Kolfilter vs ozongenerator
Mina erfarenheter:
Körde en medelstor setup en gång, där lukten blev ett problem. Köpte först ett stort, (svin)dyrt kolfilter i en grov rördimension. Det bromsade luftflödet en del men det var ok för jag hade 2 starka “proffsfläktar”. Tyvärr upplevde jag effekten som skit… eller rättare sagt upplevde jag i princip ingen effekt alls. Waste of $$!!
Därefter köpte jag en ozongenerator av “hobbytyp” men ändock med bra kapacitet. Inte helt billig den heller, runt 3 lax har jag för mig. Den var inte av in-line typ, utan mer som en liten “dosa” med en liten inbyggd fläkt som spred ut ozonet. Jag byggde in den i en box och ledde ventilationen genom den. Generatorn fick gå oavbrutet så att det samlades ozon inuti ventilationen när fläktarna stod stilla, och sedan när klimatkontrollen satte igång fläktarna så neutraliserades lukten när luften blandades med ozonet på väg mot utblåset. Jag hadde typ 8-9 meter ventilationsrör (med ca 30 cm diameter) mellan boxen och utblåset, och det räckte gott och väl för att molekylerna skulle hinna reagera färdigt. Antar jag i alla fall eftersom det var helt omöjligt att känna vare sig maja-stank eller ozon i utblåsluften. Grymt bra och bevisar att less is more ibland.
Någon som har upplevt liknande? Eller kanske motsatsen? Nån som hittat ett kolfilter som verklingen fungerar för större luftmängder? Nån som testat in-line ozongenerator?
Fridens
