Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Odlingsplatsen – design & konstruktion › Klima kontroller
Klima kontroller
Posted by Fritz on 2006-03-03 at 18:17Gó kväll!
Jag är trött på att temperaturen i min odlings garderob sticker iväg lite som den vill och inte ligger på en jämn temp hela tiden.
Så för att få lite hjälp att lösa det här problemet så tänkte jag införskaffa mig en så kallad Klima kontroller från hydrogarden.se!
http://www.hydrogarden.se/index2.htm.htmMen innan jag tömmer plånboken på den här grejen så tänkte jag höra mig för om det är något man bör veta om den här “Klima kontroller”.
Eller är det bara att plugga in kanalfläkten o så wálla, ligger temperaturen precis där du vill ha den?
Ja just det ja, ang kanalfläkten jag använder mig av en TD 350/125 från clas ohlson och jag har för mig att jag läste någon tråd om att den här typen av kanalfläkt inte pallar att få varvtalen reglerade?
Någon som kan styrka att det inte stämmer?
Peace Out!
replied 16 years ago 4 Members · 15 Replies -
Jag kan tala om att klima kontrollen inte fungerar till den kanalfläkten!
Min kanalfläkt är nu mera ur funktion! 👿 -
det har hänt mig också. Fläkten gick sönder men det var inga problem att få ut en ny på CO. Jag köpte en likadan klima från hanfburg och den fungerade bara till den fläkt jag köpte av dem.
Tråkigt då det står att CO-fläkten bör fungera. -
Jag köpte kanalfläkten begagnad så det blir svårt att få en ny av CO.
Jag ska byta den klima kontrollen i posten ovan, mot en billigare variant så jag har råd med en ny kanalfläkt.
Fungerar klima kontrollen bra för övrigt?
Den fungerar inte som jag trodde att den skulle. Det var jag som missforstod men nu är jag ganska nöjd ändå.
När temperaturen överstiger vad du ställt den på, exempelvis 28 grader går fläkten upp på högvarv, dvs max, tills temperaturen är under 28 grader igen. Därefter går den ner till den “reglerbara” hastigheten och surrar där tills dess att det är dags att kyla utrymmet.
@Fatboy wrote:
Min kanalfläkt är nu mera ur funktion! 👿Sabbade den din fläkt?? Kopplade du fel eller gick fläkten sönder ändå??
Koppla fel blir väldigt svårt då det bara finns ett grenuttag att välja på.
Jag antar att varvtalsgeneratorn(heter det så?) gick sönder.Kanalfläkten gav nämligen ifrån sig ett brummande ljud på låga varvtal, men funkade fint på högre varvtal.
Men efter att fläkten varit inkopplad i några timmar så slutade den att fungera.
Jag vill bara meddela att klima kontrollen som säljs på hydrogarden.se inte fungerar ihop med RVK fläktarna som dom säljer!
Nu ger min kanalfläkt(En RVK125E) bara ifrån sig ett brummande ljud som den förra kanalfläkten från CO, när den är inkopplad i klima kontrollen.
Kanalfläkten fungerar fint när man kör den direkt i grenuttaget, så den är det inget fel på.
Jag har pratat med återförsäljaren och han säger att det troligen är så att min kanalfläkt och den typen av klima kontroller inte är kompatibla.
Och att det inte är fel på klima kontrollen som jag trodde ifrån början. -
Inget svar på din fråga men… Co har en Temperaturvakt som enligt dom både kan användas för på/avslagning av elektrisk utrustning, kanske detta kan vara något?
sorry lite krångel med nätet..
thd fläktarna klarar inte att lastas med lägre last..
köp fläkt från flexit.. -
General Knas, frågan jag ställde i första posten har redan fått svar på som du kanske ser om du läser inläggen ovan, men tack ändå.
Temperaturvakten är anpassad för användas till värmefläktar/element, inte kanalfläktar som i det här fallet.Klockan, vad står “thd” för?
Jag kan bara få tillbaka pengarna för klima kontrollen så jag behöver en ny sådan.
Någon klima kontroller måste väl fungera med “thd” fläktar? -
Jo jag såg att du fått svar men det är fler som använder din fråga genom sökfunktionen..
Det står på CO:s sida att den kan användas för både av och påslag, fast detta kan ju iofs också betyda att den slår av när temperaturen ökat igen.. Hur som helst så blir det en edit här om kundtjänsten lurat mig..
td skall det vara.. sorry..
vad td står för vet jag tyvärr inte..
men att dom inte klarar lägre last än 220V vet jag..
det var det jag menade.. -
fritz, nu har jag samma problem som du.
Det är konstigt eller åtminstånde över mitt förstånd varför kliman inte funkar med rvk150 när den gör det med rvk250?
hur har du löst ditt problem? Eller har du inte fläkten på nattetid?
