• Kolfilter i början och slutet av ventilation
    Posted by slick82 on 2011-01-22 at 09:31
    Hej
    Jag har sen jag började köra med kanalfläkt + kolfilter alltid haft kolfiltret i slutet av ventilationen för att få en ljuddämpande samt luftrengörande effekt, dock så tappar man ju lite rengörande effekt iom att man trycker igenom luften istället för att suga in luften.
    Nu verkar mitt kolfilter “tagit slut” då i slutet på förra omgången så luktade det ganska mycket när ljuset var igång. Så jag tänkte köpa ett likadant kolfilter och sätta det innan kanalfläkten men dock behålla kolfilter i slutet för att behålla ljuddämpningen.
    Är det någon som ser några risker med detta? Borde väl inte ställa till problem, iom att båda filtret klarar av att filtrera mer luft än vad fläkten klarar att flytta.
    Så det blir alltså “inluft -> kolfilter -> kanalfläkt -> kolfilter -> utluft”
    Tacksam för tankar och erfarenheter.
    replied 11 years, 9 months ago 3 Members · 7 Replies
  • 7 Replies
  • Mojah
    2011-01-22 at 09:39
    Vad har du för fläkt?
    Tänk på att det blir ju dubbelt så tungt för fläkten (om filtren är likadana), först ska du suga igenom luften genom filter ett, och sen blåsa igenom filter nummer två.
    Det jag kan se som ett ev. problem är en förhöjd temperatur pga nersatt flöde.
    Blessings! :hippie:
  • slick82
    2011-01-22 at 09:51
    Jag kör med en SystemAir 160 (klarar 160 m3 / timma) och som filter kör jag med Prima Klima Filters 160m3 100mm.
    Men blir det verkligen jobbigare för fläkten iom att filtret klarar att släppa igenom lika mycket?
    Är dock ingen expert på detta är mest nyfiken om idén funkar.
  • Mojah
    2011-01-22 at 10:53
    Ja jag skulle säga att det blir jobbigare, det finns alltid ett motstånd i kolfilter, om jag vore som dig skulle jag istället bara byta ut det du har nu, och köra på det, förutsatt att det är något fel på det som redan sitter där..
    Tänk dig själv, vad är jobbigast? att andas med öppen mun, eller att andas med öppen mun fast du har en halsduk framför munnen? :)
  • slick82
    2011-01-22 at 14:12
    Alternativt får jag göra lite hål i det gamla kolfiltret, för att öka på ventilationskapaciteten men behålla ljuddämpningen, luften är ju redan “tvättad” när den kommer dit om jag har ett filter i början.
  • Anonymous
    Guest
    2011-01-22 at 15:20
    Gör du hål kommer luften att pysa ut för ändå utan en andra filterering eftersom den kommer välja väg efter minsta möjliga motstånd.
    Även om ditt gamla filter går på 50% eller 75% kapacitet så kommer det ändå att erbjuda extra filtrering + dämpning.
    Bättre du provar och köra med 2 kolfilter. din kanalfläkt kommer kanske dra runt lite mindre luft, kolla vad du får för temp med 2 filter och ta dig en funderare efter det på hur du ska göra.
    /mvh
  • slick82
    2011-01-22 at 17:05
    /mvh
    Låter klokt tycker jag.
  • Anonymous
    Guest
    2011-01-22 at 18:55
    alternativt köper du 2st filter på 320 eller mer. (på din 160 sug)
    så borde det bli bra ?
    edit: plus att luften rör sig saktare igenom filtret så är det bättre dämp av lukten.
