Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › kolfilter köpt, hm olika fläkt val?
Posted by dumelaka1337 on 2009-07-16 at 11:00tja. har beställt och fått ett kolfilter från swedish g.
nu är det så att jag har en fläkt (240v toa insug) låter som fan men flyttar 100 kubik i timmen. vill kunna ha en tystare fläkt (typ data fläkt, men då måste jag ha nåt som omvanlar till 12v.) klarar en 90×90 fläkt och dra igen kolfiltert?1. var kan man köpa en sån omvanlare 240 till 12v?(inte för mkt cash)
2 klarar en data fläkt att suga igenom kolfiltert?
3 har en 150w hps, tror du det räcker med ettn utsug ?replied 13 years, 3 months ago 4 Members · 7 Replies -
Fråga 1
Köpa en omvandlare som folk har till 12volts kylbox 169kr
http://www.harald-nyborg.se/merinfo.asp?varenr=4750&n=10
Katalog nr. 4750 Transformator 230V/12V. 5 A, 60 WAlt om du känner nån som bara råkar ha en gammal laddare till nån 450NMT telefon då blir det som jag skrev ovan.
Fråga 2
Tror jag inte om du inte tar en harrejösses fläkt men du kommer inte att överleva oljudet det skärigenom väggar mm.
Fråga 3
Vet ej det får nån annan svara på
@DreamEvil wrote:
Fråga 1
Fråga 2
Fråga 3
en större data fläkt låter mindre änn en dassa fläkt
OOk tror jag får förklara mig lite..
Min server hade jag en 120mm x 38mm 190cfm fläkt inte direkt tyst men jaa den flyttade mycket luft.
Se nedan för exempel.
Fler finns här —> http://www.frozencpu.com/cat/l3/g36/c15/s562/list/p1/Fans-12_Volt_Fans-120mm_x_38mm_Fans-Page1.html%5B/url%5D
rent för dyrt tycker jag. kommer köra på min toa fläkt och sätta en trafo/dimmer till den.
Jag har för mig att du måste ha en varttalsgenerator om du ska sänka varvtalet på fläkten, men jag kan ha fel.
går med dimmer med men brukar uppst¨å missljud
Som nån skrev ett tyst stark och reglerbart system blir det om du Köper en kanalfläkt som är starkare än vad kolfiltret är…tex filter 120 kubik/t köp en fläkt som klarar 160 kubik/t………sen reglerar du fläkten med en varvtalsregulator(inte en dimmer) En stor fläkt som går på halv fart blir tyst och effektiv 😉 good luck
