Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Klippa nedersta grenarna
Posted by Hyde70 on 2011-01-08 at 16:46Tjao!
Jag har för mig att jag läst/sett något om att man kan klippa bort dom nedersta grenarna för att få ett bättre resultat för övriga plantan. Men hittar inget om det, så funderar på om jag kanske drömt ^^.
Så om någon har lite info om detta så dela med er. Har nämligen 4st som är klara om kanske 2v typ. Och budsen är ganska.. små? Eller lixom, smala. Och dom nedersta grenarna är det så gott som inget alls (så är det väll för det flesta). Så dom sticklingarna jag har som ska in i blom så fort dom andra blir klara.. vill jag få bättre resultat på
. Jag använder tom “top max” som ska ge “fetare” buds.
replied 11 years, 9 months ago 7 Members · 15 Replies -
Jag brukade klippa dom nedre grenarna, men bara för att jag inte hade tålamod att vänta och tog små smakprov i tid och otid.
Jag inbillade mig att plantan snarare kom av sig i växten av att misshandeln.
På 2 veckor kan det hända ganska mycket med budsen!Jag tycker du skall låta dom vara.
/Nisse
Man brukar kalla det för lollipopping. Men det gör man oftast i täta odlingar där luftflöde är en issue, de jag har sett iaf.
Jag brukar trimma bort rätt mycket ner till nu mera.
Ljuset är dåligt där och det blir bara små poppcorn buds av det ändå.
Tar man bort det så går mer energi till de övriga topparna.
Ungefär som man tjuvar tomatplantor.
Tror man bör göra det i tidig blom,
har du bara ett par veckor kvar så skulle jag skippa det. -
Det är ju en metod där man klipper rätt så mycket utav den nedersta delen av plantan. Men sen kan man ju klippa bort lite såna skrutt grenar som bara kommer skapa små minibuds för att plantan ska fokusera den energin på något värt.
/Nisse
Om man klipper för mycket och stressar plantan så kan det bli precis som du säger, att det hämmar tillväxten istället.
panik
Tack för alla svar!
Kanske var otydlig i min tråd. Men dom plantorna jag funderar på att klippa är fortfarande i vegg. men dom är iaf 35cm något. -
Det är väldigt vanligt i täta SOG setups att man trimmar bort nedre grenar av de anledningar som redan nämnts av andra ovan.
Flikar in att det är inget problem att göra det i veg heller, ju tidigare man nyper av dem desto mindre energi hinner plantan slösa bort på att växa ut dem.
Inte lika vanligt i vanliga setuper men funkar jättebra där med.
Själv brkar jag även kupa i samband med det, tar nästan alltid bort 2-3 lägsta grenparen och fyller på med mera jord med andra ord utom kanske då jag vill utvärdera en sort och se hur den växer helt naturligt.Samma sak vid eventuella omplanteringar både för tomater och ganja, ger bra resultat att sätta dem lite djupare…
@greensymphony wrote:
Sätta dom djupare? Utveckla dig gärna!
Utvecklar med ett exempel:
Kapa 2-3 gren/bladpar när de flyttas från såkruka till låt os säga 3.5 liters och plantera så djupt att jorden går över såren och ända upp till första grenarna du sparade.
Veg.a upp den i 3 veckor till 30-40 cm.
Trimma av grenar så det är ca 20 cm kvar och sätt dem så djupt i 6.5 eller 12 liters krukor så bara de där 20 cm sticker upp.
Är det en sort som har väldigt träig stam (verkar inte längre vara så vanlig bland fröbankssorter?) kan man skala av lite bark också.Sätt dem i blom.
Resultat förutom att den inte behöver slösa energi på allt du trimmat av kommer såren utvecka rötter precis som när man sätter sticklingar.
Området under jorden kommer inte heller stretcha.
Man får mycket högre bud ratio och kortare del med gles stam. När det blir perfekt blir hela plantan en enda sjukt fet och lång topcola.Det är lite sortberoende på hur mycket det ger och hur resultatet ser ut, vissa sorter blir ganska så ändå om man blommar väldigt tidigt. Men en planta som är mer “mogen” när den sätts i blom blir alltid lite fetare, på detta sätt kan man göra det utan att offra så mycket höjd.
Odlar man från sticklingar tagna från en mogen planta ger det inte lika mycket som när man odlar från frö.
Givetvis går detta att kombinera med det som tråden egentligen handlade om, dvs att man även trimmar bort smågrenarna längst ned som annars växer som långsa smala stickor upp till starkare ljus och sedan bara får en liten budboll där och lite popcorn längst med.—
Alla siffror på tid och cm är såklart riktmärken som man får justera och pilla lite med beroende på sin setup och sorten man odlar.—
När det gäller tomater och inte ganja är det väl mer eller mindre allmän kännedom och praxis att plantera om dem djupt för att öka frukt vs blast ratio och ge starkare plantor och lite tidigare skörd. -
Djupare ner i jorden! Så att en större del av stammen täcks.
Lägger till att trimma av och kupa ger alltså samma effekt som att trimma av och plantera om djupt fast med lite andra praktiska för och nackdelar, främst beroende på vad man använder för krukor.
Tack så mkt!
Men det gäller att omplantera djupare så länge såren är färska?
Man gynnas inte av att efterfylla krukan med lite jord, efter att såren läkt. eller hur?Hade ingen aning om det här innan, har hållit på att rensa mina sidoskott/grenar och nu står dom i blom så jag är inte så sugen på att stressa dom mer än jag redan gör!
Tack så mkt!
Ja, rottillväxten sker mycket snabbare/omedelbart när såren är färska.
Plantor kan dock växa ut rötter direkt från orörd stam men funkar bäst på yngre plantor, de har svårare ju mer vedartad stammen är.Men som du säger skulle nog inte ge så mycket om de redan är mitt inne i blom utan bara stressa dem extra i onödan.
Har du utrymme kvar skadar det ju å andra sidan inte heller att bara toppa upp jorden lite då och då (utan att skala/trimma/rispa plantan) med trevlig jordmix eller kompost som man sedan vattnar genom… men då är vi inne på näringstillförsel egentligen och out of topic -
Det cthullu talar om är en himla bra idé. När de små liven tittar upp så är de med lång och gänglig stam. Jag planterar också ned dem så att bara bladen sticker upp, enkelt sätt att få lite extra boost i odlingen, samtidigt utnyttjar man höjden på sin odling effektivare, inget problem för mig, men ni som har det problemet vet vilka ni är.
Har personligen inte det problemet, men det är alltid trevligt att lära sig mer än man redan vet! Jag skar inte av mina sidogrenar för tt det är tight om utrymme, utan för att jag inte vill ha 50cm skott som levererar 5g.. All den vätska kan användas till andra delar av plantan var mitt resonemang! Visst kan man toppa med färsk jord och det är bättre än HESI näring, men jag kör med biologiska näringstillskot från BIOBIZZ så jag känner rent spontant att det kvittar! Enda fördelen jag kan se är att krukan kan hålla mer vatten med mer jord. (för min del, i det skede mina växter befinner sig i)
cthullu:
Låter vettigt. Gissar att du gör detta en gång med plantan när den fortfarande är i vegg?
Tack för intressant information.
