klirr’s 2:a bubblertråd (70lit)-AK-47
hej alla :supersmile:
dags för en ny tråd me AK-47 i huvverollen
EDIT:det blev också DiselRyder från “dumelaka1337” , och st Mazar (freebie från seedboutique)
Infon:
Odlingsrum: Takhöjd 225cm
Odlingsyta: 1,60×1,25 = 2.0 kvm
Målat allt i rummet med vanlig vit utomhusacrylat.
Sol Veggfas: 400w MH (24/0 cykel)
Sol Blomfas: 600w Hps (12/12 cykel)
Start-bubbler: 10-liters hink (tills rötterna sökt sig nedåt typ 5cm)
Storbubbler: 2 st murbruksbaljor (Granngårdens) 70L (Använder ca 30-60 liter näringsvätska beroende på
om jag är hemma eller ska vara borta några dagar) Vattenfast plyfalock med 6 hål a´ 75mm.
Näring: Flora 3-partsnäring, Gro-Blom-Micro.
Medium: 40mm rockwoolkuber i 100mm cocoskuber:EDITcocoskuberna visade sig inte vara lämpade
för bra utveckling av rotsystemet. Bättre då med vanlig rockwool i hela nätkrukan
EC-mätare: BlueLab Truncheon (fabrikskalibrerad)
PH-mätare: Det blev till slut en “Fastech” för 429kr..funkar perfekt hittills.
Blås: Lagom stor bordsfläkt 30w
Humiditet: Ultraluftfuktaren från clasolson (den nya som är på 45w ist för 35w)
EDIT Nedan:
Luftpump: ACO-5503 2w 1.3L/min.
nu utbytt mot en Rena301 som ger hela 5 L/min.
Syresten: Trekantig 19cm lång av mineralsandsten
Luftintag till odlingsrum: 150mm diam öppet hål nere vid golvet
Luftutlopp från odlingsrum: 100mm diam utsug i taket med Paxfläkt 196Kbm/tim
EDIT Nedan:
Frösort: AK-47 från breeder Serious Seeds (ca 850:- 10 frön tot m frakt)
Mazar (freebies som hängde med AK-47)
Diselryder från dumelaka13373 st AK-47:or och 1 st Mazar sitter i jordkruka, a la räddningsprojekt.
3 st AK-47 och 3 st DiselRyder sitter i bubblern.Torkning/Kurering: troligen blir det vattenkurering…
Håller på att etablera ett bildgalleri nu då vip:et börjat fungera, så nu i början
kommer det väl antagligen att halta lite med den funktionen tills jag lärt mig ordentligtObs det smutsiga golvet, men rummet ska totalmålas innan nästa bilduppdatering.
40mm rockwoolkuber som i sin tur stoppats in i 75mm cocoskuber
som i sin tur stoppats i 75mm nätkrukor efter att fröna grott å det syns lite rötter…
vi hörs stoners
hälsn klirr :supersmile:
