Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Kombinera flera olika näringar, hur dosera?
  • Kombinera flera olika näringar, hur dosera?
    Posted by Dimbo on 2005-01-25 at 13:51
    jag har hittils bara använt ata organic bloom näring men fundera på att testa med lite b’cuzz bloom stimulator också. det ska visst vara någon booster av nåt slag, det står inga npk värden på den.
    hur ska jag dosera det här? ifall det står att jag ska ha 1ml näring per liter vatten på flaskan, kan jag då hälla 1 ml av varje näringssort i varje liter vatten? eller ska jag ha en “dedikerad” liter vatten på milliliter näring, alltså i det vattnet har jag bara den ena sortens näring?
    1liter vatten, 1ml av varje näring = 2ml näring totalt / liter vatten.
    eller
    2 liter vatten, 1 ml av varje näring 1ml näring totalt / liter vatten.
    förstår ni vad jag menar? jag har rotbooster också, frågan gäller den med. kan jag tillsätta rotbootserns dos i vatten som redan fått en dos näring?
    replied 17 years, 9 months ago 2 Members · 3 Replies
  • 3 Replies
    2005-01-25 at 14:04
    som det står på flaskan?
    och ja, ska du blanda det i en Liter, så är det en liter som gäller!=)
  • Dimbo
    2005-01-25 at 14:34
    tror du missförstod mig lite, det står på flaskorna att jag ska blanda ut 1ml med 1 liter vatten. kan jag blanda ut bägge två med samma liter vatten?
    2005-01-25 at 14:48
    allt i samma..om man vill vara helt hundra på att allt stämmer bör man köpa en EC mätare..
    Se till att du inte bränner dina plantor bara..dvs se till att dom olika näringarna inte innehåller samma saker som läggs ihop till en för stark dos för dina plantor och då bränner dina små älsklingar..
    MÃ¥ bäst…
