Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › klippnings hjäp
klippnings hjäp
Posted by sweskool on 2010-06-02 at 15:24hej! har sökt förgäves nu och inte hittat.
har en fråga angående klippning. har 2 st plantor i blom nu. ena är swestar andra är purple typhoon.
typhoonens nedre blad är mäktigt stora(cirka 9 “bladspetsar”) så min fråga är om jag kan klippa av bladspetsarna så att blomman lägger all energi på budsen. alltså jag menar så som man brukar göra med sticklingar. klipper av bladen till hälften typ.
MVH
replied 12 years, 4 months ago 5 Members · 9 Replies -
varför skall du klippa av blad då kan inte planatan ta upp ljus? det mesta ljus som tas upp är från de stora fanleavsen inte från ljus som kommer rakt på budsen.
okey det hade jag ingen aning om. det är min första odling. men tack för hjälpen!
en fråga till medans jag ändå är igång.
plantorna är cirka 20 dagar varav 5 dagar i blom. köpte leca kulor och ny jord idag till en annan odling som jag kommer dra igång strax. min fråga lyder.
kan jag lägga lite leca kulor ovan på jorden på dom blommande plantorna eller spelar det ingen roll när dom är såpass gamla som dom är?
MVH
Anledningen att man klipper bladen på sticklingar är att dom har ett så litet rotsystem som inte kan försörja för mycket bladmassa med vatten. Men som sagt varför ta bort plantans solfångare (löven). Sen kan man klippa bort skott (toppar) som växer långt ner och inte får direkt-ljus och ändå bara skulle blivit bleka popcorn buds och genom detta feta på dom andra topparna som får ljus. Ang leca kulor så visst men ger nog inget då plantan redan skuggar jorden själv.
Själv odlar jag hellre buds än vackra löv-verk. Men man odlar väl av olika anledning antar jag.
@Sweskool: Prova själv vetja, innovate don’t imitate!
Din okunskap om växter och biologi gör det inte värt att svara men bjuder på en länk. http://sv.wikipedia.org/wiki/Fotosyntes
Ps. gissa var energin att bygga buds kommer ifrån.
Trots min okunskap väljer du ändå att svara? Istället för att bemöta saker och ting med ett öppet sinne, väljer du att häckla? Och du undrar varför erfarna odlare lämnar forumet?
Jag kan också bjuda på länkar: PDF
“The conditions of our study were such that above-ground production was more than 50% greater in quadrats that were defoliated in summer. This compensatory response was probably due in part to higher than usual precipitation which resulted in sufficient mid-year soil water to support growth in the summer-defoliated quadrats. As a result, the potentially negative consequence of defoliation on removal of the photosynthetic surface was more than offset by positive factors including generation of a new, more efficient photosynthetic surface and improved water relations due to lowered leaf area.”
Men du har nog rätt, jag kan nog ingenting om biologi. Jag behåller mina fåniga påståenden och min erfarenhet för mig själv i fortsättningen.
Det jag menade med att inte svara var att jag inte tyckte det var värt en utläggning om ditt felaktiga påstående angående fårhållandet mellan lövverk och budtillväxt.
Tack.
Tråkigt att inte kunna diskutera det här ordentligt. Det finns ju uppenbarligen en hel vinning att göra om det fungerar..?
och det kulle sannerligen vara av intresse med en riktig tråd om detta, vilket jag inte kan hitta här på Swecan.
Tror faktiskt jag skapar en..
Ok, här är denhttps://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=69926
