Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Odlingsplatsen – design & konstruktion › kolfilter duk och 12w datorfläkt
Posted by 42nord on 2009-02-18 at 23:26Håller på o planerar en Steathbox och funderar på olika kolfilter lösningar. har bestämt mig för att köra med en 120 mm datorfläkt http://www.noctua.at/main.php?show=productview&products_id=5&lng=en då den ska bland de kraftigaste och lägst ljudvolym.
Oroar mig dock att fläkten inte kommer vara stark nog att driva luften genom vanliga kolfilter. Surfade runt för att hitta små varianter, men hitta inget bra färdigt. Hittade dock den här produkten
http://www.oparfymerat.se/?artnr=%D61002 det är en kolfilter duk som man kan klippa till så som man vill ha den. undrar om någon har testat dem och om det skulle räcka med ett lager framför fläkten?/peace
replied 12 years, 11 months ago 11 Members · 38 Replies -
Själv är jag lite skeptisk till att den funkar så väl men det verkar intressant, vågar du vara den att prova?
Skulle ju verkligen vara ett genombrott om det funkade!
Mvh roots -
Instämmer!
Har ett helvete med badrumtfläkt som utsug kopplat till ett kolfilter från CO:
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=58890540
Det funkar men för att få det luktfritt behövs mer än 2 st har jag märkt och det pallar inte fläkten med:
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=55537587Var för dumsnål och “vägrade” kanalfläkt från början (kör på LE så tyckte inte det skulle behövas).
Funkar det här så ska jag KYSSA dig!
Det tål att tänkas på. Frågan är ju som sagt om fläkten är tillräckligt effektiv för att ta sig igenom kolfilter duken och hur väl duken renar luften? om man måste ha flera lager.
Hittade detta filter då jag googlade för att hitta små kolfilter som kunde passa till en 120mm datorfläkt (det ända jag kan ha då min setup måste vara extremt stealth) och kom in på nått forum för doftkänsliga personer. http://www.doftoverkanslig.se/diskussion/viewtopic.php?f=2&t=46 personerna där skriver att de efter att de satt in kolfilter duk i sina hus har minskat sina problem. Det måste ju betyda att det är effektivt om menniskor som är extremt doftöverkännsliga kan klara sig med detta filter!?Har inte kommit igång enu utan allt är på planerings stadiet en så länge.
Skulle verkligen vara grymt om någon hade testat dem. -
Det handlar mycket om hur länge luften exponeras mot kolet. Tror inte att mycket lukt tas bort om du bara sätter filtret direkt mot fläkten. Chansen att det fungerar ökar enormt om du använder två lager och rullar ihop duken till en cylinder. Alltså så att det får formen av ett vanligt kolfilter. Du kan ju experimentera med vilken form på filtret som ger störst yta.
Större yta -> Mer exponeringstid -> Mer absorbtion av luktpartiklar.En andra faktor är ju hur många stinkande plantor du tänker ha.
Tredje faktorn är vilket luftflöde som behövs för att hålla ok temperatur i boxen.
Tips 1: Det finns luftfilterduk på CO för 49kr. http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=20951380. Sedan finns aktivt kol på coop bygg mfl. Man kan t.ex bygga en hel “kolfilterhylla” som är som ett hyllplan fast med ett lager aktivt kol.
Tips 2: NLxC99 sägs lukta ingenting. Finns lite trådar på icmag.
lådan ska vara 50+50+120. som planen är nu så ska jag ha två LR2#or men senare kanke någon annan autoblommande typ diselryder.
ha också tänkt på att kanke bygga någon sorst cylider likt de som säljs fast minder. Mer anpassad till min fläkt.
tack för tippsen! -
tack för tippsen!Diseltyder sägs lukta kraftigt.
Ett annat tips är att kanske rulla ihop ett konformat filter, som en joppe eller en stjärngosse strut ^^
använd några lager så blir de nog bra. Såg att man bara kunde köpa duken i löpmeter så om du köper minsta längden (1 meter) så har du iaf en del duk att experimentera på. Posta gärna bilder och berätta vilken du tycker va bäst. Det är ju trots allt U-forum och en fin visning om hur du gjorde kommer nog höja nivån på forumet/tråden. Hoppas verkligen det funkar, vore ju den perfekta lösningen för alla som har en lite billigare setup.EDIT: Konfrmade borde var det bästa i det här fallet så slipper du tejpa en massor som tar bort en del av filtrerande ytan
[/b]
Om du vill minska storleken på filtret kan du bygga det som flera cylindrar i varandra i vilka luften får passera inifrån och ut i varannan och utifrån och in i varannan. Jag har byggt ett på detta sätt med två cylindrar, men med en tunn matta borde det gå att göra i många fler…
För mitt bygge och närmare förklaring, se https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=49630
Huvudsaken är som sagt att du får en stor yta på filtret.Lycka till!
Jag länkade den där sidan för någon vecka sedan, har tagit en datafläkt och satt på en plastlåda ( modell prickikorv typ 10cm i diameter) proppad med tre lager kolfilterduk. Tyvärr har det inte börjat blomma än så jag får väl återkomma med luktrapport. Billigt och jävligt mycket kolfilter för pengarna om det funkar.
fett! ska bli grymt o få höra en rapport på hur det fungerar. Kan väll ta o slänga upp en bild? vad för sort odlar du?
ok, men låter ju fint. Jag tänkte köra på ett rör framför fläkten o sätta två-tre lager med duk. Hur är luftgeomströmnigen i duken?
Den är faktiskt helt ok, skulle rekomendera en lite större fläkt, typ 12cm, jag har en på 8 och det känns lite fattigt. Låter som fläkten får jobba lite för hårt. Fungerar det med det här så är det ju drömmen, tanten på oparfymerat skickade ganska fort och ett ladd räcker väl till 20 filter skulle jag gissa, så man kan ju byta ofta.
Om du vill använda en Noctua-fläkt, ta NF-P12 modellen istället eftersom den flyttar mycket mer luft och ännu viktigare, ger högre statiskt tryck dvs orkar suga mer genom ett kolfilter. Låter lite mer men är grymt mycket effektivare. S12-fläktarna är gjorda för situationer med lågt motstånd.
ok, tack så mycket. Ja vill ju både ha bra tryck i fläkten och att den ska gå tyst. någon som vet någon annan som är bra? Tyst och kraftig?
