• stonk
    2006-04-03 at 16:17
    Hur menar du? Att du har ett mellanrum mellan fläkten och kolfiltret? Anledningen till att många har kolfiltret innan fläkten är att det ska vara lättare att suga än att trycka luft igenom till exempel ett filter.
    mvh
    Stonk
    2006-04-03 at 18:06
    Jag menar att ha filtret utanför utrymmet och då trycka luft igenom det istället för att det suger in luft igenom det. Skulle vilja ha det utanför utrymmet pga platsbrist.
  • stonk
    2006-04-03 at 18:16
    Okej, jag skulle kört på det andra sättet tror jag. Jag skulle inte ha kört ett mellanrum mellan fläkten och filtret iallafall, sätt dom isåfall kloss-i-kloss med varandra.
    mvh
    Stonk
  • Thc-Junkie
    2006-04-03 at 21:14
    Kolfilter,fläkt,utblås
    så ska det vara. Systemet måste förståss vara tätt.
    2006-04-03 at 22:01
    Ingen kan säga hur det ultimata ska vara. Det beror helt enkelt på utrymmet och stealth mm . Men det ultimata är naturligtvis att dra ut från kolfiltrt. I alla fall enligt min egen erfarenhet.
    Phreakish
