• Kolfilter till kanalfläktar – Hemmagjort (pics)
    Posted by Agatonsax on 2005-01-18 at 17:27
    Ett kolfilter måste trots allt vara det som tar bort oönskad lukt allra bäst. Jag gjorde ett eget endag på jobbet och tänkte dela med mig utav detta, det är jävligt lätt att bygga och billigt är det också.
    Inköpslista:
    *Ca 40cm långt ventilationsrör Diameter beroende på kanalanslutning i detta fall runt 100mm
    *Någon typ av filter, i detta fall Glasfilter men det går även med Grovfilter
    *Iskjut med galler till 100mm kanal
    *Aktivtkol
    *ståltråd eller något liknande
    Filtret sett ifrån botten
    Filter sett ifrån toppen
    Fläkt med en 100mm planstos fastsatt vid insug
    Efter ditsättning, behövs icke tejpast eller skruvast fast (ursäkta den dåliga bilkvaliteten)
    Sätt dit filtermatrialet i botten på röret, spara ca 5cm för iskjutet. Fyll på med aktivtkol, dit med ett lager filtermatrial till, nu ligger kolet imellan båda filtern. Tryck ner iskjutet med galler. Det går i och för sig att använda ståltråd öven här som i botten så slipper ni ifrån ännu en kostand.
    I mitt fall så har jag även ett filter ditsatt på motsvarande sida på fläkten, pga att den är “bubbelsugande”
    replied 17 years, 9 months ago 3 Members · 8 Replies
  • 8 Replies
    2005-01-19 at 22:58
    Tufft filter!
    Snyggt jobbat. Funkar det bra?
  • Agatonsax
    2005-01-20 at 00:18
    Klart det funkar bra, annars så hade jag knappast postat om det. Kan vara lite problem med att hitta bra aktivtkol, köp det grövsta ni hittar, och häv inte i för mycket bara…
    2005-01-20 at 06:19
    Hur mycket dämpar det själva genomstömingen av luft?
    För det lär det väl göra till viss del iaf?
    Må bäst…
  • Agatonsax
    2005-01-20 at 13:41
    Det är klart det hämmar luftgenomströmningen endel, det går trots allt reglera rätt så bra genom att ta bort alternativt lägga till kol, själva Glasfiltret eller Grovfiltret om man nu använder sådant hämmar inte så mycket, det är kolet som spelar någon roll.
    Allt beror på vad man har för fläkt, endel fläktar är inte byggda för att ha något större motstånd, då klarar den heller inte av att ha dessa filter så bra.
    Om du någon gång har kollat på ett diagram över en fläkt så kan du se på kurvan ungifär hur bra den hanterar motstånd.
    Men i regel så brukar det funka rätt så fint. Det kostar inte så mycket så igentligen så är det bara att pröva, har inte koll på vad det kostar att köpa ett fördigt kolfilter, men detta är iallafall klart mycket billigare.
    2005-01-20 at 14:31
    Det är det absolut, färdiga kolfilter kostar en del..dock så är det billigt för att försäkra sig om att ingen känner lukten ifrån ens odling.
    Må bäst…
  • the_mighty
    2005-01-20 at 20:37
    hörrudu agatonsax…mr ventilation! går det att applicera samma sak fast i en petflaska och koppla till en 125 mm datorfläkt om man kör mindre kol i flaskan? var får man tag på grovfilter och glasfilter? är det dyrt?
    det där grovfiltret frexten….är det nödvändigt eller har du bara det för att hålla kolet på plats? skulle det gå med ngn form av filter som sitter i damsugare..?
    jaja bara några frågor…hoppas din odling blir stor och fin och må hps guden låta sina strålar skina på plantorna så som underguden timer befaller….
  • Agatonsax
    2005-01-20 at 20:46
    :D :P :D
    Det är klart att går att avända en vanlig PET-flaska, det spelar igentligen ingen roll vad man hanvänder, bara det blir tätt och bra med någorlunda hållbarhet
    glasfiltrer och grovfilter borde inte vara så svårt att få tag i, finns väll något ställe där dom säljer ventilationsmatrial eller något liknande. Har inte tänkt på vad man skulle kunna använda annars, men som du sa, det är enbart till att hålla kolet på olats så det inte rinner ur. Igentligen så bode det gå med vilket matrial som hellst, bara det går luft igenom det lätt.
    Varken glasfilter eller grovfilter är specielt dyrt, säljs ofta på metervara.
  • the_mighty
    2005-01-20 at 20:52
    agatonsax:
    tackartackar…..du har löst problem nr2 för min setup som byggs under v8…
    brukar det bli massa sånt där böjbart aluminuimrör kvar när man bygger vent.grejor? har nämligen en sån firma nästa som granne, om dom bara kastar sånt borde man väl kunna tigga till sig lite godis till setuppen….
