Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Bildbanken › klirr’s 1:a bubblertråd (40lit)-KALI MIST:updat 1 gång/v
Posted by klirr on 2008-11-22 at 20:12publicerar nu när jag äntligen kommit på hur man får en bild å sitta fast direkt på sidan….var och tjuvtränade på SweCans “Testområde”höll på att nöta upp post-funktionen 🙄
ska försöka posta bilder kontinuerligt så ni får se följetongen från små till färdiga buds…
klicka på dem en gång och sedan en gång till om ni vill se full storlek…Odlingsrum: Takhöjd 245cm
Odlingsyta: 1,60×1,25 = 2.0 kvm
Sol: 250w HPS+125w kvicksilverväxtlampa(utökas till 600wHPS till blomfasen)
Bubbler: Murbruksbalja EDIT: 40L (20L näring) vitmålad utsida
Näring: GHE 2-partsnäring Gro och Bloom + Diamond Nectar
EC-mätare: BlueLab Truncheon (fabrikskalibrerad)
PH-mätare: BlueLab Truncheon (fabrikskalibrerad)
Blås: Lagom stor bordsfläkt 30w
Humiditet: Ultraljuds-luftfuktare 35w (används enb för veggfasen)
Luftpump: ACO-5503 2w 1.3L/min
Syresten: Trekantig 19cm lång av mineralsandsten
Luftinlopp till odlingsrum: 150mm diam öppet hål nere vid golvet
Luftutlopp från odlingsrum: 100mm diam utsug i taket med Paxfläkt 96Kbm/tim
Frösort: Kali Mist från breeder Serious Seeds (Sativa)
Blomningstid: Enl papper 10-12 veckorfrån 12 nov:
[img][/img]
inte mycke rötter här
[img][/img]höll på å dräpa stackarna me felaktigt PH…
[img][/img]2,0 kvadrat får räcka, det blir snart fullt nog;)
[img][/img]härunder från 22 nov:
[/img]
[img]tabbade mig med PH-justeringen, därav de gula bladen:
fräschare rötter nu[/img][img]här bubblar det vilt….
återkommer på nån vecka när jag köpt bättre kamera och fått de rätta nätkrukorna och EC-mätaren (en Bluelab Truncheon Meter för 1195:- nån som har en sådan?
Vad jag förstår är den “nästan” underhållsfri, eller…?!Klirr[/img]
replied 13 years, 3 months ago 27 Members · 223 Replies -
Tycker det ser riktigt bra ut, skulle inte bytta krukor för dom du har fyller sin funktion det ser du juh redan!
Jag ser ingen Syre sten i hinken!
Har du någon??Kostar annars 12 kronnor på djur affärer 😉
Kommer följa denna och se så lägg gärna ut mycket bilder för ska snart sätta mina första bubblare,hoppas dom blir stora och ger mycket Röka.
Ha det bäst. -
tack, Rigono
jo, krukorna verkar fungera i nuläget, men eftersom det inte finns hål runt om hela krukan, så blir följden till slut att bubblervattnet som kommer in i krukan stannar kvar på ena sidan inuti krukorna. Rotröta + illaluktande vatten inträffar som följd. Därför är äkta “transparenta” krukor att föredra. Dock kan det bli svårt att lirka ur rötterna ju större dom blir – jag skyller på snigelposten eftersom jag hade räknat med att få de nya krukorna i fredags, försändelsen är i nuläget en vecka försenad, alltmedan rötterna fortsätter växa…får se om jag hinner innan de fastnar i småhålen…Syrestenen – en 19cm lång – ligger löst i botten på 40L-murarhinken och gör det den ska. Använder 20 liters vätskemängd just nu. Fördelen med en rund balja är att det är lättare att centrera bubblorna: man drar på så pass mycket luft att det bildas en slags “bölja” (hölja…?) i mitten av baljan. Bubblorna skickas i hög fart mot kanterna där rötterna hänger ner, och alla 3 plantor får lika mycket godis. Hela ytan, – förutom i mitten på baljan där “luftbullen” är – blir täckt av exploderande bubblor, och det blir en mycket stark cirkulation på vattnet också.
