passiva insuget ska vara större än det aktiva utsuget om du inte vill strypa fläkten! (varför man nu skulle vilja det?). Dubbelt så stort brukar vara ett bra riktmärke men det kan varriera beroende på hur stark fläkt man använder sig av!
    2002-08-29 at 20:18
    Nu har jag testat igen och efter 2h så ligger temperaturen på 30 grader precis under glasskivan, alltså mätt i “solen” ..Sen kanske man kan tänka sig att den stiger lite allt eftersom men typ 32 grader (“i solen”)eller nått är väl helt ok det med? Detta måste ju funka utan försämring på resultatet?!
  • trestor
    2002-08-29 at 22:37
    30-32 grader är inga som helst problem, speciellt inte eftersom du mätt “i solen”. Jag skulle vara helnöjd om jag hade den tempen :)
