kombinerat drivhus/snigelfälla
hmm, ja jag satt och funderade lite inatt på en praktiskt snigelfälla.
mitt krav var, den ska vara billig och praktiskt.
i alla fall.
detta krävs för 1 st snigelfälla/drivhus för en planta.*lim
*2l petflaska
*snigelgift.
*sax/knivi alla fall i teorin så kommer den se ut så här (paintskills
en mycket enkel design och tar inte många minuter att slänga ihop.
man gör så här, att man klipper flaska 5cm från botten så att man man får en “mugg” klipp av botten på denna så du får en plastring, trä denna över halsen på flaska. på detta vis skapar du en kant som du kan fylla upp med snigelgift. sen vid korken så gör du små lufthål i valfritt antal.
i teorin så ska detta fungera som både en snigelfälla, skydda mot frost, och hålla rådjur borta när de är små och känsliga.
sen när plantan är stor nog så den nästan är uppe vid locket i flaskan så skär man bara av en bit från halsen som plantan kan växa upp igenom.
detta bör hålla sniglar borta ifrån dina plantor, då de klättrar upp via stammen normalt vis. men de kommer inte längre än barriären med snigelgift
jag har inte testat denna praktiskt än. men teoretiskt sett så borde den fungera.
ja ja nu har jag fått dela med mig av min idé och hoppas den kan hjälpa er lite inför säsongen 08.lycka till gerilla growers
edit: kommentera gärna, om ni har förslag/kritik hur man kan göra den bättre. och om nån bugger en sån, släng gärna upp lite bilder
