• Klimat problematik
    Posted by mseacreasy on 2013-03-12 at 09:23
    Edit: Problemet är tillfälligt löst, sänkte lamporna till 400watt och satte in en fläkt samtidigt som jag öppna ett fönster. Tack för hjälpen :)
    replied 11 years, 1 month ago 3 Members · 4 Replies
  • 4 Replies
  • mseacreasy
    2013-03-12 at 09:39
    fläkt som blåser in luft kanske? Vad finns det för alternativ i så fall?
  • enzi
    2013-03-12 at 10:00
    Om det är så varmt att det är varmt utanför tältet så är det ju svårt att få ner värmen utan att antingen se till att det blir kallare utanför (dra ner element, ha öppet fönster, etc) eller att generera mindre värme i tältet (mindre lampor eller lampor som genererar mindre värme än dem du har, strömadaptrar utanför tältet istället för innanför, etc). Eftersom det är varmt även utanför tältet så hjälper det ju inte mycket att förbättra tältets ventilation. Men visst.. så länge det finns en temperaturskillnad alls utanför/innanför tältet så kan man ju alltid ventilera bättre. Kanske ganska uppenbart egentligen, så jag vet inte om det hjälper dig direkt. Cooltubes.. fläktar både in och ut ur tältet.. ja.
    Sen finns det ju lösningar som jag kanske inte direkt skulle kalla lösningar. Typ stoppa in kylklampar i tältet och hinkar med kallt vatten och dylikt. Men om du har dessa problem nu, när det är kallt ute och på så vis enklare att kyla ner omgivningen utanför tältet, så kan man ju undra hur det ska gå framåt våren och sommaren, när det blir varmare.
    Finns väl inget direkt värde som man bara måååste uppnå, dvs det finns väl ingen jättetydlig gräns sådär. Det är väl bra om man kommer under 30 grader inne i tältet. En liten bit över 30 grader får plantorna kämpa ganska mycket med att hantera värmen så det kan påverka negativt. Sen är det ju alltid upp till hur plantorna ser ut att må. Finns också viss variation mellan olika strains hur bra de klarar värme.
  • mseacreasy
    2013-03-12 at 10:16
    Ok får väl experimentera mig fram då.. Temperaturen lyckas jag tämja på med att öppna fönster, sänka lamporna till 400w nu när jag veggar osv, den ligger nu på 28-29 inne i tältet. Spelar det någon roll vart i tältet man mäter temperaturen? Nu la jag den ovanför mitt kolfilter.
    Luftfuktigheten då? Vad finns det för minimi och maximigränser på den? Mellan vilka siffror är det optimalt att ha? Innuti och utanför tältet så att säga.
  • lazaruslong
    2013-03-12 at 14:12
    Du har ett element på 1200w bara i lamporna, får du inte ner yttertempen blir det svårt i sommar. 60% är väl optimalt i veg, normalt i Sverige på vintern är 25-34%. Luftfuktigheten står i relation till temperaturen, varm luft kan bära mer fukt. Jag har ibland +32 på sommaren i rummet där skåpet står och jag sover. Har skaffat en AC inte så dyrt.
    Ps bilderna är så stora att man måste scrolla i sidled, 600px räcker!