Har provat stora fyrkantiga baljor också, men då måste man ju rigga så mycket slangar och syrestenar för att få samma fördelning i hela baljan…Funktionellt å enkelt att rengöra vill jag ha det.
Laplander; om vi har nån “date” i framtiden så ska du få smaka ett gräs som är fantastiskt. Du kan ju gå in å läsa om “Kali Mist” nånstans på nätet….
Vi hörs
Har en bok som heter The cannabis grow bible och där finns det en foto på en Kali Mist i blommning. Måste säga att om din blir lika fet som på den bilden då är jag djupt impad
Jooo tycker du dyker upp på skördfesten sen här uppe -
jag kommer
var så säker – problemet kan vara att jag har minst 12 veckor ytterligare innan mina Kali mist är klara att konsumeras…
https://www.seedboutique.com/store/product_info.php?products_id=336Jag köpte boken “Closet Cultivator” av Ed Rosenthal för ca 14 år sen…
[img][/img]Det har kommit en nyreviderad upplaga 1999 har jag det för…alltid bra att ha en bok att rådfråga. Gjorde många misstag innan det började växa på riktigt :roll:-
Minns att jag hängde på cannabis.com den tiden, – tror inte det fanns någon svensk site, fanns det en så var det förmodligen så tunn info att den inte var till nån hjälp, utan man valde hellre att lista ut vad som sas i de utländska forumen.Sen hittar man ju på egna (ibland bättre) metoder när man har greppat själva principen av växternas grundläggande behov – vatten-näring-ljus-syre-temp-miljö 😉
Sedan återstår “bara” att hitta rätta balansen mellan de olika behoven.
Har man lite känsla, omsorg och antennerna utåt, så skapas de “gröna fingrarna” med tiden.
2-5 odlingar är nog en rimlig uppskattning, innan man greppar vad man gör för fel och misstag.
Men framför allt en rolig resa att göra 😆 -
high klirr!
måste säga att kali mist verkar vara en fin fin blomma
Jag läste min bok innan jag började med min första odling. ändå misslyckades jag helt och hållet, övervattning,näringsbränna,fel jord, kryp, värme osv.
Jag lärde mig iaf hur man inte ska odla hehe
Nu ser ju mina tjejer redan 10000 bättre än dom första. Nu börjar man se blommernas behov bättre.
Dock verkar det här med odling vara beroende framkallande
peace -
ja, visst är det svårt att vara ifrån odlingen en längre tid… 😆
och för varje misstag man gör så lär man sig ju för framtiden.Tänkte jag skulle uppdatera å sätta in lite fler bilder på Kali Mist-arna…
Jag fick inte de nya nätkrukorna förrän igår, och kan inte använda dem för att rötterna blivit för stora, och inte går att dra ur småhålen.
Ska dock försöka byta vatten ofta och hålla en bra cirkulation i krukorna så det inte möglar, jag chansar på att den teorin håller i praktiken 😉
Fick äntligen Diamond Nectar som jag beställt, så det åkte i också…har fått den nya EC-mätaren, den funkar klockrent + att man bara behöver rengöra “proben” lite lätt efter användning – ingen kalibrering behövs…
från 29 nov (en vecka sen sist)
)[img][/img]rötterna lite större nu…
[img][/img]
PH är ca 5.5…
[img][/img]modifierade utsuget….
[img][/img]…från gamla odlingsrummet som numera är rivet, – var också tvungen att klä in fläkten med skumgummi för oljudet.
[img][/img]Luftpumpen utanför pumpar in 15-gradig källarluft i bubblern
Bilderna blev ju lite suddiga, men ska försöka återkomma på en vecka till, när jag lärt mig den nya kameran 😆
Ha det tills vidare
Klirr -
rotutvecklingen ser ju helt enorm ut… fan jag måste oxå köra vatten nästa gång!
fasen köpte en ny bong och den står helt oanvänd…
hur fasen klarar man av 6 veckor utan att klippa nåra toppar?!?!
däääämn
peace
/lappen -
tjena Laplander
rötterna växer som en svinapill just nu, på fyra dar har dom närapå fördubblats sen ovanstående bilder togs.
De ä så med hydro – då det väl kommer igång och då rötterna når ner i det syre/näringsmättade vattnet- blir det explosion såvida alla ingredienser är i paritet med varann.
(kommer fler bilder på lör/sön, ska försöka ta med en veckas mellanrum)Om jag blir sugen på en spliff före skörden (och de ä man ju alltid) så brukar jag ta de absolut nedersta buddarna på stammarna och torka dem på ack-tanken nån dag. På så vis sparar man toppcolorna….(men nog händer det att man går lös på dem också 🙄
Klirr -
hehe jo har ju sett några hydro där rotsystemen är helt absurda.
hehe…
men men… det här blir nog sista gången jag kör jord!
eller?!?
fan… vet inte haha..
har oxå hört att det smakar bättre med jord-odlad weed men har personligen inte märkt nån skillnad i detta.nä ska nog försöka vara stark och inte peta loss några blommer innan dom är färdiga, nu försöker jag ju helt klat ljuga för mig själv här hehe
tur som är fick jag idag en 0.5 g fin svart-bubbligt-libanes som jag ska inviga bongen med
ta det lugnt!
Den här tråden måste man ju följa, länge sedan man hörde att någon odlade den underbara Kali Mist strainen…
Lycka till med odlingen
MVH,
Dr. Bengele -
Tack DrBengele, jag ska försöka – just nu har jag PH-svängningar som syns på bladen. Det beror troligen på, att vid vattenbytena så ska man komma ihåg att låta nytt upptappat vatten stå tills dagen efter. I mitt fall
så har jag haft för bråttom att stabilisera PH:t, med följd att värdet dyker efter något dygn. Kloret måste helst dunsta ut från vattnet, innan man börjar blanda näring och PH-downLaplander: här kommer nya bilder på Kali Mist. En vecka har gått sen sista bilderna.
Bilderna nedan från lördag 6 december: 4:e veckan i vegg
Lite buskigare plantor…
rötterna har också blivit maffigare..
Fördelen med stabilt trälock är att man kan fästa det mästa…(rim där) 😉
…för att få plantan dit man vill.
gott om space som synes, så man kan lulla på i godan ro utan å fastna i nåt 😆
…köpte en Vicks luftfuktare på ClasOlson me ultraljud. Tar bara 35w. Den hörs ingenting, har den kopplad till en timer så den går varje kvart, vattnet (5L) räcker ca: 35 timmar då…pris 895:-
Fläkt för 149:- också på ClasOlson.Vi hörs
hälsn Klirr -
Dum fråga här men hur mycket måste rötterna va ute innan man sätter i dom i bubblaren? Och hur högt ska vattennivån va över botten på krukorna? Fattar inte riktigt 🙄 O jag som har en rejäl luftpump som ja hade till akvariet en gång i tiden.
Ser nice ut! Fortsätt så!
Hej CbdLover
de finns inga dumma frågor
Om du kollar på den allra översta bilden i tråden, så ser du att det inte sticker ut några rötter, men de finns där i krukan ändå – fast små…
scrolla sen ner till typ “en vecka senare” så ser du rotutvecklingen
Notera att dessa krukor är hemgjorda och inte lika “öppna” som äkta nätkrukor är. Det ska dom vara för att kunna tillgodogöra sig vattenstänket på bästa sätt. Ändå funkar det med dessa krukor också.
Poängen är bara att försöka få så bra fart på syrestenen som möjligt, för att få så många bubblor som möjligt på vattenytan. Det är när själva bubblorna på ytan spricker gång på gång på gång, som det skvittrar upp små microdroppar på krukans sidor/botten och senare letar sig in i mediet – i detta fall lecastenar.
Friska rötter vill alltid neråt, så dom kommer att leta sig ner och till slut nå vattenytan efter nån vecka.
Man kan också täcka nedersta delen av nätkrukorna med vatten, men då måste man ju fylla så mycket vatten/näring och baljerna ä ju ganska jobbiga å handskas med, så det ids man inte….såvida man inte har någon liten grund balja förståss, och senare byter till en större -det är ju lite hur man vill 😉
Mvh Klirr
